svennand Skrevet 31. oktober 2003 Del Skrevet 31. oktober 2003 Deler linje med naboen og har funnet ut at bruker jeg bittorrent så kaprer det hele linja! Har innstallert Bandwidth Controller for å begrense maximal opp og ned lasting slik at til alle tider skal det være tilgjengelig surfe/nedlastings hastighet til naboen, det jeg lurer på er om struping av opp hastighet går utover nedlasting? husker fra mitt år på IKT at det var snakk om at IP protokollen sender opp bekreftelse på at han har mottat en pakke.... merker at hvis jeg setter max opp hastighet på 10kb/s så får jeg ikke lastet noe særlig mer enn i 30-50kb/s, opp hastigheten er maxet ut nærmest hele tida... noen som kan svare meg på dette delikate spørsmålet har bluecom som leverandør. ett spørsmål til, når jeg laster opp vil det gå ut over farten ned? (ADSL) noen sier at opp/ned farten har ingenting med hverandre å gjøre, mens andre sier at bruker man opp hastighet så mister man mye av ned hastighet... Lenke til kommentar
M_Mickey Skrevet 31. oktober 2003 Del Skrevet 31. oktober 2003 bittorrent fungerer slik at du i utgangspunktet skal få like mye som du gir. det er i grunnen det som er det fine med bt(alle må gjøre sitt for at filene skal bli spredd, noe som igjen gagner alle! skjønner?). du kan seff bremse opp, men da vil fohåpentlig bt bremse din ned-hastighet. surfehastighet skulle ikke være noe problem selv om du laster opp/ned uansett. så enten får du leve med litt lavere hastighet, eller du kan laste ned gode gamla kazaa hvis du kjenner døgnrytmen til naboen din sånn nogenlunde, kan du f.eks. prøve netlimiter som har en fin schedule-funksjon. Lenke til kommentar
