HP Laserjet 1018 - Får kun printet ut PDF
Hei!
Har problemer med en litt eldre HP Laserjet 1018 som ikke vil printe ut annet enn PDF-filer. Testside fungerer helt fint.
Ved utskrift fra Word kjører printeren ut blanke ark. Ved utskrift direkte fra nettleser skjer det ingenting, kommer ikke opp i utskriftskøen engang.
Om jeg derimot lagrer filen jeg skal skrive ut som PDF for så å skrive ut, fungerer det helt fint.
Noen ideer på hva som er galt? Dette er noe som har skjedd ganske plutselig, da det funket fint før.
Øvrig info:
Windows 7 64-bit
Siste drivere fra HP
Takker for alt av svar!
  • 1 måned senere...
Hei Lovegame,
Dette ville jeg testet:
Fjerning av drivere
  • Når du skal endre drivere er verktøyet printmanagement.msc meget greit å bruke da du har mulighet til å slette skrivere og drivere fra samme verktøy.
  • Print Management er som regel installert på alle maskiner, dersom det ikke finnes kan det legges til via "Legg til eller fjern funksjoner" i Windows appwiz.cpl
  • Ikke alltid alle skrivere dukker opp i denne oversikten, de må du fjernes fra "Enheter og Skrivere", drivere kan fortsatt fjernes fra printmanagement.msc
forbidden.gif OM DU SKAL SLETTE NOE FRA REGISTRY, HUSK Å TA BACKUP FØRST. OM DU IKKE VET HVA DU DRIVER MED, SPØR OM HJELP!
Dersom du får feil under fjerning av drivere er driveren fortsatt i bruk, gjør følgende: (PS: Vær oppmerksom på at ting kan ta tid, vær tålmodig)
  1. Tøm Printerkøen for jobber
  2. Fjern alle skrivere som bruker drivere og test, dersom det ikke fungerer fortsett til neste punkt
  3. Restart printspooler og prøv igjen, dersom det ikke hjelper gå til neste punkt.
  4. Fjern oppføringer tilhørende driveren i regedit HKLM>SYSTEM>CurrentControlSet>Control>Enviroments>Windows x64>Drivers>Version-3 - Vær oppmerksom på at det ifra "Enviroments" er avhengig av OS (x32 eller x64)
  5. Restart Printspooler fra services.msc og prøv igjen, dersom det ikke fungerer fortsett til neste punkt.
  6. Fjern driveren ifra printmanagement.msc , dersom du får feil oppdater vinduet da det er mulig den allerede er fjernet.
  7. Kan også være en ide å fjerne oppføringer tilhørende driveren her: HKCU>Printers>Connections dersom det fortsatt er problemer etter at alt over er utført.
