Hvordan kjøre far cry 4 på høyrere kvalitet?
Far Cry 4 er vel langt fra optimalisert og generelt tungt å drive.
Klokk CPU i første omgang og så kan du så smått klokke GPU, det er igrunnen det eneste du kan gjøre.
Hvilken oppløsning spiller du på?
1920x1080! Hva mener du med langt fra optimalisert?
Spillet er jo praktisk talt Far Cry 3 med dårligere ytelse og litt bedre grafikk på maksimale innstillinger. Ettersom Nvidia tydeligvis har gitt opp å optimalisere for Kepler-kortene sine er det også dessverre slik at du kan forvente langt dårligere ytelse enn tilsvarende AMD-kort som 7970.
Ubisoft har lansert 3 forholdsvis nye spill i det siste.
Far Cry 4, Assassins creed unity og The Crew.
De to førstnevnte har hatt MYE problemer.
Far Cry har hatt grafiske "glitches" og det er tungt å drive, men som Noreng sier så er det ikke så langt fra Far Cry 3 som gikk helt fint å spille på eldre hw uten så alt for store problemer.
Assassins Creed Unity har også skapt problemer med oppstart, grafiske feil osv.
The Crew er også et spill som er tungt å drive, men virker som det spillet som har minst feil av de tre.
Så med langt fra optimalisert mener jeg at de har forhastet seg med å få spillet ut, og ikke finpusset og fikset på det så mye som de burde før release. Det kommer nok patches som tar seg av noe av det.
Har du på Antialising? Bruker du V-Sync?
Kan eventuelt prøve å skru ned på AA og detaljnivået på omgivelsene for å se om dette forbedrer saken.
Om du ikke har klokket CPU, noe som i mine øyne er et must vil jeg anbefale deg å prøve dette først.
Husk vel og merke at dette vil kun gå om du har en brukbar CPU kjøler, og ikke stock kjøler.
Har ikke klokket cpu nei! Lurer på å gjøre det :) !
Takk for svar!
Har på antialiasing og v sync ja!
Hva om jeg kjøper ett til gtx680 og setter det i SLI? Vil det gjøre noe med oppløsningen? Eller er d generelt prosessoren som gjør at det kan lagge litt. Er ganske fine farger osv men virker som noe ikke drar det helt!
kanskje det hjelper å oppgradere drivere på cpu og gpu?
Endret av Yob tvaya mat'
Forslag:
Åpne Geforce Experience og optimaliser spillet derfra, det virker ikke som om du har spesielt god oversikt over hva spillinnstillingene gjør eller er til for.
Angående antialiasing, så er det kun FXAA som kjører bra på et GTX 680 i Far Cry 4
Vsync burde du skru av uansett med et så gammelt skjermkort med mindre du plages av tearing.
Hyperthreading bør skrus av i Far Cry 4 fordi spillet er en dårlig konsollport.
De ligger på bordet, klar til å havne i PC nr. 2. Må bare psyke meg opp til å bygge. Nå skulle jeg ha sovet, men så smalt dsl-modemet noe jævlig. Lukter svidd kondensator i hele leiligheten...
EDIT: og der gikk strømmen...
Endret av Ar`Kritz
  • 3 uker senere...
