Ooooj Skrevet 24. november 2014 Del Skrevet 24. november 2014 Jeg har Cooler Master G650m, ikke hatt noen problemer tidligere med den, men nå lager den en høy lyd, som er veldig plagsom. Er det noe jeg kan fikse, eller den defekt på noe slags måte? Går det an å bytte ut viften i den? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 24. november 2014 Del Skrevet 24. november 2014 Hvis du kan bremse og stoppe viften, så får du vite om det er den som lager lyden hvis lyden også stopper. Lenke til kommentar
Ooooj Skrevet 24. november 2014 Forfatter Del Skrevet 24. november 2014 Hvis du kan bremse og stoppe viften, så får du vite om det er den som lager lyden hvis lyden også stopper. Det har jeg gjort, det er definitivt strømforsyningen som lager lyden. Lenke til kommentar
War Skrevet 24. november 2014 Del Skrevet 24. november 2014 Coil whine. RMA eller ha den sånn er alternativene. Endrer frekvensen seg om du belaster gpu, for eks benchmark? Lenke til kommentar
Ooooj Skrevet 24. november 2014 Forfatter Del Skrevet 24. november 2014 (endret) Coil whine. RMA eller ha den sånn er alternativene. Endrer frekvensen seg om du belaster gpu, for eks benchmark? Den endrer seg ikke så alt for mye under load, men jeg merker det Og hva er RMA? Endret 24. november 2014 av Hårek Skriver inne i sitatet Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 24. november 2014 Del Skrevet 24. november 2014 RMA: https://en.wikipedia.org/wiki/Return_merchandise_authorization Lenke til kommentar
Ooooj Skrevet 24. november 2014 Forfatter Del Skrevet 24. november 2014 RMA: https://en.wikipedia.org/wiki/Return_merchandise_authorizationTror glemte å nevne at jeg var dum nok til å skru den opp for å se om det var noe galt. Så har ikke garanti, siden som jeg forstår det, må sende strømforsyningen inn til Cooler Master. Lenke til kommentar
War Skrevet 24. november 2014 Del Skrevet 24. november 2014 Hvis det er CW da, buzzelyd , så kan du limpistole den delen som lager den eller la den være. Burde ikke rote formye oppi der, noen av kondensatorene er ladet. Alternativt iallefall trekk ut kabel og start pc en gang så viftene spinner en runde, så åpne den. Lenke til kommentar
baggiebridges Skrevet 25. november 2014 Del Skrevet 25. november 2014 (endret) En bør vel ikke bruke en strømforsyninger som hyler uten man vet årsaken til dette? Kan vel i verste fall skyldes en fysisk defekt som i ytterste konsekvens kan utgjøre en brannfare. Har blitt forklart at vanligste årsaken til at slik hyling er "missmatch" mellom strømforsyningen og annen hardware, da normalt skjermkorta. Ble da fortalt at løsningen på dette er og bytte strømforsyningen, da det nesten alltid løser problemet. Bytter man skjermkortet er det langt oftere at hylingen ikke forsvinner. ( avsnitt 2, dvs dette avsnittet må sees på 3. hånds info da jeg selv ikke har kunnskaper om dette) Når man kjøper strømforsyning må man forhøre seg om de godtar retur pga av hyling. Merk at noen butikker aviser dette kategorisk, mens andre mener det ikke er holbart at kunden må leve med slik hyling, samt at det kan være en "farlig" årsak. Edit: Du kan jo spør butikken om det er greit om du kjøper en ny strømforsyning nå og får eventuelt refundert / "tilgodelapp" på det beløpet du ga for den defekte om RMA godkjennes av Cooler Master Endret 25. november 2014 av baggiebridges Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 25. november 2014 Del Skrevet 25. november 2014 Ingen som stiller de viktige spørsmålene her? *Hvor gammel er strømforsyningen? *Hvilke komponenter har du i pcen din? *Kom endringen etter at du har byttet ut noen komponenter? 1 Lenke til kommentar
