Hei!
Det var noe under L-tasten, så jeg bestemte meg for å ta av hele tasten (Siden jeg har gjort det før), også sette den på igjen. Men når jeg satt det sammen RIKTIG, og satt på selve tasten, er den liksom løs i kantene(Øverst og nederst på tasten). Jeg tok den av igjen og på igjen et par ganger, men det funka ikke.
Så bestemte jeg meg for å ta av en annen tast (J-tasten), og se hvordan det var satt sammen, gjorde det samme med L-tasten, men det funka fortsatt ikke.
Prøvde dette på nytt et par ganger og nå er J-tasten også "vippete".
Har prøvd det meste, noen som vet noe annet jeg kan prøve?
Takk for svar på forhånd!
Så vidt som jeg vet må man enten leve med det, eller sende den inn som du sa. Siden når man tar de av og på blir festene mere og mere slitt altså skaper større plass deretter blir de vippete, prøv og send inn.
Har ingen anelse om de ser at deg er deg eller ikke da.
Deg er deg?
+ Tror du at hvis jeg bare lar det være, at de jevner seg ut etterhvert?
