Hei! Jeg har akkurat kjøpt og bygget min egen maskin med hjelp av en kamerat som har gjort dette før. Projektet fikk en bråstopp ved første boot. Hovedkortet mitt stopper opp med Debug code 66: Late CPU Initialization. Pleier dette å ta lang tid eller er det et problem? Stått og gått i 30 min+. får ikke kommet inn på BIOS i det hele tatt, siden den ikke får initializet video utgangene heller. Kjøpte alle delene separat og ikke i oppgraderingspakke. Her er specs:
MSI Z97 GAMING 5, Socket-1150 - Hovedkort
MSI GeForce GTX 970 Gaming 4GB PhysX - Grafikkkort
Intel Core i7-4790K - Prosessor
Kingston SSDNow V300 240GB 2.5" OEM - SSD
Corsair CX750M 750watt 80 PLUS Bronze - Strømtilførsel
HyperX Fury DDR3 1866MHz 8GB Black - RAM
Seagate Desktop HDD 1TB - HDD
Ta inn og ut for å resette bios.
Selv om du fikk hovedkortet i går, kan det være hovedkortene har ligget på lager en del måneder å ikke er oppdatert.
Du har vel prøvd å brukt hovedkort som skjermkort?
Annet kanskje prøve en annen rambrikke, kanskje hovedkortet ikke takler så raske brikker stock, og må overklokkes, 1600 mhz eller lavere skulle gå automatisk.
Bruker hovedkortet som skjermkort.
Det står oppgitt på hovedkortet at den støtter 1866 mhz :-S
tok ut og inn BIOS batteriet, men nå får jeg Debug code: A2 :-S
Reset BIOS vba knapp/dipswitch/batteri
Ta ut GPU og kjør på integrert grafikk
Oppdatert BIOS
Sett inn GPU
Sjekk også at rambrikker sitter skikkelig (dytt litt hardt).
Hvis ikke noe går bygg opp maskinen på nytt på utsiden av kabinettet, men bare minimum av hardware installert
Endret av Kyrre S.
