Sikkerhetsmodus i WindowsXP Home
Skulle hjelpe noen med en pc i går, der de hadde problem med å logge seg inn på pc'en.
Fikk opp påloggingsmenyen men når man prøver å logge seg på på brukeren, så gikk bare pc'en tilbake til påloggingsmenyen.
Så, det eneste alternativet jeg kunne se var å logge seg på i sikkerhetsmodus og få ordnet litt å mekket.
Men, jeg startet maskinen på nytt og trykket F8 (som skal gi deg tilgang til en meny der du booter i sikkerhetsmodus), men ingenting skjedde og maskinen bootet bare helt vanlig.
Så, hva må man gjøre for å få tilgang til sikkerhetsmodus i WinXp Home?
ps: har ikke prøvd å logge meg på som administrator via ctrl+alt+del
prøv med et annet tastatur! funker på meg.
f8 knappen funker ikke hos meg når jeg skal gjøre det samme, må koble på et gammalt tastatur! :(
Jeg tenkte også på det ja, men WinXP Home har ikke alle funksjonen som XP Pro har, så jeg lurte bare på om det var noe ekstra man måtte gjøre for å komme inn i sikkerhetsmodus i WinXP Home
Hvis du bruker USB tastatur, pass på at det er satt til "BIOS" og ikke "OS" i BIOS.
Det er et PS2 tastatur på den så det problemet er det ikke, men takk for hintet.
Om du har slik Logi tech tastatur med "F-tastlås", så husk å "aktivere" f-tastelåsen slik at du kan bruke f-tastene.
Jeg måtte det når jeg skulle installere windows xp pro. F-3 knappen nektet å reagere uten f-tastelåsen på..  :lol:
Det var fryktelig mange ekstra knapper på det tastaturet ja.
Kan ikke si at jeg så ned på tastaturet så veldig mye at det gjorde noe.
Takk for tipset, skal se om jeg kommer meg til sigerfjorden i dag og få fikset problemet.
