Ny gaming-pc
Hei! Skal ha ny gaming pc som skal så og si kun brukes til FPS og MMORPG, setter pcn sammen selv, trenger bare delene.
Har tenkt til å bruke rundt 7.000 - 8.000 kr og vil helst ha et kabinett som egner seg til å dra på LAN (Lett flyttbar, midi-tower / mini).
Ting jeg har fra før av: SSD og Operativsystem.
Ting jeg trenger: GPU, CPU, PSU, RAM, HDD, Hovedkort og Kabinett.
Takk for all hjelp :)
Endret av vimzlefu
Her har du et kjapt forslag:
https://prisguiden.no/liste/151518
Kabinettet finnes i flere farger.
http://www.supersmart.no/SearchResult.aspx?q=kw:Bitfenix+Prodigy+micro-atx
Valgte å sette sammen et Micro ATX build med fokus på mye ytelse i en liten kropp. Kabinettet har håndtak og støtter skjermkort så lange som 310mm dersom du fjerner nederste harddiskburet.
Strømforsyningen er anbefalt på forumet, og 550 watt er mer enn nok til å drive hele maskinen.
Eneste som ikke er på listen er skjermkort. Her foreslår jeg at du kjøper brukt.
Foreslår også en annen luftkjøler enn stock på cpu på grunn av mye støy.
Alle delene finner du i en og samme nettbutikk, Supersmart.no.
Endret av Thor.
http://www.prisjakt.no/product.php?p=2342874 ta heller den strømforsyningen.
Hvis budsjettet strekker til anbefaler jeg et 970 på det sterkeste.
Hva med - https://www.komplett.no/asus-radeon-strix-r9-285-2gb-gddr5/824481 ?
I min hjerne så eksisterer bare ett top-of-the-line kabinett som egner seg utrolig bra som et mobilt kabinett, som har ekstreme kjøleevner og godt oppsett.
Cooler Master Haf Xb EVO ! (Jeg har personlig eid det og det er det beste jeg noensinne har hatt)
For å proppe det opptil runddt 8k så kan du jo kjøre
i5-4690k
ballistix 2x4gb 1600mhz
Asus Z97-a
Barracuda 2tb 7200
Gigabyte/EVGA gtx 970
og kanskje en CM 550 (80plsu) PSU
Har ikke tid til å lage lista, men jeg tipper dette blir sånn ca 8400-8550 kr.
Lykke til
Hvis du vurderer R9 ville jeg heller gått på bruktmarkedet. Her får du gode deals på brukt R9 290/290X til rundt 2000 kroner. Problemet med amd er at de blir veldig varme og bråker selv om de yter veldig godt.
Hvis budsjettet strekker til vil 970 være den beste løsningen, ettersom disse er strømeffektive og har lav varmeutvikling.
