Sissel B Skrevet 25. november 2014 Del Skrevet 25. november 2014 Kom over denne artikkelen på nett i dag, og lurte på om jeg ville ha merket noe stor forskjell hvis jeg installerte en slik SSD disk i stedet for den vanlige disken i min Asus Vivo VM40B-S111V DESKTOP . (De hadde jo en snedig gjenbruk av den gamle disken som ekstra ekstern disk og, ved hjelp av ett billig deksel fra E-bay.) Lenke til kommentar
luckylight Skrevet 26. november 2014 Del Skrevet 26. november 2014 Ja - du vil få merkbart bedre ytelse med en SSD-disk. Et par ting å tenke på: - Du bør vite litt om hvordan man installerer operativsystem på en pc før du går i gang. Slik som det står i artikkelen er det er ikke alltid metoden som er beskrevet virker, og da kan det være greit å ha en ide om hvordan man skal få ting opp å kjøre igjen. - SSD er dyrere enn "vanlig" harddisk. En SSD på 500GB koster 1700-1800 kr, så dersom du tenker å bruke mindre enn dette, vil kapasitetet på disken i maskinen bli bli mindre enn det du har nå. Du kan jo selvsagt ha den gamle disken koblet til vha USB, som vil gi deg esktra plass til lagring. Lenke til kommentar
Sissel B Skrevet 26. november 2014 Forfatter Del Skrevet 26. november 2014 Ja - du vil få merkbart bedre ytelse med en SSD-disk. Et par ting å tenke på: - Du bør vite litt om hvordan man installerer operativsystem på en pc før du går i gang. Slik som det står i artikkelen er det er ikke alltid metoden som er beskrevet virker, og da kan det være greit å ha en ide om hvordan man skal få ting opp å kjøre igjen. - SSD er dyrere enn "vanlig" harddisk. En SSD på 500GB koster 1700-1800 kr, så dersom du tenker å bruke mindre enn dette, vil kapasitetet på disken i maskinen bli bli mindre enn det du har nå. Du kan jo selvsagt ha den gamle disken koblet til vha USB, som vil gi deg esktra plass til lagring. Ovrføres filene til SSDen eller kopieres de bare over? Altså hvis det går feil kan man da sette tilbake den vanlige og bruke den? Er det så vanskelig å installere hvis ikke det går med denne metoden altså? Lagringsplass har jeg alltids plass til annet sted. ( NAS og diverse eksterne) Lenke til kommentar
luckylight Skrevet 26. november 2014 Del Skrevet 26. november 2014 Data blir kopiert, men dersom metoden ikke fungerer (eller at du av en eller annen grunn ikke får det til :O), vil den gamle disken fungere som før. Den gamle disken kan du bare sette tilbake i maskinen, men det er jo litt dumt å ha kjøpt en SSD som du da ikke får brukt. For å da bruke SSD'en må du i så fall sette den i maskinen og installere Windows fra bunnen. Dette er jo en relativt kurant sak, men det avhenger jo av erfaringen du har med denne type installasjon fra før. Du må ha media for installasjonen og det kan for eksempel dukke opp utfordringer med drivere. Windows inneholder en del drivere, men i mange tilfeller må disse lastes ned og installeres, så dersom dette er den eneste maskinen du har kan det lønne seg å laste ned driverne du trenger før du gå i gang med en ny installasjon av Windows. Hvis du kjøper en SSD som er mindre en den gamle harddisken, vil du selvsagt ikke kunne kopiere alt over, men det ser ut som programmet som blir anbefalt i artikkelen kan håndtere dette ved at du ekskluderer filer. Ekskluderte filer vil da være tilgjengelige på den gamle disken som du kobler til via USB. Det kan jo være en ide å rydde litt på den gamle disken, og fjerne windowsmappen osv. Personlig hadde jeg formatert den etter at at SSD’en er satt opp, slik at alt gammelt rusk og rask forsvinner (nb alle data blir da slettet ved formatering). Jeg har selv installert SSD, men da har jeg installert Windows fra bunnen. Jeg syntes det går vel så raskt som å sette meg inn i programmene for migrering. Lenke til kommentar
