panikk anfall
Satyrion
Du kan også spør om urter for dette (er mye forskjellig), som etter min mening fungerer bedre (etter erfaring). Og selvsagt psykoterapi/kognitiv terapi, om du ikke allerede vet å praktisere dette. Sistnevnte er et viktig verktøy for å jobbe med dette.
Endret av AdNauseam
Først og fremst: Gå til legen. Denne typen lidelser klarer man ikke å behandle på egen hånd.
Så kan du bli enig med ham/henne om hvilken behandlingsform som er fornuftig. Ikke vær redd for å prøve medikamenter, de redder liv, men det er ditt privilegium å foretrekke annen behandling. Merk dog at det er lang ventetid for psykologisk/psykiatrisk hjelp her i landet, om du skal ha en med refusjonsavtale. Så det gjelder å få plass i køen så fort som mulig.
Geir :)
Her er en som angrer bittert på bruken av illegale rusmidler som hjelp mot psykiske symptomer:
http://h-debatt.no/innlegg/en-som-angrer-bittert/
Se litt på kommentarene...
Weed og hasj er to forskjellige ting også og gir forskjellig rus. Misliker hasj da du basically kun får tak i en brun masse fra en kar som står på ett hjørne i sentrum, du har ingen måte å bekrefte at det du faktisk får er hasj og kun det. De få gangene jeg har prøvd hasj har vært veldig fæle, med følelsen av at jeg skulle dø (måtte faktisk legge meg ned og bli holdt av min daværende kjæreste, for jeg fikk skikkelig panikk og angst, føltes som om jeg kvaltes og skulle spy samtidig). Weed derimot gir meg fri fra tankene. Alt er litt lysere, enklere, varmere, og hjelper enormt med panikk og angstanfall.
DETTE er hvorfor vi må få det lovliggjort, da hadde mest sannsynlig ''Kjetil'' ikke havnet på kjøret i utgangspunktet.
http://www.truthonpot.com/2013/05/23/can-medical-marijuana-treat-anxiety-disorders/
http://www.calmclinic.com/anxiety/causes/marijuana
http://www.medicaldaily.com/how-marijuana-relieves-or-exacerbates-anxiety-270717
http://learnaboutmarijuanawa.org/factsheets/mentalhealth.htm
https://www.drugs-forum.com/forum/showthread.php?t=244397
And the list goes on...
For det meste Buffy har du godt reflekterte meninger om det meste. Men her mener jeg du tar feil. Jeg har sagt det før, og jeg står for det fremdeles. Jeg mener at det er direkte feil av deg å oppfordre til bruk av illegale rusmidler ovenfor personer som muligens har reelle psykiske lidelser.
Du skulle bare visst hva de faktisk gir folk mot psykiske problemer.. Som regel så er det som å skyte blink i mørket. Jeg prøver ikke å si at folk som har schizofreni burde løpe ut og kjøpe seg weed istedet for å gå på antipsykotika som de får av legen, men at weed fungerer veeeeeeeeeeldig bra på å behandle angst og panikkanfall.
Endret av BuffyAnneSummers
Det folk alltid glemmer når de diskuterer cannabis er mengde og man glemmer at det er forskjell på medisinsk og rekreasjonelt bruk. Cannabis kan brukes som et rusmiddel eller medisin - dosering og plantetype/kultivering er faktorer som skiller disse fra en annen. Virkestoffene er lipider som virker på reseptorer i hjernen. Og dette er igjen avhengig av cannabinoidbalansen, altså forholdet mellom de ulike virkestoffene (som KAN variere kraftig og endres over tid (det blir gammelt)). Virkestoffene i cannabisen påvirkes av BLANT ANNET plantetype (gener) og kultivering ("oppveksten" til planten, næring, vekstforhold etc.). Så bare dette tilsier at man ikke kan generalisere cannabiseffekter, fordi det er så sinnsykt mange faktorer inne i bildet. Til forskjell fra f.eks. alkohol som er samme greia uansett.
Cannabis har utvilsomt (ferdig diskusjon) mange medisinske effekter og kan også brukes for å bedre psykiske problemer. Men sistnevnte krever rett strategi, fordi man kan ende opp med å forverre ting. Det kan like godt forverres uten rusmidler som med.
Noe som også er viktig å huske på er at cannabis på mange måter kan forsterker og eksponerer deg og din natur til deg selv. Man kan like godt ende opp med å støpe ting mer fast ved å la ting gå i samme rulle. Men man kan likegodt bryte mønster av eget initiativ. Deg er deg det kommer an på, cannabis har ikke en bestemt måte å påvirke angst, depresjoner og andre psykiske aspekter.
Interessant side-note: cannabis inneholder virkestoffer som både har psykotiske og anti-psykotiske effekter. Det kan f.eks. brukes som en erstatning til antipsykotika. I sammenheng med rekeasjonsbruk så understreker dette betydningen av cannabinoidbalanse. Igjen, en av mange faktorer - der mange av faktorene faktisk er hos brukeren/bruken, ikke "rusmiddelet".
