Gjest Slettet-80wCWpIM Skrevet 30. oktober 2003 Del Skrevet 30. oktober 2003 plutselig fikk jeg veldig lyst på et 9800np Lenke til kommentar
C0bra Skrevet 30. oktober 2003 Del Skrevet 30. oktober 2003 plutselig fikk jeg veldig lyst på et 9800np M2! Lenke til kommentar
Vanessa Skrevet 31. oktober 2003 Del Skrevet 31. oktober 2003 Jeg bestillte nettopp en non-pro 9800 hos komplett... til 1750 kroner... dytter det inn i denne maskinen, og flytter 9600'en min til XP1900+ maskinen. Går det ikke ann å kjøre 9800XT selv om kortet ikke klarer 412MHz core clock and 365MHz? Altså underklokke kortet i f.eks safe mode? Lenke til kommentar
Vanessa Skrevet 31. oktober 2003 Del Skrevet 31. oktober 2003 Fant den her og: http://www.3dmaxx.net/forums/showthread.php?threadid=12 Nonpro til Pro (ikke XT). VELDIG VIKTIG!!! Pass på at du har riktig flash-minnemodul til den biosen du flasher med. Altså, bruker du Samsung ROM så sørg for at du har Samsung minne! Annet enn det så blir jeg ikke så mye klokere av det som står på 3dmaxx... jeg skulle så veldig gjerne hatt: 1) BIOS for mitt eget kort (non-pro) (går det ann å extracte fra uflasha kort?) 2) BIOS for 128MB Pro eller XT. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-80wCWpIM Skrevet 31. oktober 2003 Del Skrevet 31. oktober 2003 Jeg bestillte nettopp en non-pro 9800 hos komplett... til 1750 kroner... dytter det inn i denne maskinen, og flytter 9600'en min til XP1900+ maskinen. Går det ikke ann å kjøre 9800XT selv om kortet ikke klarer 412MHz core clock and 365MHz? Altså underklokke kortet i f.eks safe mode? 9800 non pro til 1750 ? sikker på at ikke du har bestilt deg et 9800SE ? Lenke til kommentar
Vanessa Skrevet 31. oktober 2003 Del Skrevet 31. oktober 2003 Du har rett... men det skal også gå ann å slå på de 4 pipelinene som er slått av? Lenke til kommentar
Vanessa Skrevet 31. oktober 2003 Del Skrevet 31. oktober 2003 http://www.ocfaq.com/softmod/faq.php Ser på reviews at Sapphire Atlantis 9800SE har rød PCB, power connector til main power supply... som vil si at den er bygd av ATI og over samme lest som 9800 kortene... kryss fingrene for meg folkens! Lenke til kommentar
Vanessa Skrevet 31. oktober 2003 Del Skrevet 31. oktober 2003 Å fanken... SE har dårlig Etrontech RAM... Non-pro har Samsung 3.3... tror om jeg ikke skal maile komplett og forandre på bestillingen.... Sapphire 9800SE "Turns into the equivalent of a 9500 Pro but with an R350 core." Nei huff... jeg gjør om bestillingen til en vanlig 9800 non-pro... suksessen med å reenable de ekstra 4 pipelinene lykkes man bare med i rundt 50% av tilfellene. Iblandt får man feil man ikke blir kvitt... Lenke til kommentar
oysfaerg Skrevet 31. oktober 2003 Del Skrevet 31. oktober 2003 Snekker`n du fortsetter å imponere Lenke til kommentar
Rufati Skrevet 31. oktober 2003 Del Skrevet 31. oktober 2003 Ikke vær for sikker på Samsung rammen på Non-pro kortene. Fikk et kort for noen dager siden, fra komplett, med Infineon ram->Sapphire Radeon 9800np .. Det var kjipt det :grine: Noen som vet her inne hvor klokkbar denne infineon rammen er? Hører rykter om at den sliter ved 340mhz. Da kan jeg tenne på XT drømmen. Vanessa: Du letet etter en passende bios til ditt np kort? Tror du skal finne en her :!: Lenke til kommentar
zaico Skrevet 31. oktober 2003 Del Skrevet 31. oktober 2003 Må bestille meg floppy, men kjekt med radeon 9800 xt til 2995,- *grin* + det floppyen koster.. Lenke til kommentar
Vanessa Skrevet 31. oktober 2003 Del Skrevet 31. oktober 2003 Takk http://www.overclockers.co.nz/ocnz/review....colr9800se00305 9800SE yter ikke dårlig i utgangspunktet... men det sliter litt i high-res og med mye AA og AF. Derimot går det ann å enable de ekstra 4 pipelinene med RivaTuner og da yter den atskillig bedre... ikke like bra som en original R9800Pro men hvem kan klage! Sapphire SE har 256bit minnebuss, så den er i orden! Da er det bare å krysse fingerne. Jeg trengte nytt kort til PC #2 uansett og hadde tenkt å kjøpe FX5700, men... Sorry for at jeg nesten spammer tråden, forresten Jeg skal si ifra hvordan det går med pipelinene og klokkinga! *grin* Lenke til kommentar
YpsiNine Skrevet 31. oktober 2003 Del Skrevet 31. oktober 2003 Hmmm, jeg har et Sapphire 9800 Pro. Tror det sitter 2.8ns Samsung minne på dette kortet. Jeg vil jo egentlig ikke få noe særlig fordel ved å flashe? Jeg kan jo bare kjøre kortet på 412/365 via et oc-program isteden. Og dessuten så er jeg ikke så glad i å kjøre minnebrikkene såpass høyt over spesifikasjonene selv om jeg har satt på kjøleribber på de... Noen som har noen meninger om dette? Lenke til kommentar
TRB Skrevet 31. oktober 2003 Del Skrevet 31. oktober 2003 Jeg venter i spenning på svar. Jeg har nettopp bestilt et Sapphire 9800 SE fra Komplett. Håper du får til å softmodde det. Kan du legge inn noen 3DMark01/03 score? Lenke til kommentar
tigerdip Skrevet 31. oktober 2003 Del Skrevet 31. oktober 2003 120305 PowerColor Radeon 9800 128MB DDR 2,995,- 2,725,- 120304 PowerColor Radeon 9800 PRO 128MB DDR 3,095,- 2,816,- Hvis man først skulle kjøpt et kort og testet dette er det jo ikke så stor forskjell i pris. Eller er det komplett som har tabbet seg ut i prislisten ? Lenke til kommentar
chil Skrevet 31. oktober 2003 Del Skrevet 31. oktober 2003 LINK:3dmaxx.net har du testet dette? Lenke til kommentar
mad_arab Skrevet 31. oktober 2003 Del Skrevet 31. oktober 2003 Såvidt jeg forsto så har XT en funksjon som er implementert i hardware for klokking opp/ned. Hva vil da skje på de eldre kortene som ikke har denne? Lenke til kommentar
chil Skrevet 31. oktober 2003 Del Skrevet 31. oktober 2003 Såvidt jeg forsto så har XT en funksjon som er implementert i hardware for klokking opp/ned. Hva vil da skje på de eldre kortene som ikke har denne? tørr ikke være første mann som gjør dette har bare orginal kjøling, Lenke til kommentar
oslo72 Skrevet 31. oktober 2003 Del Skrevet 31. oktober 2003 Originale 9800XT-kort har jo temperatursensorer på kortet som forteller "Overdrive" temperaturen og justerer ned/opp klokkefrekvensen etter dette... Tør ikke tenke på hva som vil skje med mitt Hercules-kort... tror "mye vil ha mer" får vente... fornøyd med det kortet jeg har... Lenke til kommentar
