Neith Skrevet 30. oktober 2003 Del Skrevet 30. oktober 2003 KJøpte nylig en ny kontor maskin. Det er en athlon xp 1500 256 mb(333mzh) twinmos ram 60 gig maxtor hardisk Hoved kortet er av typen: Epox (Nvidia nforce2-128 igp mainboard for amd socket A cpu's) Jeg satte opp maskinen og alt fungerte fint,installerte windows xp og komm in i windows,etter en 1 minutt så komm det noen slags artifaks på skjermen og plutselig restartet maskinen. Jeg fant ut at hovedkort chipe var så varm at man nesten ikke kunne ta på det. Det er rimelig bra kjøle ribbe på den men ikke noe vifte. Kan noen hjelpe meg med dette,hvordan skal jeg fikse den utrolige varmen,jeg tror at når chipen blir så varm blir maskinen veldig ustabil?? Hvordan kan jeg løse dette??????er det noe jeg har gjort galt elller er det en instilling som det bør endres på. Hovedkortet har innebygd LAN,VGA,LYD.(det er en mini atx format hovedkort) PLzzz hjelp meg.......hakke peil på hva jeg skal gjøre??? Takkker og bukker for all hjelp jeg kan få :-) Snakkes B_naimy Lenke til kommentar
Ben Dover Skrevet 30. oktober 2003 Del Skrevet 30. oktober 2003 Velkommen til Forumet Høres veldig ut som varm Northbridge/CPU/Skjermkort. Kjenn fysisk om de er veldig varm. Holder en knapp på CPU. Gi tilbakemelding :nice: Edit: Ta av deksel, hvis mulig sett en vifte mot HK. Får du startet da? Lenke til kommentar
Goebbels Skrevet 30. oktober 2003 Del Skrevet 30. oktober 2003 Den atrifacts'en (eller hva du kalte det) var nok en bsod, som bare synes en brøkdel av det sekund når maskinen står satt opp til å restarte.. systemegenskaper > avansert > oppstart og gjennoppretting, huk vekk start på nytt automatisk.. da får du en blåskjerm med info om hva som gikk galt.. google eller søk/post her etter feilmelding, så blir du nok klokere.. Lenke til kommentar
Neith Skrevet 31. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 31. oktober 2003 Takker,skal prøve med en vifte,du sa noe om at jeg skulle holde en knapp på cpu,hva mente du med det....kan det være noe galt med cpu?? Vis dere har noen andre smarte løsninger så tar jeg gjerne imot dem Takker og bukker BN Lenke til kommentar
Neith Skrevet 31. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 31. oktober 2003 Kan det være at det er noe som er overclocket i biosen som jeg ikke vet om...?? Lenke til kommentar
venomzorg Skrevet 31. oktober 2003 Del Skrevet 31. oktober 2003 Kan det være at det er noe som er overclocket i biosen som jeg ikke vet om...?? tviler, men prøv og reset bios. det gjør du ved og ta ut det lille batteriet på hovedkortet i noen sekunder. da skal ingenting være overklokket men hva med å kjøpe en ny kjøleribbe ellno til chipet? Lenke til kommentar
dominus Skrevet 31. oktober 2003 Del Skrevet 31. oktober 2003 har du gjort noe i bios eller flyttet noen jumpere? eller har du bare kjøpt en pappeske, pakket ut pc'n og innstallert OS? Lenke til kommentar
Neith Skrevet 31. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 31. oktober 2003 har bare pakket ut og installert OS,det er rart at den blir så synsykt varm...... Men vis jeg tar ut bios batteriet og setter den inn igjen,vil da bios fortsatt være der?Skal prøve det også.....men hovedkortet er helt nytt,burde den ikke ha fabrikk instillinger som er på default.? Skal skru fast en vifte på ribben og se om det hjelper,men det er rart.....en ny hovedkort burde ikke trenge en ny vifte på chippen siden den ikke fulgte med pakken. takker for alt av hjelp :-) u guys are great bn Lenke til kommentar
xpert Skrevet 31. oktober 2003 Del Skrevet 31. oktober 2003 Kan det være at det er noe som er overclocket i biosen som jeg ikke vet om...?? tviler, men prøv og reset bios. det gjør du ved og ta ut det lille batteriet på hovedkortet i noen sekunder. da skal ingenting være overklokket men hva med å kjøpe en ny kjøleribbe ellno til chipet? Bruk heller clear cmos jumperen. Det skal være totalt unødvendig å modifisere et hovedkort så lenge man ikke overklokker veldig. Fabrikkmontert kjøling er mer enn bra nok. Har aldri hørt om hovedkort som er overklokket ut av esken. Jeg ville reklamert, virker som om det er noe feil med kortet. Hva slags kabinett har du forresten ? Lenke til kommentar
piff Skrevet 31. oktober 2003 Del Skrevet 31. oktober 2003 mulig du ikke har satt på cpu kjøleren riktig, sjekk dette... Lenke til kommentar
Neith Skrevet 31. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 31. oktober 2003 Har testet litt mer idag,fikk montert en bra vifte på chipen på hovedkortet. Men jeg fant ut hvorfor xp restarter hele tiden,vær gang jeg kommer inn så for jeg en feil melding som sier at det er noen viktige xp filer som er helt corrupte. rett etter feilmeldingen så restarter maskinen. Skal ta og flytte på cmos clear greie og se om det hjelper.men uansett hovedkortet chipen er extremt varmt,nå som jeg har monter vifte så hjalp det en del,men jeg tror ikke vifta greier og holde tempraturen stabilt på en nivå,den øker bare saktere til den restarter. Takker for alle disse gode rådene,u guys rock MVH BN Lenke til kommentar
Neith Skrevet 31. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 31. oktober 2003 jeg har en veldig billig kabinett,koster rundt 400 kroner lol prøvde og lage en billigs mulig maskin uten maskin,det komm på 2997 kroner uten skjerm,alt er innebygd,den skal bare brukes til kontorarbeid og internett bruk. Cpu kjøleren er monter riktig,cpu tempen er stabil og ok.men har cpu temp noe og gjøre med hoved kort chipen? BN Lenke til kommentar
Edorph Skrevet 31. oktober 2003 Del Skrevet 31. oktober 2003 En kamerat av meg som også har et Epox nForce-IGP-type hovedkort hadde endel problemer med at det innebygde skjermkorter (den lille chippen med mini-kjøleribbe på), ble vanvittig varm. Han løste problemet ved å benytte et vanlig AGP skjermkort. Han fikk forøvrig kun artifacts og reboots idet en hvilken som helst 3D applikasjon startet tho.. Lenke til kommentar
Neith Skrevet 1. november 2003 Forfatter Del Skrevet 1. november 2003 da fant jeg ut problemet,da legger jeg bare til en grafikk krort da. Takker alle sammen her for den utrolig finne hjelpen jeg fikk. U GUYS ROCK BN Lenke til kommentar
