Hjelp til oppgradering av PC
Hei,
Jeg vet lite om PC oppgradering og håper på litt hjelp til hva jeg skal kjøpe.
Bruker PCen til spill, regner med jeg kommer langt med et nytt videokort og mer ram? Forstår utfordringen er å finne komponenter som passer systemet og "flaskehalser", noen tips til hva som kan passe mitt system?
Finner jeg en god oppgradering til under 2 000? Eller er det bedre å bare kjøpe en helt ny?
Kan jeg kjøre det gamle videokortet og RAM brikken sammen med det nye jeg kjøper?
Jeg har en 3 år gammel Komplett Gamer i30
Cooler Master CM 690 II Advanced Sort
Vifter: 1x 140mm Front, 1x 140mm Topp, 1x 120mm
Bak, Blå LEDs, 19 dBA
Silver Power SP-SS500 500W PSU
ATX 12V V2.2, 80 Plus, Standard, 1x 6pin+1x 6+2pin
PCIe, 6× SATA, 120mm Vifte
Intel Core# i5 Quad Processor i5-2500K
3,3GHz, Socket LGA1155, 6MB, Boxed
MSI P67A-GD65 B3, Socket-1155
ATX, P67, DDR3, 2xPCIe(2.0)x16, SLI/CFX, SATA
6Gb/s, USB3.0, eSATA, FW, THX, EFI
Corsair Vengeance# DDR3 1600MHz 4GB CL9
4GB XMS3 module, CL9-9-9-24, 1.5V, Vengeance
Heatspreader, 240 pin
Sapphire Radeon HD 6950 2GB GDDR5
PCI-Express 2.0, 2xDVI, HDMI, 2xmini-DisplayPort
Western Digital Caviar® Black 1TB
SATA 6Gb/s (SATA 3.0), 64MB Cache, 7200RPM, 3,5",
Dual processor
MS ROYALTY Win Home Premium 7 Nordic
32/64 bit
Ok takk, så "Asus GeForce GTX 770 DirectCU II OC 2GB" vil passe fint inn i maskinen min?
Kan denne samarbeide og kjøre samtidig med mitt AMD kort?
Har sett maskiner som har flere videokort, men vet ikke om min støtter det?
Er det noe jeg må passe på før jeg kjøper RAM? Hvordan vet jeg om den passer min maskin?
Du kan prøve å finne samme minne. ;)
Ville selv spart til et 970 som lett vasker gulvet med 770 ;) Koster ca 3lapper men er verdt det :D
Kan godt gå opp litt, men må være sikker på at kortet passer bra med min 3 år gamle maskin.
Jeg skjønner ikke mye av kravene til 970:
  • PCI Express-compliant motherboard with one dual-width x16 graphics slot
  • 8-pin PCI Express supplementary power connectors
  • Minimum 500W or greater system power supply (with a minimum 12V current rating of 42A)
  • Microsoft Windows 8, Windows 7, Vista, XP
Jeg har spec på min maskin i første post, er den kompatibel med dette kortet?
Og har jeg noe lavere maskinvare som vil hindre kortet å kjøre optimalt?
Du må ha en Psu som klarer å levere 42amp på 12volts railen, kortet trenger PCI 3.0 (Nyere hk) 16X, og en 8 pin støm kabel, evt 2stk 6 pin ;)
Med tanke på PCI-E 2.0 og 3.0 så behøver man ikke ta hensyn til det, det er bakoverkomptabilt som det så fint heter.
Så ett hk med "bare" 2.0 passer med ett skjermkort med 3.0 og vice versa.
Og de watt kravene behøver man ikke å se så mye på, ett skjermkort bruker ikke 500W alene, ampere er viktigere da.
Endret av meg0709
Ok takk! Kjøper den og satser på det går
