CM 690 II Adv. vifteplassering
Hei !
Har en CM 690 II advanced sammen med H100.
Litt usikker på hvordan jeg bør plassere viftene, noen tips ?
Og angående radiatoren, så kan jeg ikke plassere viftene på undersiden av radiatoren pga hovedkortet og strømkontakt står i veien.
Plasserer den derfor på toppen, rett under dekselet.
Har den nå slik at den trekker luft fra innsiden av kabinettet og ut, burde jeg heller la den dytte luft fra utsiden og inn ?
Andre tips ?
  • 1 måned senere...
Sånn som jeg har forstått det, så er det viktig å tenke på airflow. Da at du "dytter" inn luft i den ene siden av kabinettet og trekker ut på den andre siden.
Men hvis du ikke har nokk vifter til dette anbefales det å sette alle viftene til å "dytte" luft inn i kabinettet da det er nok av sprekker og åpninger der luften kan komme ut av kabinettet på.
