Brevkurs i brannvern | Vannforsyning
Hei! Jeg tar ett nettbasert kurs i brannvern. Jeg mangler bare 1 emne så er jeg ferdig men jeg får det ikke til. Jeg må få 100% rett svar for å bestå.
Noen som har peiling på dette som har lyst å hjelpe?
a) Ved å strupe på innsuging
b) Ved å variere pumpens turtall
c) Ved å øke pumpens turtall
  • Spørsmål 1. Hvordan reguleres kapasiteten til en brannpumpe?
a) Når vi ser at trykket synker
b) Hvis røykdykkerne trenger det
c) Hvis vi får et forbruk på over 500 l/min
d) Hvis vi får et forbruk på over 1000 l/min
  • *Spørsmål 2. Når bør vi legge dobbel vannføring ut fra pumpa?
a) Skifte olje
b) Stenge alle ventilene slik at det ikke slipper luft inn
c) Drenere pumpehuset
d) Kjøre hele systemet med ferskvann
e) Vi behøver ikke gjøre noe spesielt
  • *Spørsmål 3. Hva bør vi gjøre etter at vi har brukt pumper og annet utstyr i saltvann? Kryss av for 2 riktige svar.
a) Hull i slangen på trykksiden
b) Dårlig slange på sugesiden
c) For stort trykk ut fra pumpa
d) Dårlige koblinger eller pakninger på sugesiden
e) Tett sugesil
  • *Spørsmål 4. Nevn tre faktorer som virker negativt inn på evakuering av pumpa. Kryss av for 3 riktige svar.
a) Trykktapet minker når vi øker lengden på slangen
b) Dobbel slangelengde gir dobbelt trykktap
c) Det er mindre trykkfall i en gummiert slange enn i en Armtex-slange
d) Det er større trykkfall i en slange med liten diameter enn i en slange med stor diameter
e) Lengden på slangen har ingen betydning for trykkfallet
f) Vannføringen har stor betydning for trykkfallet
  • *Spørsmål 5. Hvilke faktorer virker inn på trykkfallet i en brannslange? Kryss av for 3 riktige svar.
a) 6,0 bar
b) 0,06 bar
c) 0,6 bar
  • *Spørsmål 6. Hvor mange bar er 60 mVS ?
a) 70 mVS
b) 75 mVS
c) 85 mVS
d) 92 mVS
e) 97 mVS
f) 105 mVS
  • *Spørsmål 7. Beregn pumpetrykket etter håndregler: Vannføring 500 l/min, slange 65 mm Armtex, lengde i utlegget 200 meter, terrengstigning 12 meter og strålerørstrykk 60 mVS.
a) Hevert
b) Trokomat
c) Vannmengde
d) Eksosejektor
e) Vannsøyle
f) Membramat
  • *Spørsmål 8. Nevn tre evakueringssystemer. Kryss av for 3 riktige svar.
a) Til å sikre området
b) Til å få strålerørene på plass
c) Til å få ut lufta av pumpa/systemet slik at vi får inn vann
d) For å få opp trykket
  • *Spørsmål 9. Hva bruker vi et evakueringssystem til?
a) 150 mVS
b) 200 mVS
c) 50 mVS
d) 100 mVS
e) 111 mVS
f) 120 mVS
  • *Spørsmål 10. Hva er det maksimale trykket vi bør utsette et slangeutlegg for i en arbeidssituasjon?
a) 17,5 mVS
b) 35 mVS
c) 52,5 mVS
d) 70 mVS
e) 105 mVS
f) 122,5 mVS
g) 140 mVS
  • *Spørsmål 11. En 38 mm gummiert slange har et strømningstap på 35 mVS per 100 meter utlegg ved en vannføring på 200 l/min. Hva blir strømningstapet ved et 350 meter langt utlegg med samme vannføring?
a) 5 – 10 mVS
b) 10 – 40 mVS
c) 30 – 50 mVS
d) 60 – 70 mVS
  • *Spørsmål 12. Hvor stort trykk bør vi ha inn på pumpe 2 ved seriekjøring?
