oyvangen Skrevet 2. desember 2014 Del Skrevet 2. desember 2014 (endret) Hei, skal opp i eksamen (ELE3002) og har fått følgende forberedelses informasjon: Ordre: * Utskifting av viftemotorer til ventilasjonsanlegg. * Ny belysning av lager. * Montering av nødstoppbrytere i produksjonshall. * Nytt brannalarmanlegg i produksjonslokale og lager. * Installasjon av varme i lager. Ordrebeskrivelse: * Kapasiteten til ventilasjonsanlegget skal økes. * Belysningen på lageret er gammel og delvis defekt. * Bedriften ønsker å øke sikkerheten. Strømmen skal brytes slik at produksjonen ved farlige situasjoner. * Det eksisterende alarmanlegget er delvis defekt og mangelfullt. * Lageret har ikke hatt oppvarming. Kunden er Skru og Sveis mekaniske AS Har dere noen tips? Takk på forhånd Endret 2. desember 2014 av oyvangen 1 Lenke til kommentar
Passpo Skrevet 2. desember 2014 Del Skrevet 2. desember 2014 Husk ytre påvirkninger, siden det er et sted med lager og sveising, kan du ramse opp masse fra tabell 51A i nek400. Alarmanlegget er viktig å være bevvist på, konvesielle eller addressbare? Belysning, siden det er sveising som stedet vil bli mye brukt til, er det viktig og velge godt lys, ingen ting gir bedre lys en lystoffrør, lykke til! 1 Lenke til kommentar
Superretards Skrevet 2. desember 2014 Del Skrevet 2. desember 2014 Hva menes med at kapasiteten til ventilasjonsanlegget skal økes? Lenke til kommentar
Hegle Skrevet 2. desember 2014 Del Skrevet 2. desember 2014 Hva menes med at kapasiteten til ventilasjonsanlegget skal økes? Regner med det er snakk om motorbytte, mer effektkrevende. Så må kabel og vern beregnes ut fra dette... Lenke til kommentar
El-Trond Skrevet 2. desember 2014 Del Skrevet 2. desember 2014 Hva menes med at kapasiteten til ventilasjonsanlegget skal økes? Hei Superretards. Med at Kapasitet økes så betyr det enten Volumet av luft som skal trekkes igjennom skal bli mer. Dermed må man sette inn en større vifte. Tipper på denne eksamen så vi får i oppgave å montere en ny vifte, men da må man sørge for at kablene, sikringene, motorvernet og kontaktor er store nok. Husk Risikovurdering, sluttkontroll og samsvar 1 Lenke til kommentar
Superretards Skrevet 2. desember 2014 Del Skrevet 2. desember 2014 Hva menes med at kapasiteten til ventilasjonsanlegget skal økes? Hei Superretards. Med at Kapasitet økes så betyr det enten Volumet av luft som skal trekkes igjennom skal bli mer. Dermed må man sette inn en større vifte. Tipper på denne eksamen så vi får i oppgave å montere en ny vifte, men da må man sørge for at kablene, sikringene, motorvernet og kontaktor er store nok. Husk Risikovurdering, sluttkontroll og samsvar Takk for svar. Lenke til kommentar
Superretards Skrevet 2. desember 2014 Del Skrevet 2. desember 2014 Hva menes med at kapasiteten til ventilasjonsanlegget skal økes? Regner med det er snakk om motorbytte, mer effektkrevende. Så må kabel og vern beregnes ut fra dette... Takk for svar! Lenke til kommentar
