FB.554173158 Skrevet 15. desember 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. desember 2014 jo, kom visst opp innlogginga nå.. men virker ikke med nye passordet som jeg valgte i sted, virker heller ikke med admin admin som var det en skulle skrive tidligere..så hva gjør jeg nå da? Lenke til kommentar
FB.554173158 Skrevet 15. desember 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. desember 2014 beklager, jeg glemte noe i passordet..virker, kom inn...det står internettstatus tilkoblet, er alt slik det skal da, bare å koble til det jeg trenger på laninngangene? Lenke til kommentar
FB.554173158 Skrevet 15. desember 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. desember 2014 hm, prøvde koble til kablen som er til powerline så jeg skulle få nett..virket ikke..skal vel gå an å koble powerline til ruter? Lenke til kommentar
Chris93 Skrevet 15. desember 2014 Rapporter Del Skrevet 15. desember 2014 Du må slå av DHCP i Asus, sette IP-en dens til f.eks 192.168.1.2, altså slik som Tussa har beskrevet. Så kobler du LAN til LAN. Powerline burde ikke ha noen innvirking, så dobbeltsjekk config. Lenke til kommentar
FB.554173158 Skrevet 15. desember 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. desember 2014 Jeg har sluppet slå av noe dhcp, ser ut til at det virker nå, får kobla alt til, også powerline...men tok hastighetstest, den viser nedlasting bare 18.32, skal være 25, hastigheten skal vel ikke bli tregere med ruteren, heller raskere sånn jeg har forstått det? Lenke til kommentar
Chris93 Skrevet 15. desember 2014 Rapporter Del Skrevet 15. desember 2014 Kobler du LAN til LAN mellom Zhone og Asus må du slå av DHCP på en av dem. Og nei, du vil ikke få noen hastighetsøking da alt fremdeles er avhengig av Zhone. Lenke til kommentar
FB.554173158 Skrevet 15. desember 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. desember 2014 skulle vel ikke bli tregere i alle fall hastigheta? hvorfor skal jeg koble av dhcp når alt ser ut til å fungere da? ip til asus er nå 192.168.2.1 og til modemet 192.168.1.1 Lenke til kommentar
Chris93 Skrevet 15. desember 2014 Rapporter Del Skrevet 15. desember 2014 Fordi DHCP(serveren) i bunn og grunn deler ut IP-adresser til enheter på nettverket. Dersom det er flere DHCP-servere på nettverket blir det "krangling". Har du faktisk koblet det LAN til LAN slik du har blitt rådet til, eller ikke? Akkurat hvorofr det går tregere er ikke godt å si uten feilsøking, men jeg ville ha begynt med gå utenom powerline. Lenke til kommentar
FB.554173158 Skrevet 15. desember 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. desember 2014 jeg er avhengig av powerline, har stasjonær pc som er kobla til powerline. hadde hastighet 25 med med powerline og alt virka flott tidligere. hastigheten skal vel ikke bli noe dårligere med ruter? hva mener du koble lan til lan? jeg har kobla slik det sto i brukasanvisninga og slik jeg forklarte tidligere detaljert? Lenke til kommentar
FB.554173158 Skrevet 15. desember 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. desember 2014 ser med ftp har jeg bare 1.6 MiB ca ned, hadde over 2.5 tidligere...hvis hastigheten går så mye ned ved bruk av router kan jeg ikke ha router, da må jeg sende den tilbake og kjøpe switch likevel... Lenke til kommentar
Chris93 Skrevet 15. desember 2014 Rapporter Del Skrevet 15. desember 2014 Datamaskin koblet til trådløs ruters lan port og modemet koblet til trådløs ruters wan port. Å ha to routere etter hverandre slik som dette kan skape problemer, og er generelt en uønsket komplikasjon av nettverket. Både jeg og Tussa har sagt at du skal koble LAN til LAN mellom Zhone og Asus. Det betyr at en kabel fra en LAN-port fra Zhone skal inn i en LAN-port på Asus, ikke WAN. Etter du da har konfigurert Asus slik jeg har rådet deg tidligere vil du i essens ha slått av routerendelen i Asus og bruker den som en switch og et trådløst aksesspunkt. Vil du faktisk bruke Asus som router så bør du bridge Zhone. Det du vil er å ha en best mulig router i nettverket ditt, men det hjelper lite hvis den er koblet gjennom en dårligere en. Lenke til kommentar
FB.554173158 Skrevet 15. desember 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. desember 2014 kan du ta det for meg detaljert igjen punkt for punkt hva jeg må gjøre, og hva jeg må gjøre først? blir hastigheten kanskje bedre når en kobler lan til lan? skal altså koble annerledes etter en er ferdig med oppsettet? Lenke til kommentar
FB.554173158 Skrevet 15. desember 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. desember 2014 koble lan til lan først, og så skru av dhcp i asus ruter? Lenke til kommentar
FB.554173158 Skrevet 15. desember 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. desember 2014 nå har jeg kobla lan til lan...nå ble jo hastighet ned enda lavere, bare 14.2 nå, så lan til lan virka ikke så genialt? Lenke til kommentar
FB.554173158 Skrevet 15. desember 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. desember 2014 og nå kommer jeg meg ikke inn på asus ruteren heller etter jeg kobla lan til lan... Lenke til kommentar
FB.554173158 Skrevet 15. desember 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. desember 2014 skal vel være slik det står i bruksanvisninga til asus for at det skal fungere? ingen kontakt med ruter når det er lan til lan. Lenke til kommentar
FB.554173158 Skrevet 15. desember 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. desember 2014 sjekk at kabelen mellom wan porten og internett er koblet til står det...altså må det være wan og ikke lan? Lenke til kommentar
FB.554173158 Skrevet 15. desember 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. desember 2014 kom inn på ruteren på den bærbare ser det ut til. wan tilkoblingstype, skal det stå automatisk ip? aktiver wam. aktiver nat, upnp, skal at det stå på ja? wan dns koble til dns automatisk ja? Lenke til kommentar
Chris93 Skrevet 15. desember 2014 Rapporter Del Skrevet 15. desember 2014 Nå roter du. Du får selvsagt ikke kontakt dersom du bare bytter om på kablene. Du må bytte IP-adressen på Asus først. Bruksanvisningen tar heller ikke høyde for at du har flere routere i nettverket ditt. 1. Konfigurer Asus der kun din maskin og Asus er koblet sammen.1.1 I dette tilfellet skal Asus sin IP være 192.168.1.2 (kan være andre ting også, men weh)1.2 Slå av DHCP i Asus1.3 Du har muligens allerede slååt av DHCP uten å ha gitt Asus riktig IP, da må du sette opp en statisk IP på din maskin og deretter koble deg til den IP-en osm tilhører Asus. 2. Koble Asus og Zhone sammen med en kabel fra LAN-port til LAN-port Lenke til kommentar
FB.554173158 Skrevet 15. desember 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. desember 2014 lan dhcp server, aktiver dhcp server, er det den som skal setter på nei? Lenke til kommentar
