bazzo Skrevet 30. oktober 2003 Del Skrevet 30. oktober 2003 Har testet litt med overklokking, har hatt den oppe i 2,99MHz. Men hvordan vet jeg hvor høyt jeg kan overklokke CPU? Hvor høy temp. kan jeg akseptere? Vilket program er greit å bruke til testing av CPU? Lenke til kommentar
Zemeckis Skrevet 30. oktober 2003 Del Skrevet 30. oktober 2003 For testing av cpu`ens stabilitet kan du vel bruke Prime95 ;)Kan ikke så mye om overklokking,så det får noen andre ta seg av. Prime95 Lenke til kommentar
bazzo Skrevet 30. oktober 2003 Forfatter Del Skrevet 30. oktober 2003 Etter at jeg hadde kjørt maskinen på 2.99GHz en stund, fant jeg ut at lyden var borte. (Fant ikke enheten.) Men når jeg satt den tilbake til 2.66GHz så fungerte lyden fint igjen. Lenke til kommentar
Gef Skrevet 30. oktober 2003 Del Skrevet 30. oktober 2003 Etter at jeg hadde kjørt maskinen på 2.99GHz en stund, fant jeg ut at lyden var borte. (Fant ikke enheten.)Men når jeg satt den tilbake til 2.66GHz så fungerte lyden fint igjen. Grunnen til at lyden forsvant, er høyst sansynlig at du glemte å sette på AGP/PCI lock! Lenke til kommentar
C0bra Skrevet 30. oktober 2003 Del Skrevet 30. oktober 2003 For å finne ut hvor mye du kan kjøre den på, stabilt, klokker du noen fsb så tester du prime i ca 30min.. failer den, stiller du fsb 1mhz ned til den kjører stabilt i prime etter 30min.. når den gjør det så kan du teste maskina i prime over natta for å se at den er helt stabil.. for å komme enda lenger så kan du øke vcore.. max anbefalt vcore over lengre tid er 1.7v på P4 cpu'er, og max 60c.. Lenke til kommentar
