SD88 Skrevet 21. november 2014 Del Skrevet 21. november 2014 (endret) OBS: LØST!!! Hei. Har et "lite" problem som jeg ikke helt klarer å finne ut av (tror jeg). PC'n døde helt plutselig i går mens jeg så på en youtube video. Når jeg prøvde å slå den på kom det bare en pipe lyd og ingenting annen skjedde. Etter mye søk på nettet skulle vist problemet være dårlig/deffekt RAM brikke®, men selv etter ram bytte ville fortsatt ikke pc'n starte og lyden var fortsatt der. Jeg fant så en artikkel hvor den var en forumbruker som skrev at det kunne være HK eller GPU som har tatt kvelden, jeg startet da med å ta ut GPU'en og koblet skjermen rett i HK og da fungerte alt helt normalt. Prøvde å rense for støv osv. og å montere GPU'en igjen, men da oppsto det samme problemet, bare en pipe lyd og svart skjerm... Har skjermkortet tatt kvelden? Hadde planer om å bytte det ut med et gtx980 snart så det er ingen krise, men veldig kjiipt likevel =( Kan nevne at GPU'en får strøm og alt av kabler sitter som de skal, men vil ikke starte. Oppdatering!Problemet viste seg å være skjermkortet. Startet med å kjøpe ny strømforsyning, men til ingen nytte, etter bytte av skjermkort fungerer alt som normalt igjen Enyway, også kjekt med ny og modulær PSU Endret 6. desember 2014 av Malvado La inn hva som var årsaken til feilen i førstepost og satte tråden til løst. Lenke til kommentar
Chris93 Skrevet 21. november 2014 Del Skrevet 21. november 2014 Tja, det er ikke så mye å gjøre med det. Problemet, som du selv fant ut av, ligger i skjermkortet. Definitivt en garanti/reklamasjonssak. 1 Lenke til kommentar
SD88 Skrevet 21. november 2014 Forfatter Del Skrevet 21. november 2014 Ja, kjiipt. Garanti/reklamasjon kan jeg glemme. Jeg åpnet (demonterte) kortet for ca. 2 mnd siden for å bytte kjølepasta pga høye temps. Fungerte helt topp etter dette, helt til i går! Dette går vel rett i søpla dessverre =/ Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 21. november 2014 Del Skrevet 21. november 2014 Ikke sikkert noen oppdager at du har hatt av kjøleren da .. Så hvis du er litt skruppel-løs kan du jo prøve deg... 1 Lenke til kommentar
SD88 Skrevet 21. november 2014 Forfatter Del Skrevet 21. november 2014 Det er noe av det første dem ser etter. Uansett så ser man tydelig at skruene har blitt skrudd på, dem var strøkne før demont./mont. Shit, shit...jeg får bare bite tenna sammen og vente til Black Friday og handle et nytt kort da Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 24. november 2014 Del Skrevet 24. november 2014 Du taper ikke en dritt på å sende det tilbake, så hvorfor ikke? _P 4 Lenke til kommentar
SD88 Skrevet 24. november 2014 Forfatter Del Skrevet 24. november 2014 (endret) Oppdatering! @ Christian: Nei, du sier jo noe der... Etter "mye" fikling frem og tilbake virker det som lyden kommer fra PSU'en. Det er en slags buzzing lyd som kun kommer når jeg prøver å starte maskinen. Legger ved et bilde mens kortet sitter i maskinen, jeg er ingen ekspert på dette området, men tror ikke det er noe feil med GPU'en. Alt lyser som det skal på skjermkortet når jeg slå på maskinen, jeg hadde en misstanke om at det kunne være PCI express utgangene som var defekt, men det virker som alt er ok? Så fort jeg kobler strømforsyning til GPU'en og prøver å starte maskinen kommer det en "buzzing" lyd fra PSU'en og ingenting skjer. Det rare er at når ikke GPU'en er tilkoblet PSU, så starter maskien som normalt... Kan det være PSU'en som kødder? Kan det være det at den ikke klarer å lever nok strøm til kortet? Bilde: Endret 24. november 2014 av 007_ Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 25. november 2014 Del Skrevet 25. november 2014 (endret) Koster deg noen ganger for sendinga tilbake, samt om de finner noen feil som indikerer at du selv er ansvarlig/ikke er RMA så kan de fakturere deg typisk 500-700kr. Er lenge siden sist, så usikker på om de tar kortet i pant slik at du slipper denne etterbetalingen, men her er jeg usikker på praksisen.Buzzing-lyd fra PSU og ingen boot hørtes ikke helt heldig nei. Det er noe jeg ville forventet ved et høyt strømtrekk (aka kortslutning). Som igjen kan medfører at PSUen kutter strømmen og forhindrer boot.Så det høres veldig ut som defekt GPU ja.Det kreves ikke så mye å boote et skjermkort, og PSUen bør være mer enn god nok for det.Om du skal kaste kortet så sier jeg ikke nei til å ta en titt på korte i stede for. Se om det er mulig å reparere. Hvis jeg får reparert det og du ønsker kortet tilbake så er jeg medgjørlig å sende det tilbake, men da mot eventuell betaling. Endret 25. november 2014 av Andrull 1 Lenke til kommentar
SD88 Skrevet 25. november 2014 Forfatter Del Skrevet 25. november 2014 Jeg har ingen hastverk så det hadde vært flott om du kunne ta en kikk på kortet Andreas :-) Hvor i landet holder du til? Sandefjord/Vestfold her. Du har også helt sikkert rett. Hadde det vært rn feil på noe annet i maskinen så hadde vel problemet fortsatt vært der selv om jeg tar ut gpu. Med tanke på at alt går som normalt når den er ute tyder nok på en gpu feil. Lenke til kommentar
