Vil dimme pga ryggproblemer og mistrivsel
ibc2711
Hei, jeg er nå snart 4 måneder inn i førstegangstjenesten. Er i 2.bataljon og har siden rekrutten pådratt meg store smerter i rygg/nakke på grunn av sekken jeg bærer. Har vært hos lege og ble delvis sykemeldt på neste øvelse. Han sa bare at jeg skulle forsette fordi det var muskulære smerter og var ikke farlig. Smerten har bare blitt verre og verre og jeg er helt sikker på at de ikke blir bedre. Jeg mistrives også veldig og har lyst til å dimme. Har jeg det som trengs for å kunne dimme, eller må jeg slite meg gjennom resten av førstegangstjenesten? Hvem skal jeg snakke til hvis jeg vil dimme?
Endret av ibc2711
Er det virkelig så lett å dimme hvis jeg sier rett ut at jeg vil dimme pga at jeg er umotivert ?
Hvis du blir verre av øvelsene så må du jo enten få justert sekken din eller finne noe som gjør det ok å bære den. Når du blir sykemeldt av smerter er det jo noe som ikke er helt i vater.
Har du prøvd alternativ trening for å rette opp i ryggen din? Jeg hadde samme problem, det som hjalp for meg var å svømme mye + stabiliseringstrening på ball. Samt det å bruke tid på å tøye ut ryggen. Bare hør med treningsass, de pleier å ha mye kunnskap å er nok villig til å hjelpe deg mye på vei. Misstrives du fordi du sliter med ryggen, eller er dette noe annet?
Såfremst du ikke er så plaget med ryggen at du blir sykemeldt ut tjenestetiden så vil ikke det hjelpe deg. Da blir du evt bare flyttet til vakt og sikring ut tjenestetiden.
Ditt sterkeste kort er å kjøre på med misstrivsel og at du ikke er motivert videre. Hvis du virkelig går inn for det så skal du nok klare å bli dimmert.
Hvilket kompani er du forresten i? :)
Har blitt veldig umotivert på grunn av ryggen, mistrives fordi jeg måtte bytte tropp og trives ikke der.
Legen sa at hvis ryggplagene blir langvarige blir jeg flyttet til kontortjeneste (vet ikke hvilken kontortjeneste). Skal snakke med prestene angående mistrivsel. Er for tiden i KPC og syns egentlig det er utrolig tøff tjeneste.
Tror nok de lar deg gå hvis du er veldig umotivert til å fortsette.
Ikke når du allerede er så langt inn i førstegangstjenesten. Disse tingene bør man ta allerede på sesjon.
Dropp dette med sekken om du absolutt vil dimme. Det eneste du oppnår er at de tilpasser til en kjedelig tjeneste. Ta det på at du mistrives, men du må sørge for at legen skjønner at det er en psykisk tung belastning for deg.
Jeg vil anbefale å tenke seg litt om hvis man vil dimme. Det kommer jo helt an på hva du velger å gjøre siden, men i enkelte jobber er det fordelaktig å kunne vise til en fullført førstegangstjeneste, hvis du gjør det helt ok og får en god tjenesteuttalelse som de fleste som ikke skiller seg ut negativt får.
  • 2 uker senere...
Helt enig, jeg var selv i samme situasjon i rekrutten, strakk et eller annet i ryggen og ble utrolig demotivert, men hvis du bare kjører løpet ut kan det fort være du forandrer mening og liker deg bedre etter hvert. I tillegg er fint å kunne vise til fullført fgtj. (man gjør det tross alt bare en gang i livet.)