Cannabis fungerer sikkert for mange, men det kan også være en utløser for panikkanfall. Verdt et forsøk, men vær forsiktig.
Det gjelder helst visse typer cannabis (Sativa>Indica), og er veldig avhengig av dose og mange andre faktorer. Og det kan trenes (altså høyne terskelen for panikkanfall). Det kan også forverres. Dette gjelder også når du er edru.
Hasj er et produkt av marijuana (oljen gnis til baller kalt hasj). Man kan ikke vite at marijuananen på gata er "ren" heller, men det er enklere å se.
Så dette med legalisering er et godt poeng, fordi da hadde mange fareelementer blitt eliminert (hvis det hadde blitt regulert på en god måte). Man hadde visst at det man fikk ikke var blandet med andre stoffer, at kvaliteten var god, at det ikke var flere år gammelt (det er en plante man snakker om, virkestoffene endres/brytes ned over tid).
Linkene dine sier egentlig ikke så mye. De skaper heller mer spørsmål enn svar.
"So which one is it: Is marijuana anti-anxiety or is it anxiety-inducing?"
De som utelukker en av disse, uavhengig av hvilke, har totalt misforstått. Begge kan være rett. Men i begge tilfeller handler det mer om deg enn marijuanaen.
Du skal få lov til å mene det du hva du vil. Men du kan ikke ha en svart-hvitt-mening når det kommer til dette. Det er altfor mange nyanser og faktorer til at det er mulig å være enten "for" eller "imot". Da ender du opp med å motsi deg selv.
Cannabis kan ha negative sider, men de kan unngås (ved rett bruk). Dette er kanskje det beste og korteste sammendraget om cannabis.
og prøv heller å få tak i noe weed.
Jeg er enig i "tanken", men i praksis er dette et dårlig råd. Det krever visse kunnskaper for medisinsk bruk av cannabis. Det er mange ting som gjør dette til et "umulig" råd.
Det første er at det ikke er mulig å vite hva du kjøper. Du kan heller ikke "bestille" en viss type cannabis. Og enda verre, du har ingen garanti for kvaliteten (som forresten er dårlig på gata, gammelt og amatørmessig).
Nummer to er mangel på informasjon. Staten fortsetter å bare skape forvirring og misinformasjon, med god hjelp ifra media og verdens saueflokk som gjentar det sidemannen sier uten å ha noen kunnskaper selv. De som sitter i regjeringa har neppe mer peiling på det enn den gjennomsnittlige sauen i saueflokken. Det er en ball som triller nedover en bakke, og de færreste bryr seg med å stoppe den, eller stille spørsmål til hvorfor den fortsatt ruller.
Punkt to er viktig fordi kunnskapsmangel fører deg i fallgruver. Og legen din kjenner ikke disse fallgruvene.
Et punkt til er kanskje det at det er ulovlig, sett ned på og misforstått. Det blir også misbrukt, noe som kan kobles til kunnskapsløshet. Dette skaper problemer og utfordringer.
Endret av AdNauseam
Labratoriefødt bi-effekt-tabletter med fysisk avhengighetsrisiko. :) "How to scoop shit under the carpet rather than cleaning up said shit".
Føler ofte at målet er å eliminere positive sideeffekter, fordi "medisin skal ikke være godt". Det skal ikke gi nytelse. Da blir det plutselig noe farlig og ulovlig.
*med forbehold om sarkastisme og subjektivitet som i all alvorlighet er flernyansert.
Enkelte cannabinoider har anti-psykotiske effekter og har vist lovende resultater i studier. Da ekstrakteres enkeltvirkestoffer. Det er også cannabisplanter med gener som gir antipsykotisk-dominerende effekter. Slike cannabisplanter er uinteressant (og noen ganger ukjent) for cannabisbrukere, fordi de ikke gir de kjent effektene folk har erfaring med.
*med rett strategi. Endret av AdNauseam
Gjest Bruker-182691
Probleme her utgjør få promille blant alle verdens marihuana-brukere.
Endret av Bruker-182691
Man vil alltid bomme på konklusjonen når man generaliserer cannabis som èn ting. Og det er dèt slike artikler gjør feil.
Realiteten er at det finnes tusenvis av forskjellige cannabisplanter. Man kan sammenligne det med mennesker. Vi er alle unike og forskjellige, men fortsatt veldig like alle sammen. To cannabisplanter trenger ikke å ha samme effekt. Dette er pga. variasjon i gener/arv og andre faktorer. Dette påvirker hvilke, hvor mye og forholdet mellom virkestoffene.
To forskjellige planter kan gi helt annerledes rusopplevelse. Men dine egne tanker og følelser kan også påvirke det. Omgivelsene kan påvirke det. Også forventning og persepsjon. Over tid kan du også trene bort redselsreaksjoner, med prinsipper som man kan kjenne igjen i kognitiv terapi. Men det betyr ikke at plantevariasjonen er ubetydelig, det kan ha mye å si - avhengig av situasjon.
Så... om man ikke klarer å se nyanser og forklaringer på ting så kan man ikke diskutere dette temaet godt.
