Leseranmeldelse: Pike and Shot
Spillet kom i akkurat passe tid. starter et prosjekt om Italienske krigene. og så kom dette spillet.
Spillet er Satt til Renessansen, eller tiden kjent som pike and shot for det militære.
Spillet kommer med 3 kriger. Italienske krigene, 30års krigen. og Engelske borgerkrigen.
Mens 30års krigene og engelske borgerkrigen er ganske like, ganske like enheter osv. Er de italienske krigene(også kjent som renessanse krigene) ganske anderledes.
Spillet heter pike and shot. Dette var en periode, der militær taktikker var dominert av soldater med spyd og soldater med skytevåpen som måtte jobbe sammen. Spydene (pikes på engelsk) Var 6-8 meter lange. Dette var våpenet som dominerte slutten av middelalderen, og gjorde endelig slutt på ridder perioden) De ble forsatt brukt frem til 1700. (svenskene hadde noen i sine enheter under den Store nordiske krigen(1700-1721)
Antall pikes gikk ned utover i perioden. Under de italienske krigene, besto formasjoner av så mye som 3000 spydmenn i store firkanter. Ofte hadde de bare 5% soldater med skytevåpen, noen ganger ingen, skytevåpene var også ofte i mer spredde formasjoner vekk fra spydblokkene.
Når du kommer til 30års krigen og engelske borgerkrigen, var spyd ned i 10% mens 90% hadde musketter.
Som nevt de italienske krigene spilles ganske anderledes enn de to andre krigene. Hæren vil bestå av noen til mange store pike blocks, med alt fra 1500 til 3000 mann. Disse har enrom slagkraft og stamina. Du har andre enheter som blanding av spyd og halbrades. Rundt disse hoven enhetene. Har du andre enheter. Tungt kavaleri kommer i form av gendarmes(etterfølgerne av riddere) De orginale gendarmes var franske men italia og spania hadde sine kopier. Du har andre kavaleri typer, som "achers" dette var ikke bueskyttere, men en lettere form for gendarmes. Dette er de to tunge kavaleri typene i spillet.
Resten av kavaleriet er delt i lett og skirmishes.
Lett kavaleri er ting som Stardoties, kavaleri fra øst europa brukt som leiesoldater. Disse kunne ikke slåss mot gendarmes en mot en eller rett for fra. men flanker du tung kavaleri kan de gjøre skade.
Skrimishes. var kavaleri som skøyt, Enten Arkebusere eller spydmenn, archers eller crossbow. Hoveddelen er arkebusere eller mounted crossbow.
Mens hovedvekten av infanteri er i pikeblocks, har du også annet, de mest brukbare er arkebusere på beina, og crossbow men, du har andre saker, som soldater med korte spyd, eller sverd og skjold.
Så hvordan funker alt dette? Kjennerelt i mele funker bare pike vs pikes. sender du annet infanteri mot pike blockes blir de knust.
Men du har da disse shot infanteri og kavaleri. Si at en stor fientlig pikeblock går mot deg, og du ikke har en egen i nærheten. Hvordan ta livet av den? Vel du bruker, fotsoldater og kavaleri med skytevåpen(eller buer og armbrøst) Du passer på ikke komme i mele, men "sirkler" rundt denne store treige blokken med soldater, og skyter den sønder og sammen, disse 3000 mennene har stamina som faen, så det tar en stund, men har du 2-4 enheter som konstant skyter på den og ikke går i mele. vil den til slutt kollapse.
Tungt kavaleri er best til å ta annet tungt kavaleri, og flanke fienden. De er ubruklige til ta feks. kavaleri med arkebusere. Det tunge kavaleriet vil angripe, mens arkebuserne vil bare trekke seg tilbake, snu seg og skyte på tungt kavaleri. Skal du jage ned mounted skirmishers, må du bruke annet mounted skirmishes.
Men hva går spillet ut på?
Spillet er turnbased. Hver runde består av en del "mini runder"
Først er det din tur, du flytter dine soldater, du skyter, du starter meles
Når du trykker enter går spillet gjennom 2 faste ting.
Først vil alle enheter som kan skyte men ikke gjort det mens du beordret det, nå skyte, dette inkluderer fienden. Etter dette går spillet i mele modus, alle som er i nærkamp kjemper nå. Om en enhet rømmer vil fienden løpe etter den, har en enhet rømt tidligere runder, vil den nå forsette å bevege seg ut av kartet. Etter disse to obligatoriske sakene, er det nå fiendens tur. Fienden beveger, skyter og starter nærkamp. Etter fienden er ferdig, kommer igjen 2 omganger med de obligatoriske, først alle som kan skyte gjør det, på begge sider, også alle i nærkamp kjemper igjen.
Det betyr at når du er ferdig med din tur, er det en stund før du igjen er tilbake i kontrol, slagmarken kan ha forandret seg ENORMT siden sist du kunne styre dine enher. Når du trykket end turn, kunne du ha ligget kjempe godt ann, alt så bra ut, men når det er din tur igjen kan alt ha gått til helvete.
Ikke bare det, men når det er din tur, er det ikke sikkert du har så mye å gjøre, når du har kommet en del runder ut i spillet kan nesten alle dine enheter være utenfor din kontroll.
Dette er pga. flere ting.
