Kjøp av Geforce GTX 970 kort
Espen n.K
Hei, jeg vurderer å oppgradere skjermkortet mitt til et 970 kort
Specs på PC-en som kortet skal inn i:
ASUS P8Z68-V PRO, Socket-1155
Intel Core i5-2500 Prosessor
Crucial DDR3 1333MHz 4GB, CL9 (Har 4 slike brikker slik at det blir 16GB ram)
Corsair TX V2 750W PSU (TX750M)
120 GB SSD Corsair
1TB WD Green
nå værende skjermkort er EVGA Geforce GTX 560 2GB PhysX CUDA som jeg skal oppgradere fra.
planen er å gå for et 970 kort, tror dere det vil fungere bra med resten PC-en, som sagt trenger da forslag til et 970 :)
Vil jeg feks kunne nyere spill på ultra eller er det vanskelig og si, feks "The crew, kommende GTA 5 osv.
takker for svar
EVGA eller MSI hvis du skal ha 3. parts-kjøler. Hvis du ikke er FOR overfølsom for støy kan du gjerne vurdere et kort med referansekjøler, da disse dumper all den varme luften ut av kabinettet. Disse Maxwell-kortene bruker mindre strøm, og utvikler dermed mindre varme enn tidligere high-end kort.
Du slipper unna med mye gammelt når du skal ha ett kort.
Med 2 kort+ så stilles det andre krav med tanke på pci.3.0 VS 2.0 osv og x på bussen.
1150 i5 til 1700ish er minimum-cpu jeg kan ha på 2x 790 om jeg skal utnytte de 100% load i folding.
Da må også hk være pci 3.0 og siste port min x8
har bestemt meg for å gå for dette kortet: https://www.komplett.no/gigabyte-geforce-g1-gaming-gtx-970-4gb/825299
men når jeg tenker over det så har mitt hovedkort kun PCI express 2.0 og ikke 3.0 hva vil dette da ha å si, får jeg tap av ytelse osv elr?
link til hk https://www.komplett.no/asus-p8z68-v-pro-socket-1155/633060#!tab:info
Endret av Theoverturn
Hvis du skal kjøre 2 skjermkort vil du ikke utnytte begge fullstendig, men det er heller ikke helt krise. Ved bare ett kort har det ikke noe å si.
Jeg skal kjøre samme oppgradering som deg, med samme CPU. Jeg synes egentlig dette EVGA kortet virker som en mye bedre deal fra NetonNet? Jeg tviler ihvertfall for min egen del at den lille forbedringen vil være vært 600 kroner/20% mer.
Netonnet er en av de kjipe sammen med cdon.
Returpapirer og flere mnd med ventetid.
Har de det på komplett er det verdt de ekstra pengene.
Da har man nytt kort eller penger innen en uke.
Gratis retur fra PUP osV.
Hadde ikke visa da jeg kjøpte av de pga bankbytte og noe min-id-krøll.
Trykka klarna-faktura og betalte hele regningen med en gang.
Nå blir pengene kreditert til klarna.....
Så må jeg få de fra dem på et vis.
Sabla texas uten like og etter 8 uker har jeg ikke fått en krone eller hatt kort.
Endret av War
