arela Skrevet 7. november 2003 Del Skrevet 7. november 2003 Spiller selv mitt midikeyboard med en 5 meter lang midikabel inn til pc'en, for så deretter å gå via com-port til en Yamaha lydmodull (ca 2m kabel) Lyden ut av lydmodullen går så via en breakout- boks og tilbake til pc og ut på høytalere. Her er det ikke snakk om hørbar latency i det hele tatt. Midi er enkle komanoer, så com port er neppe noen flaskehals. Når jeg derimot spiller inn ei midifil, og så spiller denne fila til audio, da betyr forsinkelsene mellom sporene noe (jeg justerer dette i en wave-editor). Snakker en om latency, så skal en vite at du oppnår større latency på å ha øret 1 m fra høytaleren, enn du oppnår ved gode lydkort. Spiller du kirkeorgel oppnår du kanskje en latency på 100-500ms (muligens) Lenke til kommentar
JKJK Skrevet 8. november 2003 Forfatter Del Skrevet 8. november 2003 Spiller selv mitt midikeyboard med en 5 meter lang midikabel inn til pc'en, for så deretter å gå via com-port til en Yamaha lydmodull (ca 2m kabel) Lyden ut av lydmodullen går så via en breakout- boks og tilbake til pc og ut på høytalere.Her er det ikke snakk om hørbar latency i det hele tatt. Midi er enkle komanoer, så com port er neppe noen flaskehals. Når jeg derimot spiller inn ei midifil, og så spiller denne fila til audio, da betyr forsinkelsene mellom sporene noe (jeg justerer dette i en wave-editor). Snakker en om latency, så skal en vite at du oppnår større latency på å ha øret 1 m fra høytaleren, enn du oppnår ved gode lydkort. Spiller du kirkeorgel oppnår du kanskje en latency på 100-500ms (muligens) ok, nå er jeg mer forvirret than ever Har selv noen meter kabel mellom keyboardet og pc, men det er ikke noen moduler elns mellom der. problemet er at når jeg trykker på en tangent på synthen, er det meget merkbar latency på vst-synthene. ...noen som har noe tips. Synes det er merkelig at det funker så fint i reason, men ikke i cubase sx Lenke til kommentar
kristofo Skrevet 8. november 2003 Del Skrevet 8. november 2003 Har du prøvd de andre driverne som folk her anbefaler? Hvis de ikke fungerer er det jo bare å installere de første driverne tilbake. Hvis det er sant som en sa, at dine drivere ikke har ordentlig asio-støtte, blir latency'en høy uansett hva du prøver å gjøre. Prøv det de andre anbefaler. En ting som er sikkert, er at det ikke har noen ting med kabler å gjøre. Det er også mulig det går an å stille inn latency'en manuelt, gå til egenskaper for lydkortet og let litt rundt Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 8. november 2003 Del Skrevet 8. november 2003 En ting som er sikkert, er at det ikke har noen ting med kabler å gjøre. Har du prøvd 20 meter lange MIDI-kabler? Det er direkte tragisk... Lenke til kommentar
kristofo Skrevet 8. november 2003 Del Skrevet 8. november 2003 En ting som er sikkert, er at det ikke har noen ting med kabler å gjøre. Har du prøvd 20 meter lange MIDI-kabler? Det er direkte tragisk... Ok, det er seffa en grense der også, men de fleste har vel sikkert ikke massevis av ruller med kabler ståendes på rommet... Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 8. november 2003 Del Skrevet 8. november 2003 Hvis det er sant som en sa, at dine drivere ikke har ordentlig asio-støtte. SB Live! har ikke ASIO-drivere fra Creative. Da må du bruke kX-project driverne. Lenke til kommentar
JKJK Skrevet 8. november 2003 Forfatter Del Skrevet 8. november 2003 har ikke testet de enda, da det viste seg å fungere bra hos "ovenfornevne kompis" med de orginale. Men jeg skal prøve. Lenke til kommentar
JKJK Skrevet 10. november 2003 Forfatter Del Skrevet 10. november 2003 STRØØØØØØØKENT!!!!! KNÆILL!!! GENIALT! kx driveren var dønn! funka fint mot cubase. har ikke testa mot games ect enda, men det er ikke så høyt pri. uansett. ...en annen ting. noen som har peil på soundfonts? Lenke til kommentar
nvanrekurb Skrevet 10. november 2003 Del Skrevet 10. november 2003 latency er lav ved moderne lydkort, men den er ofte høyere enn tidsforskjelen når du flytter hodet en meter fra høytalerne. For det første må man legge til litt for reel latency i tillegg til latencyen fra bufferen på lydkortet. Konverterne bidrar med litt latency og det er ca 1ms latency fra midikeyboard. Det verste med latency er at det ved enkelte tilfeller blir latency jitter, d.v.s noen av midi signalene trigges på beatet noen kanskje 4ms bak og noen 4ms foran, iogmed at noen med god følelse for time merker 0.5 ms tidsforskjell så har faktisk dette litt å si på percussive lyder. Kirkeorgel har stor forsinkelse, men bruken er også deretter. Blei veldig teknisk dette her, viktigste er vel å ha så lav latency som mulig. Under 10 ms er bra, og lavere dess bedre. Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 11. november 2003 Del Skrevet 11. november 2003 noen som har peil på soundfonts? Har brukt soundfonts i mange år. Det kommer ann på hva du vil gjøre med dem... Men her er noen sider som anbefales: www.hammersound.net www.soundfonts.it Lenke til kommentar
