Garderoben
Latias
Jeg er syyyykt dårlig på å handle klær i fysiske butikker. Hater rett og slett å gå rundt og lete og prøve etter en perfect fit. Kanskje mest pga. at jeg vet nøyaktig hva jeg vil ha?
Mye lettere å gjøre det på nettet for da ser man hvordan buksa ser ut pga. at de bruker modeller (i butikkene så henger de på stativer eller så er de brettet sammen). Kan også bruke filter på nettet.
Gjelder aller mest bukser. Har derfor ikke mange liggende om gangen, kjøper bare når det blir nødvendig, så bytter jeg mellom kanskje 2-3 forskjellige i noen måneder før en blir slitt og erstatter den med en annen.
Forsåvidt greiest å handle i fysiske butikker ... problemet er expeditører som er på deg som klegger med en gang du stikker nesen innenfor. Noen står tilmed utenfor prøverommet og maser på deg. Helt idiotisk :nei:
Men har også handlet noen bukser på nettet. Fant ut at Usa ligger ett hakk under i størrelse. Feks: Hvis du skal ha lengde på 32, så tilsvarer det 30 i Usa.
Gjest Slettet+3165
Jeg er faktisk stikk motsatt, jeg blir provosert når de butikkansatte ikke spør om jeg vil ha hjelp.  :tease:
Ikke noe særlig å finne klær selv etter å ha vært godt vane med at dama gjorde det for deg i 5 år.
Liker det nye kjempe godt, men håper man får se hjelpepila i tutorial og at den blir borte online.
Regner med jeg bare må bli vant til det! Går det forresten an å skyte hardt og lavt?
Hjelpepila blir nok borte, i likhet med sirkelen man brukte på det forrige systemet. Går også an å slå den av med pil-opp i demoen.
Bra spørsmål, håper det går, men skjønner ikke hvordan. L2 eller noe? Skal teste når jeg kommer hjem
Oppdater gjerne om du finner det ut! Virker som at man må satse på litt luft under ballen for å få kraft. Hørte snakk om "total control" fra EA?
Solgte akkurat Wisdom til Atletico for £60m på Fifa 16. Har også kjøpt en ny VB, Ricardo Rodriguez, som er oppe i 88. Sammen med Hummels og Varane så er det ganske solid i forsvar. Vant CL og PL forrige sesong, og juniorak. er fult av spillere med over 90 i potensiale.
Satser på at det samme gjentar seg i virkeligheten.
Jeg droppet Fifa 15, mulig jeg dropper Fifa 17 også. Det er jævlig irriterende at de ikke oppdaterer lagene da. Husker ikke om de oppdaterer lagene til jul, men man går jo i hvertfall fra sommer til ny fifa kommer på høsten med utdatert lag. Enten bør ny fifa lanserer på sommeren, ellers kan de oppdatere lagene ass.