samye83 Skrevet 25. november 2014 Del Skrevet 25. november 2014 (endret) Jeg har en tx750 som ikke vil samarbeide med systemet(lar seg ikke boote). Har en tx950 også med det samme problemet. Prøv med en annen psu før du sender inn gpu'en. Virker som tx serien til corsair er noe dritt. Endret 25. november 2014 av samye83 1 Lenke til kommentar
Andrull Skrevet 25. november 2014 Del Skrevet 25. november 2014 Da burde vel systemet ikke bootet til vanlig uten kortet? Selvsagt, det kan godt være de få ekstra wattene som velter lasset, men ser ikke på det som fryktelig sannsynlig. Om du kjører en kjapp benchmarktest for å se om det er stabilt med systemet slik det er nå, så klarer nok nok lett å belaste systemet like mye som det å boote med et ekstra skjermkort. 1 Lenke til kommentar
SD88 Skrevet 26. november 2014 Forfatter Del Skrevet 26. november 2014 Dette skjedde kun mens jeg spilte. Første gangen etter 1-2 timer, andre gangen etter ca 30 min, tredje gangen etter bare 5-10 minutter og fjerde og siste gangen ville ikke maskinen starte i det hele tatt med GPU'en. Kan være PSU'en og det kan være GPU'en...hvem vet! Ettersom jeg hadde planer om å kjøpe ny GPU er det ikke noe krise, men hvis feilen ikke forsvinner selv med ny gpu blir det litt surt å måtte gå ut med 1000 kroner++ for ny. Hvis det skulle vise seg å være PSU'en, så blir det ikke noe mer Corsair iallefall, da går jeg for EVGA sin 850W. Lenke til kommentar
samye83 Skrevet 26. november 2014 Del Skrevet 26. november 2014 Corsair sine ax psu'er holder kvalitet. Kjøp deg en ax860 f.eks, den vil gjøre systemet ditt fornøyd mange år fremover. Evga sine psu'er er gode også, gir mye for penga. Lenke til kommentar
SD88 Skrevet 26. november 2014 Forfatter Del Skrevet 26. november 2014 PSU'en er under garanti, har ikke original emballasje, men får håpe at det ikke gjør noe? Men, jeg kan ikke sende den inn uten å vite om det en den eller skjermkortet som kødder. Vi får se hva det blir til... Når det gjelder benchmarking, så spiller jeg med det integrerte kortet (HK) uten problem. Riktig nok på laveste oppløsning, men pc'n har aldri slått seg av. Lenke til kommentar
samye83 Skrevet 26. november 2014 Del Skrevet 26. november 2014 Lettest for deg er å låne en gpu/psu av noen du kjenner, så kan du teste om det er psu eller gpu. Lenke til kommentar
SD88 Skrevet 26. november 2014 Forfatter Del Skrevet 26. november 2014 Lettest for deg er å låne en gpu/psu av noen du kjenner, så kan du teste om det er psu eller gpu. Riktig, men ingen jeg kjenner har en "gaming" maskin. Det nærmeste jeg kom var en gammel PSU som ikke engang hadde de kontaktene jeg trengte, og GPU'en som stod i denne maskinene var en som ikke trengte ekstern strøm for å fungere, denne gikk bare via PCI-E. Tror jeg starter med å kjøpe ny PSU, har lest mye på nettet og det var spesielt en artikkel jeg fant hvor det var en person som hadde akkurat det samme problemet og det ble borte ved bytte av PSU. Det som var feil i hans/hennes tilfelle var at PSU'en ikke klarte å levere nok strøm. Pc'n fungerte ikke med et HD7950, men fungerte helt fint med et 560ti, skjemkortet (hd7970) ble testet på en annen maskin og var uten feil, men ville ikke fungere på hans/hennes egen maskin (maskinen ville ikke boote). Etter PSU bytte var problemet borte... Jeg er ganske sugen på en RM850 fra Corsair, tror du dette hadde vært et bra valg? Den er ikke så altfor ille priset heller Lenke til kommentar
xExodusx Skrevet 26. november 2014 Del Skrevet 26. november 2014 sjekk psu guiden her på forumet, der står det mye bra lesestoff! 1 Lenke til kommentar
SD88 Skrevet 27. november 2014 Forfatter Del Skrevet 27. november 2014 (endret) sjekk psu guiden her på forumet, der står det mye bra lesestoff! Ja, men dessverre til ingen nytte for meg. Kjøper ny PSU og GPU i kveld/natt, er jo tross alt black friday. Julegave til meg selv Endret 27. november 2014 av 007_ Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 27. november 2014 Del Skrevet 27. november 2014 Om du ikke har bruk for det gamle så har jeg en maskin her hjemme som muligens trenger en Psu til donering eller Gpu om jeg hadde fått det til å fungere, Er blakk, men dine ting, du bestemmer Si ifra hva du kjøper, kan godt anbefale Gigabyte G1 kortene og Ax serien til Corsair Lenke til kommentar
SD88 Skrevet 27. november 2014 Forfatter Del Skrevet 27. november 2014 Om du ikke har bruk for det gamle så har jeg en maskin her hjemme som muligens trenger en Psu til donering eller Gpu om jeg hadde fått det til å fungere, Er blakk, men dine ting, du bestemmer Si ifra hva du kjøper, kan godt anbefale Gigabyte G1 kortene og Ax serien til Corsair Har sett mye på GTX970, men hører at 970 kortene sliter mye med coilwine. Har også hørt at 290X passer bedre for 1440p (spiller kun i 1440p). Skjønner at du er blakk med de spec'sa du kjører lol Vi får se hva det blir til først, har som sagt ingen anelse på hva som egentlig er galt så langt...time will show Lenke til kommentar
