Lydkort som delefilter
  • 11 måneder senere...
Er helt enig i nei svaret. Å gå videre med dette blir fort dyrt og frustrerende, og med mindre du har stor interesse, dyrt utstyr, mangel av andre hobbyer og mye tid & penger så er det greit å la det være med det.
Du kan google computer as active crossover og begynne å lese. Mange som har prøvd og det finnes programvare. Men avhengig av hva målet ditt er er det er neppe billigere eller enklere enn å kjøpe en billig receiver som tar lyd fra PCen over usb, hdmi eller dhcp og har sub utgang. Evt. se på MiniDSP 2x8 løsning (https://www.minidsp.com/products/minidspkits/2-x-in-8-x-out)  eller lignende.
Men om du er ivrig etter å prøve så ser det ut som denne karen bruker samme lydkort som deg på en Linux boks som aktivt delefilter:
https://therationalaudiophile.wordpress.com/2015/08/19/active-crossover-running-on-fanless-pc/
Bitperfekt avspilling fra PC er et problematisk jag. På CD  er det 16bit/44Khz (som forsåvidt ødelegges for streaming). Men du kan kjøpe musikk i høyere bitrate fra f.eks. norske 2L recordings & gubemusic, samt andre. I Windows kjører vanligvis lyd-miksern på 16bit/48KHz, men den kan du overstyre denne selv på bekostning av CPU bruk. Spiller du ei flac på 16/44 så oppskaleres den til 16/48 i miksern med mindre du har programvare som tar over og kjører i ekslusiv modus og herjer (Kodi f.eks. muligens foobar og andre. mye tid på research du kan gjøre der og)
(mine erfaring, muligens helt ugyldige)
