Focal Reducer til Panasonic 101
Har tenkte å kjøpe meg en Focal Reducer til mitt M4/3 videokamera Panasonic 101.
http://www.bhphotovideo.com/c/product/1072736-REG/mitakon_mtkltm1efm43_lens_turbo_mk1_for.html
I den sammenheng trenger jeg vel også et ekstra adapter, med mulighet for å stille blender. Noen som har erfaring med slike adapter og evt tips til kjøp? Tenkte å bestille via E-bay eller B&H.
Kan dette fungere når den festes etter Mitakon adapteret?
http://www.ebay.com/itm/Macro-tilt-Canon-EOS-EF-S-lens-to-Canon-EOS-mount-camera-adapter-5D-III-6D-700D-/261235594184?pt=UK_Photography_CameraLenses_Lens_caps_hoods_adaptors_ET&hash=item3cd2dad3c8
Det står dog noe om EF-S objektiver på metabones sine nettsider:
"Not supported: EF-S lenses (some EF-S lenses may need modification)"
Men dersom det funker på Panasonic GH4 så er det muligheter for at det kan fungere på AG-AF101 også. Jeg ville lest litt i tråden til youtube filmen over og kanskje spurt meg litt til råds der...
Endret av Nordentro
Sigma 18-35 er ikke et ef-s objektiv, det bruker ef-fatning, men fyller bare ut aps-c størrelse på bildesirkelen (ved 24-35mm fyller den faktisk hele 35mm arealet). Det er ikke et problem å sette den på en speedbooster! Vil tro at den fungerer veldig fint på Panasonic 101! :)
Hmm, det var rart.. Er ikke EF-S en EF standard laget for mindre bildesirkel da? Hvorfor operere med en EF-S standard for APS-C dersom det også produseres objektiver for APS-C som ikke er EF-S?!?
"The "S" in EF-S comes from "Small image circle", meaning the lens is designed to provide a small (relative to a normal EF lens) image circle to match the sensor.[1] The smaller mirror used in APS-C cameras also allows optical elements to protrude further into the camera body, which enhances the possibilities for wide angle and very wide angle lenses, enabling them to be made smaller, lighter (containing less glass), faster (larger aperture) and less expensive."
Kilde: wikipedia
At objektivet fyller FF fra 24-35 er ikke så rart egentlig, det finnes mange eksempler på optikk som dekker større sensorer en det de er tenkt til.
Alle Sigma sine objektiver til Canon bruker EF mount uansett om objektivet er til FF eller APC C.
Har også den oppfatningen at Sigma 18 -35 f1.8 er designet til APS C
Sitat fra FotoVideo
Et revolusjonerende objektiv!
Sigma 18-35mm 1.8 DC HSM er den første standardzoomen med blender F1.8, er spesielt utviklet for APS-C sensorer og egner seg godt til alt fra portretter og landskap til nærbilder og situasjonsmotiver
Endret av LarsØ
Jeg skjønner at prisen ikke er veldig fristende, men jeg kan med 100% sikkerhet si at det fungerer ikke å sette to adaptere etter hverandre av den enkle grunne at avstanden bak til sensor blir feil som resulterer i at du kun får fokusert på ting som er veldig nærme. (kanskje bare innenfor en meter eller to).
I gamle dager kalte de avstandsstykker/ melllomringer for "makroringer". Disse satte man mellom objektiv og kamerahus for makro- og nærfotografering, men gjør at man mister uendeligfokus. Hvor langt man klarer å fokusere fremover avhenger av størrelsen på mellomring(ene) og brennvidden på objektivet.
