Hva betyr dette IPTABLE regelen?
cenenzo
  • 2 uker senere...
Dette er en regel som strengt talt er unødvendig. (Forutsatt at det dreier seg om en nat router.)
Hvis policy for nat routing mellom internett og lan er satt til "drop" da er den allikevell nødvendig.
Det den i praksis vil gjøre det er å tillate ekstern tilkobling fra en ekstern klient på internett til en intern ssh server inne på lan. (TCP port 22 = standard port for sshd)
Denne regelen vil imidlertid ikke kunne gjøre jobben allene. Det behøves også en regel for port forwarding. Reglen for port forwarding og regelen for "forwarding chain filtering" jobber i dette tilfellet sammen.
Det kan vel diskuters om en slik "dobbelt sikkerhet" er nødvendig og om man ikke bare kunne sette policy for "forwarding chain" til accept, slik at "forwarding rule" fortsatt vil behøves, slik at "forwarding filtering rule" nevnt over kan utelates.
Regel for port forwarding kan for eksempel se slik ut:
-A PREROUTING -p tcp -m tcp --dport 22 -j DNAT --to-destination 192.168.1.200:22
Regelen i første post er for å åpne opp for denne trafikken dersom brannmuren i utgangspunktet er stengt for denne trafikken. (Hvilket den ikke behøver å være.)
Man kan også gjøre slik:
-A PREROUTING -p tcp -m tcp --dport 443 -j DNAT --to-destination 192.168.1.200:22
Det vil si at sett utenfra så kjører ssh serveren nå på port 443. Det vil redusere antall forsøk på hacking i nokså stor grad.
Linux har tre "hovedsett" med "firewall flitering". Dette er
forward chain som bare har med routing funksjonen å gjøre.
input chain som filtrerer inn til de lokale prosessene på serveren.
output chain som filtrerer trafikken ut i fra de lokale prosessene på serveren.
https://wiki.archlinux.org/index.php/iptables
Her er ellers en av guidene fra de riktig gamle dagene:
http://www.netfilter.org/documentation/HOWTO//packet-filtering-HOWTO.html
Endret av arne22