Sissel B Skrevet 26. november 2014 Forfatter Del Skrevet 26. november 2014 Data blir kopiert, men dersom metoden ikke fungerer (eller at du av en eller annen grunn ikke får det til :O), vil den gamle disken fungere som før. Den gamle disken kan du bare sette tilbake i maskinen, men det er jo litt dumt å ha kjøpt en SSD som du da ikke får brukt. For å da bruke SSD'en må du i så fall sette den i maskinen og installere Windows fra bunnen. Dette er jo en relativt kurant sak, men det avhenger jo av erfaringen du har med denne type installasjon fra før. Du må ha media for installasjonen og det kan for eksempel dukke opp utfordringer med drivere. Windows inneholder en del drivere, men i mange tilfeller må disse lastes ned og installeres, så dersom dette er den eneste maskinen du har kan det lønne seg å laste ned driverne du trenger før du gå i gang med en ny installasjon av Windows. Hvis du kjøper en SSD som er mindre en den gamle harddisken, vil du selvsagt ikke kunne kopiere alt over, men det ser ut som programmet som blir anbefalt i artikkelen kan håndtere dette ved at du ekskluderer filer. Ekskluderte filer vil da være tilgjengelige på den gamle disken som du kobler til via USB. Det kan jo være en ide å rydde litt på den gamle disken, og fjerne windowsmappen osv. Personlig hadde jeg formatert den etter at at SSD’en er satt opp, slik at alt gammelt rusk og rask forsvinner (nb alle data blir da slettet ved formatering). Jeg har selv installert SSD, men da har jeg installert Windows fra bunnen. Jeg syntes det går vel så raskt som å sette meg inn i programmene for migrering. Da forutsetter det kanskje at du har Windows på Cd-rom eller noe? Asus pcen har ikke cd/dvd-spiller. Og Windows er vel nå for tiden forhåndsinstallert på pcer uten at det er med noe cd? Lenke til kommentar
luckylight Skrevet 27. november 2014 Del Skrevet 27. november 2014 Om ikke CD-rommen virker kan du bruke USB, men du er jo fremdeles avhengig av å ha programvaren tilgjengelig for å kopiere den over til USB. Jeg vet ikke hvilket system ASUS bruker for gjenoppretting, men det bør stå noe om dette i brukerhåndboken som fulgte med. Lenke til kommentar
Sissel B Skrevet 27. november 2014 Forfatter Del Skrevet 27. november 2014 Om ikke CD-rommen virker kan du bruke USB, men du er jo fremdeles avhengig av å ha programvaren tilgjengelig for å kopiere den over til USB. Jeg vet ikke hvilket system ASUS bruker for gjenoppretting, men det bør stå noe om dette i brukerhåndboken som fulgte med. Ja får ta en titt på denne. Pluss sjekke hvor mye lagring som er i bruk på harddisken som er inni den nå, for å avgjøre hvor stor SSD som er aktuell. Har en USB-stick på 32GB som jeg får bruke som gjenopprettingsdings. Lenke til kommentar
Sissel B Skrevet 27. november 2014 Forfatter Del Skrevet 27. november 2014 Når jeg eventuelt skal bruke den "gamle" harddisken som ekstern harddisk, vil den bli raskere hvis man velger ett slikt cover med usb 3.0? (I stedet for USB 2.0) Må selvfølgelig plugge den til en av USB 3.0 portene på pcen da. Lenke til kommentar
Omnithunder Skrevet 27. november 2014 Del Skrevet 27. november 2014 Når jeg eventuelt skal bruke den "gamle" harddisken som ekstern harddisk, vil den bli raskere hvis man velger ett slikt cover med usb 3.0? (I stedet for USB 2.0) Må selvfølgelig plugge den til en av USB 3.0 portene på pcen da. I praksis vil den bli 2-3 ganger raskere med USB 3.0. Lenke til kommentar
Sissel B Skrevet 27. november 2014 Forfatter Del Skrevet 27. november 2014 Ser på E-bay at dem operer med forskjellige Gbps hastigheter? Bør jeg lete etter en case med høyest mulig Gbps da? Lenke til kommentar
Omnithunder Skrevet 27. november 2014 Del Skrevet 27. november 2014 Ser på E-bay at dem operer med forskjellige Gbps hastigheter? Bør jeg lete etter en case med høyest mulig Gbps da? Denne funker bra og er billig http://www.ebay.com/itm/USB-3-0-2-5-inch-SATA-External-Hard-Drive-Mobile-Disk-HD-Enclosure-Case-Box-CM-/361127412790?pt=US_Drive_Enclosures_Docks&hash=item5414df0436 Lenke til kommentar
