Problemer med Maxtor
KrizZzo
Hei
jeg har kjøpt meg en MAXTOR ONETOUCH 250GB 7200RPM USB/FW 8MB
Problemet er det at jeg finner HD'en under min datamskin men etter et forsøk på å formatere kommer den bare bort..
Altså selve problemet er jo at jeg ikke får formatert den da..??
Er det noen som har hatt samme problemet eller vet hva som kan være feilen?
jeg har prøvd og formatere HD'en men uten flaks.. kjøpte den i går men har ennå ikke fått det til... noen som kan hjelpe?
samme problem som jeg hadde det, viss du i tillegg har problem med skrive filer på den så er den defekt og du må sende den inn (evt levere inn). Defekt med andre ord.
Når jeg prøvde å formatere den så fikk jeg feilmelding at det ikke var mulig, etter et dusin forsøk fikk jeg det til men etter å ha kopoert over noen filer klikket den..
Rscue
Jeg har 300GB-modellen, og det eneste jeg gjorde før jeg plugget i disken (med FireWire, selvsagt - USB 2.0 "suger" jo som kjent i forhold), var å installere programvaren fra installasjons-CDen. Siden du har XP, så skulle det egentlig ikke være nødvendig å bruke denne for å få disken oppe og kjøre, da CDen kun inneholder drivere for front-knappen, backup+kontrollprogramvare samt Win98-drivere. OneTouch'en skal jo også være ferdig formatert fra fabrikken med FAT32 (vil ikke ha NTFS på andre partisjoner enn systempartisjonen) og dermed klar for bruk i alle Windows OS.
Prøv å kjøre installasjons-CDen hvis du ikke har gjort det allerede.
Nå har jeg fått til og formatere den..
Men jeg har et problem, jeg får ikke til og kopiere over noen filer i det hele tatt, med en gang jeg prøver så er det nesten som om at den kobler seg ut av systemet heeelt... men en ting er litt rart, det går på alle andre pcer en min private stasjonere... akkurat der jeg skal bruke den der funker den ikke.. kjipt! noen som vet hva det kan være eller har noen svar på dette?? plz
For og forklare litt bedre så kan jeg kopiere fra HD'en men ikke skrive filer på den!!
