Er det feil på forsterker eller høytaler, og hva er feil?
Når jeg skrudde på anlegget igår, så kommer det en summelyd. Volumet var relativt høyt og den kom selv om jeg koblet fra alt annet, så det var kun: stikkontakt -> forsterker -> høytalere som var koblet sammen. Lyden kom bare fra den venstre høytaleren. Summelyden var relativt dyp, 50-100hz et sted?
Tipper egentlig det er forsterkeren som har tatt kvelden (den er 20 år gammel), men hadde vært greit å få en bekreftelse på det, så jeg vet om jeg skal kjøpe ny forsterker eller høytalere.
På forhånd takk for hjelpen :)
Bytt om høyre og venstre høyttaler på forsterkeren og se om problemet flytter seg. Mest sansynlig er det forsterkeren. Høyttalere er "dumme", passive komponenter som egentlig ikke kan generere støy på egenhånd.
Støy når en har volumet høyt oppe er heller ikke unormalt men pleier å være likt på begge høyttalere.
Kan være så mye, alt fra en strømkabel som ligger inntil en kabel i anlegget.
Ofte kan det være antennekabelen som har skylden, har du noen for for kabel TV? hvis ja, så prøv å napp ut antenne kabelen som går mot anlegget. Hvis problemet forsvinner da, så må du ha ett galvansik skille på denne kabelen, det finner du alle steder som selger TVer, og Clas osv.
Ellers så er det bare å nappe ut kabel etter kabel (inkludert signal kabler, optiske trengs ikke).
Det Sedsberg sier er første sted å starte, og se om feilen flytter seg, eller om den holder seg i venstre høyttaler hvis du bytter om R og L bak på forsterker. Flytter det seg ikke, så er det en kabel som ligger inntil høyttalerkabelen til denne høyttaleren.
