Cooler Master B500 (500W) + gtx 970o
Hei!
Her er et build som jeg skal fullføre:
Intel Core i5-4690K
ASUS H81I-PLUS, Socket-1150
Cooler Master Elite 120 Mini-ITX Sort
Seagate Barracuda® 1TB
Gainward GeForce GTX 970 4GB PhysX CUDA
HyperX Fury DDR3 1600MHz 8GB Black
Coolermaster B500 500watt
https://www.komplett.no/cooler-master-b500-500w-psu/777969
(Har PSU-en fra før av så kan ikke bytte)
Vil strømforsyningen være god nok til å håndtere systemet?
ser at det er noen negative reviews på den på nettet osv. og at den ikke har
80+ sertifisering eller hva det kalles :hm:
I teorien skal det visstnok gå bra med 500watt, men jeg vil ikke risikere at noe kan gå galt/skade systemet pg. av en PSU med for dårlig kvalitet/watt.
Så vil det fungere bra og trygt under full load eller burde jeg bytte til en annen PSU?
Takker for alle svar! :)
Off-topic ift PSU men ...
Pass på hvilken BIOS-versjon hovedkortet du skal ha leveres med, fordi H81 støtter ikke nødvendigvis Haswell-Refresh (4690K) ut-av-boksen. Eller du har kanskje en eldre socket 1150 prosessor liggende som du skal kjøre det opp med første gangen?
Ja fant akkurat ut av det! Jeg bestiller denne istedet:
https://www.komplett.no/msi-h97i-ac-socket-1150/815079
Takk for heads up!
