Stasjonær PC, hovedsakelig for spel, ca 5000 kr
Eg lurer på å bygge ein stasjonær PC. Eg har ingen tidligere erfaring med dette,so hvis nokon med litt peiling har nokon forslag so er eg svært takknemlig. Vil nødig gå høgere enn 5000-5500 kr. Ein kompis foreslo dette oppsettet:
Grafikkort:Gigabyte Geforce GFX 760 Windforce 2X 2X OC HDMI OP
Prosessor:
Intel Premium G3460 3.5 GHz Socket 1150 Box
Hovedkort:
MSI Z97MZ97M G43
DDR3 minne:
Corsair XMS3 Vengeance DDR3 PC12800/1600 MHz
Intern harddisk:
WD Blue WD5000AAKX 16 MB 500 GB
Kabinett: Corsair Carbide 200R
Strømforsyning:Corsair CS550M 550 W
Håper nokon kan ta seg tid til å kome med ei tilbakemelding. Gjerne eit heilt anna oppsett hvis det er betre. Takk på førehand for svar.
Her er et forslag der du kan overklokke CPU ganske så mye. 4.2 - 4.4GHz burde være realistisk. I tillegg har jeg valgt 256GB SSD, men her kan du bytte ut med en HDD hvis du vil spare noen kroner.
HK, CPU og RAM http://www.netonnet.no/art/data/datakomponenter/oppgraderingspakker/hovedkort-cpu-og-ram/intel-g3258z978gb1600mhz/208429.7789/
Kabinett og PSU http://www.netonnet.no/art/data/datakomponenter/oppgraderingspakker/kabinett-og-stromforsyning/fractaldesign-core2500500wwhite/210642.7758/
Kjøler http://www.netonnet.no/art/data/datakomponenter/kjoling/prosessorkjoling/coolermaster-hyper212evo/179090.7058/
GPU http://www.netonnet.no/art/data/datakomponenter/skjermkort/nvidia/gigabyte-geforcegtx760ocwf2x2gb/212710.7063/
SSD http://www.netonnet.no/art/data/datakomponenter/harddisker-og-ssd/ssd-25-tommer/crucial-mx100256gb/206088.7072/
Totalt kr 5467 fritt levert.
Edit:
Pentium G3460 vil jeg ikke anbefale, da skrittet opp til Core i3-4160 kun er ca kr 200.
Endret av Omnithunder
Edit:
Mtp at G3258 koster rundt 500,- så er det utrolig, hvis ikke sinnsyk verdi for penge å kjøpe denne prosessoren da den kan overklokkes noe sinnsykt med en holdbar vannkjøler, men husk at det er en dual core processor og han vil ha en spillmaskin mer enn noe annet. Far Cry4 f.ex krever mer enn 2 cores for å kunne spilles og det kommer flere spill som også gjør det samme. Selv om ingenting slår G3258 i prisklassen så er det kanskje lurere å gå AMD i dette tilfellet. AMD slår ut alt når det gjelds lavbudsjett-gaming.
Alt etter behov.
Takk for svar :)
Overklokking av CPU er nytt for meg.
Er det ein stor fordel? 3.5Ghz kan kjøre det meste eg kan grave opp. Men er det store visuelle forskjeller det er snakk om? Kva er evt risikoen. Beklager for alle spørsmåla, men eg vil helst vere heilt sikker :)
Edit
Mange takk for forslaget
Endå ein edit:
So eg bør kjøpe AND - prosessor? Passer ein slik rett inn i oppsettet, eller må mykje skiftes ut?
Endret av vho012
Overklokking gjør at du får mye ut av en rimelig prosessor. Det er skjermkortet som i all hovedsak sørger for det visuelle. Overklokking er lett å lære seg, og det finnes en rekke guider på nettet.
Ikke kjøp AMD. Da er du mer eller mindre låst for videre prosessoroppgradering. Med ditt budsjett vil du ikke komme i mål med en maskin som kan kjøre Far Cry 4 på en rimelig grei måte uansett. Med Intel-oppsettet så kan du oppgradere videre til Core i5/i7 uten å skifte hovedkort, og uten å tape en masse penger.
Du kan godt få et AMD-oppsett også, men jeg anbefaler deg å gå for Intel.
HK, CPU og RAM http://www.netonnet.no/art/data/datakomponenter/oppgraderingspakker/hovedkort-cpu-og-ram/amd-fx83508gb1600mhz/207246.7789/
HDD http://www.netonnet.no/art/data/datakomponenter/harddisker-og-ssd/sata-35-tommer/seagate-barracuda1tb7200rpm/180601.7070/
Totalt kr 5367 fritt levert.
Du mister tredjeparts CPU-kjøler, noe som fører til økt støynivå.
Du mister SSD, noe som gjør oppstart og lasting av programmer/spill vesentlig tregere.
Og ikke minst, du mister muligheten til å oppgradere til en skikkelig CPU i fremtiden (uten at det koster skjorta).
Nå kommer noen sikkert til å foreslå AMD FX-6300 som gjør systemet ca kr 500 rimeligere, men da er du langt ned på ytelsesskalaen igjen.
So du vil anbefale ditt oppsett med overklokka CPU, eller mitt opprinnelege forslag med den nyere prosessoren som blei foreslått?
Hvis det er sånn at den overklokka CPUen ikkje kan kjøre enkelte spel, som Far Cry 4,blir den mykje mindre aktuell...
Far Cry 4 krever 4-kjerners prosessor. Da må du opp i Core i5 på Intel siden. Hvis du investerer for fremtiden, så kjøper du et Intel-oppsett. Bytt ut CPU senere, og du kan kjøre det du vil. G3258 er den mest kosteffektive prosessoren fra Intel innenfor ditt budsjett.
Hvis du absolutt skal kjøre Far Cry 4 i dag, så må du kjøpe AMD. Men du vil måtte kjøre på reduserte settinger, da systemkravene til dette spillet er høye.
De aller fleste av dagens spill vil du imidlertid kunne kjøre selv med Pentium-prosessoren. Budsjettet må økes til rundt 8K hvis du skal kunne spille alle spill med relativt høye settinger.
Ok, no ser eg fleire alternativer, i og med at eg ikkje er kresen på ytelse. Det mest krevende spelet eg har hatt til pc er Fallout 3, so det kreves ikkje mykje for å imponere.
Tusen takk for svar, eg set stor pris på all hjelp eg har fått :)
