BMW ryker og blir overopphetet!
BigBoom
Heisann. Jeg har et massivt problem. En stund tilbake gikk radiatorslangen, da begynnte det seff å ryke en dal. Så byttet jeg den å tenkte alt skulle ordne seg men det gjorde det ikke. Første gang jeg skulle ut å kjøre igjen begynnte det å ryke, og denne gangen enda mer. Så jeg måtte bare stoppe og gå hjem. Etter det fyllte jeg på olje og kjøleveske for å bare forsikre meg mot det. Men da begynnte det å ryke enda fortere. Så jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, kan ikke kjøre 100 meter før det ser ut som at kvartalet står i fyr og flamme. Og verksted er bare 9 min unna. Noen forslag om hva problemet kan være????
Tatt toppakningen din...
Åssen modell er det? Koster fort endel å ordne på verksted
318i 1998
Så jeg bør ikke kjøre en meter til altså?
Selvsagt ikke.
Med mindre du er heldig og det skyldes en lekasje som spruter på motor og som derfor fordamper så skal du være ekstremt forsiktig med å kjøre nå ja...
Gjest Slettet+5132
Hva med luft i systemet da?
Hørt disse motorene kan være vanskelige å lufte.
Edit: E46 eller E36 du har? 1998 var vel akkurat i skiftet.
Endret av Slettet+5132
Hvor kommer røyken fra? Har du kjølevæske i olje, olje i kjølevæske, vann/olje i eksos? Når du kjører 100 meter, er det med varm eller kald motor?
Om toppakningen din har gått og du ikke er nevenyttig nok til å bytte den selv så er det bedre å bare bytte hele motoren, siden det er en greiere jobb og den motoren du har finner du over alt og til en veldig rimelig pris. Tror til og med du kan gjøre en oppgradering til 320 uten særlige problemer, siden du først er på saken.
  • 2 uker senere...
Nei selvsagt er ikke en oppgradering enklere enn å bytte en toppakning, men det er et alternativ hvis man først er i gang. BMW er i hovedsak veldig kompatibel til en liten oppgradering, siden resten av drivverket er overdimensjonert på baseline-modellene.
De fleste jeg har hørt om så sitter med blåst toppakning har heller byttet motoren fremfor å bytte toppakningen. Jeg skal selvsagt ikke snakke for høyt, da jeg hverken har byttet toppakning eller motor før.
Finnes folk som har greid å hive ut alt mulig rart for å komme innenfor akselvekt på e36 ved ombygging fra 4'er til 6'er, så kan vel gå på en e46 også, men det er nok en del pes.
Skulle man gidde det så hadde jeg gått for M52b28 (M54?) eller i området der med en gang.
M54 har elektronisk gasspjeld, så det blir litt mer kluss der, men i det store bildet så skal det være irrelevant om man har en helt delebil man kan plukke fra. Men å oppgradere fra f.eks M52TUB20 til en M52TUB25 tror jeg skal gå helt fint med resten av drivverket. Jeg mener at 320i og 323i bruker samme girkasse, aksling, bremser og hele pakken, så der er det bare å hive i en litt større motor og besøke biltilsynet.