Ooooj Skrevet 25. november 2014 Forfatter Del Skrevet 25. november 2014 Ingen som stiller de viktige spørsmålene her? *Hvor gammel er strømforsyningen? *Hvilke komponenter har du i pcen din? *Kom endringen etter at du har byttet ut noen komponenter? Strømforsyningen og hele systemet er ca 6 måneder gammelt. Specs: - Intel Core i5-4690 - Msi GTX 760 2gb - HyperX Fury DDR3 8 gb RAM - Msi Z97 gaming 3 - Cooler Master G650m - Windows 8.1 Jeg har ikke byttet noen komponenter etter jeg kjøpte den. Jeg merket plutselig at den bråkte mye i forhold til før. Det er ikke sånn buzzelyd, det er mest viftebråk vil jeg si, og av og til høres litt ut som den ikke kjører så godt. Går det ikke an å bytte viften? Jeg tror det er den som bråker. Den bruker en eller an 2-pin connector, ikke sikker om det går an da. http://postimg.org/image/ovci9a949/ http://postimg.org/image/qbo0rfc15/ Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 25. november 2014 Del Skrevet 25. november 2014 Hvis du kan bremse og stoppe viften, så får du vite om det er den som lager lyden hvis lyden også stopper. Det har jeg gjort, det er definitivt strømforsyningen som lager lyden. Så det du mente å si her var at lyden forsvant da du stoppet viften? I såfall er jo alt snakk om coil whine et blindspor. Det er relatvit enkelt å bytte viften. Tror ikke det blir lett å finne en med slik plugg, men det er bare å kjøpe en standard vifte, klippe ledningene, og koble de med scotchlok skjøteklemmer. Lenke til kommentar
Ooooj Skrevet 25. november 2014 Forfatter Del Skrevet 25. november 2014 Når jeg stoppet viften forsvant lyden ja. Sikker på at metoden du sier fungerer? Hvor kan jeg finne scotchlok skjøteklemmer? Googlet det, men fant ingenting. Og er det noen spesielle type vifter som egner seg? Tenkte noctua, hørt de er stille og god kvalitet. Lenke til kommentar
War Skrevet 25. november 2014 Del Skrevet 25. november 2014 Sukkerbit. Lodde Tvinne osv. Så taper du rundt etterpå og ser at kabel ikke kommer i vifta. Du får se hvor mange kabler det er i vifta som er der. Lenke til kommentar
Ooooj Skrevet 25. november 2014 Forfatter Del Skrevet 25. november 2014 Sukkerbit. Lodde Tvinne osv. Så taper du rundt etterpå og ser at kabel ikke kommer i vifta. Du får se hvor mange kabler det er i vifta som er der. Det er to kabler i viften som er der, men finnes det ingen rimelige vifter med sånn 2-pin? Ellers må jeg skaffe meg loddepistol eller noe lignende, ferdig vifte ville vært enklest. Eller finnes det ikke noen 3-pin til 2 pin? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 25. november 2014 Del Skrevet 25. november 2014 En vifte som har 3-pin kan brukes. Du trenger bare å koble to ledninger, pluss og minus (er ofte rød og sort eller blå). Den gule ledningen er utgang for å måle hastigheten, den trengs ikke kobles. Bruk 'sukkerbit' hvis du ikke finner klemmer. Tvinne er den absolutt dårligste løsningen, anbefales ikke. Lenke til kommentar
War Skrevet 26. november 2014 Del Skrevet 26. november 2014 Twinnet og tapet alle viftene i switchene mine. Dårligste løsning ja, men fungert over 10 år. Lenke til kommentar
Ooooj Skrevet 26. november 2014 Forfatter Del Skrevet 26. november 2014 Siden strømforsyningen har 2-pin connector kjøper jeg bare en 3-pin til 2-pin. Skal iallefall vente til fredag kanskje jeg kommer over noen tilbud på vifter. Lenke til kommentar