luckylight Skrevet 28. november 2014 Del Skrevet 28. november 2014 Ser på E-bay at dem operer med forskjellige Gbps hastigheter? Bør jeg lete etter en case med høyest mulig Gbps da? Denne funker bra og er billig http://www.ebay.com/itm/USB-3-0-2-5-inch-SATA-External-Hard-Drive-Mobile-Disk-HD-Enclosure-Case-Box-CM-/361127412790?pt=US_Drive_Enclosures_Docks&hash=item5414df0436 Kabinettet på ebay passer til 2.5" disk, mens den gamle disken i ASUS mest sannsynlig er 3.5". Du må altså ha et større kabinett for at det skal passe. Det greieste er sikkert å åpne maskinen for å se hvilken størrelse som er riktig. Lenke til kommentar
Omnithunder Skrevet 28. november 2014 Del Skrevet 28. november 2014 Ser på E-bay at dem operer med forskjellige Gbps hastigheter? Bør jeg lete etter en case med høyest mulig Gbps da? Denne funker bra og er billig http://www.ebay.com/itm/USB-3-0-2-5-inch-SATA-External-Hard-Drive-Mobile-Disk-HD-Enclosure-Case-Box-CM-/361127412790?pt=US_Drive_Enclosures_Docks&hash=item5414df0436 Kabinettet på ebay passer til 2.5" disk, mens den gamle disken i ASUS mest sannsynlig er 3.5". Du må altså ha et større kabinett for at det skal passe. Det greieste er sikkert å åpne maskinen for å se hvilken størrelse som er riktig. Det har du helt rett i. Det ser ut som 500GB utgaven er 3,5" 5400RPM. Da blir kabinettet noe dyrere og krever ekstern strømforsyning. Dette settet inkluderer strømforsyning med EU kontakt (norsk) http://www.ebay.com/itm/Fashion-Box-Enclosure-3-5-inch-USB-3-0-Sata-HDD-Hard-Disk-External-Case-US1-CB-/321461835074?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4ad89e5542 Lenke til kommentar
Sissel B Skrevet 28. november 2014 Forfatter Del Skrevet 28. november 2014 Hvor fant du info om dette? På Asus sine sider står det at noen leveres med 2.5 og noen med 3.5. Får sjekke i ettermiddag. Må vel passe på at man får riktig strømkontakt og hvis man har den typen? Lenke til kommentar
Sissel B Skrevet 28. november 2014 Forfatter Del Skrevet 28. november 2014 Var nok en 3.5" som sto inni der ja. Spesifisert en WD500AAKX 16MB Cache. Det står ikke noe mer spesifisert på den, men ut fra det jeg finner på søk, så virker det som det er en SATA 3, 7200rpm disk med 6gbps? Så denne må altså ha ett slikt cover med strømforsyning? Lenke til kommentar
Omnithunder Skrevet 28. november 2014 Del Skrevet 28. november 2014 Var nok en 3.5" som sto inni der ja. Spesifisert en WD500AAKX 16MB Cache. Det står ikke noe mer spesifisert på den, men ut fra det jeg finner på søk, så virker det som det er en SATA 3, 7200rpm disk med 6gbps? Så denne må altså ha ett slikt cover med strømforsyning? Ja. Lenke til kommentar
Sissel B Skrevet 28. november 2014 Forfatter Del Skrevet 28. november 2014 Denne funker vel da sikkert? Hadde bedre tilbakemelding den selgeren. Var litt vanskeligere å finne disse, spesielt til selgere som hadde litt ålreit tilbakemelding og ikke for dyrt Lenke til kommentar
Omnithunder Skrevet 28. november 2014 Del Skrevet 28. november 2014 Denne funker vel da sikkert? Hadde bedre tilbakemelding den selgeren. Var litt vanskeligere å finne disse, spesielt til selgere som hadde litt ålreit tilbakemelding og ikke for dyrt Det følger ikke med strømforsyning til denne, Den jeg linket til leveres med alt du trenger. Lenke til kommentar
Sissel B Skrevet 28. november 2014 Forfatter Del Skrevet 28. november 2014 Joda, hvis du blar litt nedover på siden, eller gjennom bildene så ser du det. Står følgende i teksten og: Notice: We have 3 type adapters (US/ AU/ EU) , please tell us Which one you want through paypal or ebay message, otherwise we will send the item according to your country. Thanks for your understanding ! Lenke til kommentar
Sissel B Skrevet 28. november 2014 Forfatter Del Skrevet 28. november 2014 Nå var det ikke så mye dyrere med denne heller. Denne vil vel og garantert passe både størrelsesmessig og strøm-messig Lenke til kommentar
