[Løst] OpenVPN problemer i Ubuntu!
Følger denne guiden for å installere openVPN server.
Når jeg skal kjøre
cp -r /usr/share/doc/openvpn/examples/easy-rsa/2.0/* /etc/openvpn/easy-rsa/
i terminalen får jeg bare opp: cp: klarte ikke å hente informasjon om «/usr/share/doc/openvpn/examples/easy-rsa/2.0/*»: Ingen slik fil eller filkatalog
Kan jeg lage en mappe med det navnet og putte denne oppi?
Trenger litt hjelp her :-) Er ikke så inne i linux enda, men skal nok klare det hvis jeg blir fortalt hvordan jeg skal gjøre det. Takker for alle svar!
Vet ikke om Easy-rsa lenger er inkludert i openvpn package, og må kanskje installeres separat:
sudo apt-get install easy-rsa
mkdir /etc/openvpn/easy-rsa/
sudo cp -R /usr/share/easy-rsa/* /etc/openvpn/easy-rsa/
Endret av Youcef
Har du sjekket om /usr/share/doc/openpvn osv eksisterer? Om du blir forvirret av terminalen kan du godt bruke en vanlig filbehandler for å sjekke. Kan hende at du har glemt noe eller gjort noe feil tidligere i installasjonen. Skrivefeil er heller ikke uvanlig faktor.
Du kan også sjekke med:
$ ls -l /usr/share/doc/openvpn
Eller rett og slett navigere inn i mappa med 'cd' (change directory)
$ cd /usr/share/doc/openvpn/examples
Ja måtte installere easy-rsa separat, men visste ikke om den andre mappa (/usr/share/easy-rsa) alt lå der :-) Så skal prøve på nytt! Takk for svar ;-)
Er det noen som vet hva dette betyr?
benjamin@benjamin-HP-desktop-Ubuntu:/etc/openvpn/easy-rsa/keys$ sudo cp myservername.crt myservername.key ca.crt dh1024.pem /etc/openvpn/
cp: klarte ikke å hente informasjon om «dh1024.pem»: Ingen slik fil eller filkatalog
Edit:
Fant også et annet problem når jeg prøver å starte tjenesten
benjamin@benjamin-HP-desktop-Ubuntu:/$ sudo /etc/openvpn# /etc/init.d/openvpn start
sudo: /etc/openvpn#: command not found
Endret av benny1403
Står jo i feilmeldingen: Du har ingen fil eller mappe ved navn "dh1024.pem" i "/etc/openvpn/easy-rsa/keys"
Edit:
Vet ikke helt hvorfor du har sudo /etc/openvpn# ?
Skal holde med: sudo /etc/init.d/openvpn start (kanskje også: sudo openvpn start)
Endret av Youcef
