Anbefalte plug-ins til HS3?
I LMS-innstillingene kan du jo konfigurere LMS til å kunne kontrollere HS. Jeg fjernet den linken.
Jaha?
Det har ikke jeg bruk for heller.
Mener du fjerne hele HS3 plugin'en i LMS da eller?
Hvis du ikke vet hva jeg snakker om, så er det sikkert ikke et problem heller. Jeg tenkte på HS3 settings under Advanced.
Jeg deaktiverte plugin'en i LMS, ja. Kan fremdeles fint styre LMS fra HS. :)
Endret av Moskus
Det kan vel være et problem fordi om jeg ikke vet hva du snakker om !
Problemet er at HS3 krasjer hver dag nå og jeg kommer hjem til et iskaldt eller glovarmt hus som ikke har hatt styring på 3-4 timer :(
Jeg er smådesperat for å finne alt som kan gjøres for å få dette til å bevege seg over i den stabile fasen jeg forlot med min HS2.
Disabler LMS plugin'en og håper å 24 timer med drift...
Jo, men poenget er at hvis du ikke har konfigurert dette i LMS; så burde det heller ikke være en forbindelse (men hvem vet). LMS-plugin'en i HomeSeer er antakeligvis ikke problemet, men det er mulig HS3-plugin'en i LMS er.
Hvilke feilmeldinger får du da?
Sjeldent man hører om slike kræsj i HS3 nå om dagen, så jeg er litt overrasket. For meg er HS3 blitt "set it and forget it". Veldig behagelig. :)
Vel jeg får "HS3 has stopped working" Fra Windows!
Krasjet nå igjen etter at jeg disablet HS3 i LMS :(
Loggen har jeg aldri lest i HS3.
Er det den HomeSeerLog.hsd filen under /logs jeg skal kikke i?
Hvilket format er den i? Ser ut som en slags SQL base.
Hvilke verktøy bruker dere for å lese den?
Jeg kjører:
HSTouch server
NetCAM
RFXCOM
Squeezebox
UltraGCIR
YR
Z-wave
Flott om du kunne beskrevet NetCAM og YR med noen linjer (jeg har de på blokka).
Så kan jeg redigere 1ste-post med linker til de relevante postene. :)
Takker.
Endret av Morgens
  • 4 måneder senere...
KLISTRET:
Her er en liste over mine plugins.
  • Arduino (lar meg bruke Arduino som GPIO-extensions, brukes bl.a. til vanningssystemet)
  • BLBackup (tar daglig backup av systemet)
  • BLDenon (for å styre Denon-forsterkeren min direkte)
  • BLLED (for mine BetaBrite LED-boards)
  • Harmony Hub
  • HSTouch Server (for alle husets touch-skjermer)
  • IFTTT (HomeSeer har nå innebygget IFTTT støtte, men IFTTT sin API er litt begrenset, denne pluginen har faktisk flere muligheter)
  • MediaController (for å styre alt DLNA utstyr i huset)
  • NetCAM (for nettverkskameraer)
  • Pushalot (for pushmeldinger til Windows 8 og Windows Phone)
  • RFXCOM (styrer RFXtrx433 og RFXlan)
  • SCSIP (et par extensions til telefonsentralen (FreePBX))
  • SqueezeBox (musikk i hele huset)
  • TextSeer (min egen plugin, kontroller HS3 med enkle URL-kommandoer)
  • UltraGCIR3 (styrer Global Cache-boksene mine)
  • YR Weather (enkleste måte å få værmelding på)
  • Z-Wave
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1191806&page=305&do=findComment&comment=22464907
Dette må du fortelle mer om en gang.  :)
Bare for gøy. Har et LED-skilt i kjellervinduet der forbipasserende kan lese av klokka, dato, utetemperatur og nedbørsmengde.
Why? Because I can!
Har et par til. Ideen var å få dem plassert i stua evt. kjøkken hvor man kan få diverse informasjon scrollet foran øyene sine.
Hvor stort må det være for å sees fra 300 meters avstand? Naboen (fra helvete) har kun vårt hus i sitt synsfelt. Vil gjerne ha noe som irriterer...
Beklager. De er kun ca. 15 cm høye. Har hengt på togstasjonen i Toronto hvis jeg husker riktig.
... men da kan du heller følge med på julelysprosjektet mitt, når jeg har detaljer å dele. ;)
Jeg vil ha dem i bakvindu på bilen min....
Med ferdige meldinger i et enkelt panel på dashbordet:
- Takk -
- Dimm Lyset ditt -
- Stopp og sjekk bilen din -
- Sorry -
osv...
Jeg er sikker på at flere her inne har noen "gode" ideer som ikke er egnet dersom bilen bak inneholder 4 hooligans...
