Rettslære 2 - Privatisteksamen
Ja, jeg skal ha! :)
Har du øvd mye? :)
Ja, en del. Men skal lese mye de neste dagene. Gjør tidligere eksamensoppg. Men skulle gjerne hatt løsningsforslag til dem :)
Du da? :)
Det samme, men sliter med kjøpsrett og forbrukerrett + forvaltningsrett. Har for det meste oversikt over aktuelle lover i disse to kapitlene, men ikke jobbet mye med oppgaveløsning til disse siden jeg sliter så mye.
Sliter bare med å løse case. Syntes det blir komplisert. Forresten, har du hatt Rettslære 1 fra før?
Ja, er mye å passe på..
Ja, har det :)
Samme her. Så jeg vet hvordan jeg løser case. Vi får forberdelsen på Onsdag så håper det ikke blir for vanskelig tema da :p
Jeg har! Hadde rettslære en for litt over en uke tilbake som Privatist, fikk fem :)
Har lest og notert masse i lovbøkene men har så vidt gjort noen caser :O
Men slik jeg har skjønt det så er oppgavene veldig basert på det man får vite på forbredelsesdagen.
Jepp, får forberedelsen kl 9 som kommer her: http://www.udir.no/vurdering/eksamen-videregaende/#Forberedelsesdagen-og-forberedelsesdeler
Vi kan jo alle som skal ha Rettslære 2 på Torsdag jobbe her sammen på denne tråden i morgen :)
Endret av Instinkt
Betingelser for bruk av datamaskin ved skriftlig eksamen
1. Datamaskin kan brukes på eksamen når datamaskin er obligatorisk og når alle hjelpemidler er tillatt.
2. Du må ha med egen datamaskin som du er vant til å bruke samt en USB-penn som back-up.
3. Det blir ikke gitt teknisk assistanse med maskin eller programvare.
4. Maskinen må være fulladet, vaktene vil fordele mulighet for tilkobling til strømnettet.
5. Maskinen må ha et oppdatert og aktivert antivirusprogram.
6. Alle programmer du skal benytte, må ligge lokalt lagret på maskinen før du kommer til eksamen.
7. Maskinen må ha USB-port, og du må kunne lage pdf av filen på din maskin.
8. Maskinen må ha trådløs nettverkskommunikasjon som kun skal benyttes under kontrollerte forhold, ved
innlevering av besvarelsen i PGS eller som utskrift på papir.
9. Det er ikke tillatt å koble seg til internett, kun til Privatistkontorets nett for utskrift og digital innlevering av
eksamensbesvarelsen.
10. Det er ikke tillatt å benytte oversettelsesprogrammer i språkfag.
11. På "Min side" på PrivatistWeb finner du din eksamensinformasjon når eksamensplanen er klar (klikk på
faget).
12. Du skal lagre besvarelsen lokalt på din maskin og på USB-pennen. Filnavn må ha følgende format (eks.):
NOR1211-(N)1234_-01.doc. Tegn 1-7 = fagkode. Tegn 9-16 = PASkandidatnr (totalt 8 tegn - bruk understrek
som fylltegn til høyre). Tegn 18-19 = dokument løpenummer per kandidat (01,02 osv). Tegn 20-xx = filtype.
Har du ikke fått "PASkandidatnr", bruk "Kandidatnr" i stedet.
13. Topptekst i dokumentet som skal være på formen:
seksjon_pultnr_fagkode_PASkandidatnr_gruppe_dato Side x av y
(eks.): A03_05_NOR1211_(N)1234_2468_18112014 Side 1 av 2
Har du ikke fått tildelt "PAS kandidatnr", bruk "Kandidatnr" i stedet. "Pultnr" blir tildelt eksamensdagen.
14. Det er ikke tillatt å ta med egen skriver.
15. Informasjon om leveringsprosedyrer vil bli utdelt eksamensdagen.
Tatt fra nettsidene til privatistkontoret i Oslo. Hadde nok ladet den fullt, i tilfelle ikke alle har tilgang på strømuttak samtidig. Har du en pc med veldig dårlig batterikapasitet kan det kanskje være lurt å ha med forgrener :)
