Fjodorgrim Skrevet 31. oktober 2003 Del Skrevet 31. oktober 2003 Skal kanskje sette i en ny harddisk i en eldre maskin som kun har ata 33.. Hvor stor disk takler denne kontrolleren? Går det med en 120 GIG disk? Lenke til kommentar
oslo72 Skrevet 31. oktober 2003 Del Skrevet 31. oktober 2003 Tvilsomt at det går med 120gig disk - du vil ihvertfall ikke få utnyttet mer enn en brøkdel. Kommer helt an på hva slags hovedkort du har. Sjekk produsentens hjemmeside for opplysning - det finnes ingen fasitsvar. Lenke til kommentar
hart Skrevet 31. oktober 2003 Del Skrevet 31. oktober 2003 hvilket chipset er det på den gamle maskinens hovedkort? Lenke til kommentar
tvangsgreie Skrevet 31. oktober 2003 Del Skrevet 31. oktober 2003 Det er ikke sikkert BIOS skjønner noe, og tror den er f.eks. 32 GiB, men opptil 128 GiB skal ihvertfall gå greit om du bruker et moderne OS. Større enn 128 GiB kan også virke, men det er ikke sikkert. Lenke til kommentar
Fjodorgrim Skrevet 31. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 31. oktober 2003 Hovedkortet er et ABIT BE-6 og såvidt jeg vet er det et 440BX chipset. (p3 500 cpu) Ellers også takk for svar Lenke til kommentar
hart Skrevet 31. oktober 2003 Del Skrevet 31. oktober 2003 Tok litt tid å finne det.. ser ut til at versjon BE-6 II v 1.2 støtter opp til 80 Gb disk og BE-6 støtter opp til 75 Gb http://www.abit-usa.com/faq/ Ifølge abit så har du en ATA33 og en 66 kontroller på kortet ditt, stemmer dette? (tenker på modellnummeret).. I såfall kan du ha 8 IDE enheter på det. http://www.abit-usa.com/downloads/manual/be6.zip Skulle likevel ikke være noen grunn til at ikke XP skal ha mulighet for å kjøre disker opp til 120Gb, slik som tvangsgreie sier. Lenke til kommentar
oslo72 Skrevet 31. oktober 2003 Del Skrevet 31. oktober 2003 Hehe... kortet begynner å bli litt gammelt ja... Sjekk hva som står på ABit's side: "Supports 40GB harddisks and above, However we aren't quite sure what the precise capacity is, since the current maximun harddisk on the market is 40GB." På de nyere BIOS'ene til kortet står det ingenting om støtte for større harddisker enn dette. Har du derimot HotRod ATA-kontroller i tillegg tror jeg denne skal ha støtte for det... Lenke til kommentar
hart Skrevet 31. oktober 2003 Del Skrevet 31. oktober 2003 En ekstern PCI ata kontroller kan jo være på sin plass om man tviler på den integrerte på hovedkortet.... billige er de også. http://www.komplett.no/k/kl.asp?AvdID=1&Ca...ID=8&t=2051&l=2 Lenke til kommentar
alex_x Skrevet 31. oktober 2003 Del Skrevet 31. oktober 2003 Hei! Jeg har et Asus 440BX basert hovedkort og det klarer å gjenkjenne 120GB harddisker, men har derimot problemer med 180 GB harddisker (med siste BIOS). Jeg vil derfor anta at grensen går ved 137 GB. Jeg vil anbefale deg å prøve om hovedkortet ditt klarer å gjenkjenne harddisken før du går til anskaffelse av en PCI IDE kontroller. Lenke til kommentar
JKJK Skrevet 31. oktober 2003 Del Skrevet 31. oktober 2003 hm. Har både hatt BE-6 og BE-6 II og hadde ikke noe problem med å kjøre 1x30gb 1x40gb 1x80gb og 1x120gb på raid kontrolleren til disse (kjørte ikke raid). En idé kan være å oppgradere biosen til raidkontrolleren hvis du får problemer, men jeg regner med det skal gå bra. Lenke til kommentar
Fjodorgrim Skrevet 1. november 2003 Forfatter Del Skrevet 1. november 2003 Ok :-) mange takk for svar ! Får se hva jeg gjør .. :-) Lenke til kommentar
Buzz76 Skrevet 5. november 2003 Del Skrevet 5. november 2003 Bare en liten kommentar... Hvis jeg ikke tar helt feil, så var "grensene" på 2.1, 8.?, 32 og 137GB. Så hvis kortet er et BX kort, støtter det iallefall 40Gb... og da kommer ikke neste "grense" før 137GB. Erego burde det gå fint med en på 120GB. Lenke til kommentar