1. Når nærkamp starter kan du ikke avbryte den. Og med tanke på at noern nærkamper varer mange mange runder. Alle enheter har 4 sider, så du kan poteniset ha angripere fra 4 kanter, i så fall vil ikke nærkampen vare så lenge. Men disse pikebloksa kan være i nærkamp i opp mot 10 runder(et salg varer fra 12 til 30 runder) Nærkamper kan bli kompleske, det starter kanskje med bare en enhet på hverside, men ertter hvert som enheter dyttes inn. Kan de bli enrome, med 20 enheter som kjemper.
2. Noen enheter vil route, enheter som har mistet moralen går mot kanten av kartet for å stikke av. Noen ganger kan de redde seg og stoppe og få tilbake moralen, andre vil komme seg unna.
3. Selv om du vinner nærkamp er ikke det over, noen av enhetene dine vil automatisk følge etter fienden som flykter. Dette kan igjen vare flere runder.
Så i en runde mitt i spillet, kan du kanskje bare fysisk flytte på sånn 1/3 av dine enheter.
Et slag kan lett vare 2 timer. små slag med noen tusen på hver side varer kanskje 20-30 min. store slag med 40+ enheter kan ta timer.
30 års krigene og engelske borgerkrigene er anderledes. Spyd er fremdeles en stor ting. Men nå er de ikke alene, Enhetene er nå ekte pike and shot. De har både musketerer(ikke arkebusere lengre) og spyd.
Den store variasjonen av kavaleri er borte også, Kavaleri er hovedsaklig 3 typer.
Kavaleri, også bare kjent som horse, de kommer i forskjellige kvaliteter og stiler, men de gjør det samme løper inn i fienden og slår på de med sverd og skyter på de med pistol. Cuirassiers, er den tyngste typen, og har rustning. Men funker på samme måte som vanlig horse. Du har unike enheter, som polish hussars. men samme spille måte.
Så har du arkebusere og dragoons, de funker på samme måte i dette spillet. igjen de rir rundt å skyter på ting.
Så har du lett kavaleri, ting som vanlige hussars osv.
Innen denne tind, er nesten alle gamle typer ranged våpen borte, noen få har buer(cossacks osv) Men mounted crossbows, som er vanlig under de italienske krigene er nå borte) Du har igjen engene enheter med bare skytevåpen uten spydene, Men de er nå ikke like effektive, under de italienske krigene, kunne de hodle seg unne pike bloksa, uten å bli plaget. De var nesten usårbare fra dem, men nå som pikes altid har skyevåpen i enheten sin, kan de nå skyte på dine enheter. Du kan fremdeles flanke dem da, de fleste enheter bare kan skyte fremover.
Så hoved delen av infanteriet er nå i disse pike and shot formasjonene, Men de kommer i forskjellige smaker. Svenskene bruker swedish salovo, de brukes best at du går rett opp og skyter fienden i ansiktet og så stormer på. Du har valige pike and shot, som er best til å skyte med. Så har du nye og gamle trecios, Disse er best i nærkamp, da de har flere spyd og færre musketere enn de andre enhetene.
Så dette er historien og noe av hvordan man spiller slag.
Hva kommer spillet med?
Du har 3 kampanjer, En for hver krig, italienske, 30års og engelske borgerkrigene, hver kampanje har 10 slag.
Spillet kommer også med skirmish mode. Også kalt custom battle.
Du velger først hvilken av krigene. Så velger du størrelse på slaget fra veldig liten til veldig stor(3000 soldater på hver side, opp til over 50 000 på hver side) Du velger størrelsen på slagmarken.
Du kan velge om spillet vil gi deg random hær, eller du kan velge din egen.
I hver krig velger du en side.
Under de italienske krigene, er en side alltid frankrike, en annen side er de som går mot frankrike, dette er italienere, sveitsere, spanske. Du velger hvilken periode i krigen, fra starten 1494 til ca. 1515. helt opp til slutten som er 1559. Perioden i krigen du velger avgjør hva slags enheter du kan velge.
Så velger du enhetene dine(om du ikke ba om å få en random hær)
Der "kjøper" du enheter basert på deres verdi og hvor mange poeng du har.
Har du 1500 poeng, kan du kjøpe en del enheter. De som koster mest er de store enhetne, trecioes og pike blocks, disse kan koste opp mot 300 poeng, lett kavaleri, kan koste så lite som 20 poeng. Men hver type enhet kan du bare ha så så mange av, du kan ikke kjøpe 75 enheter med lett kavaleri selv om du har råd til det, vanligvis kan du kjøpe fra 2 til 10 av en type enhet. noen enheter som kanoner kan du ofe bare kjøpe en av.
Hjemligheten er å lage en balansert hær, det hjelper ikke om du har mange av de dyreste enhetene, fienden vil finne svakheten i hæren din og ta livet av deg.
Som forige slag jeg hadde, et stor slag med 30 000 soldater på hver side, under de italienske krigene, Jeg var spania mot frankrike, jeg er dårlig til å styre mine pike blokker, så tok ikke lang tid før frankrike sendte flere av mine til kanten av brettet. men på venstre flanke hadde jeg masse kavaleri og arkebusere, brukte sånn 15 runder på å sende franskmenne på venstre flanke vekk, men da jeg gjorde det, kom jeg bak frankrike, og skøyt rett og slett deres store dyre pike blocks til døde. Jeg vant en ok sier.
Men du må jobbe for det, aien er SMART, den kan spillet bedre enn deg, og styre enheter er lett, men aien ser alle dine feil og vil utnytte dem, gang på gang, har den sett en svakhet i mine linjer og braser inn i dem og gjør masse skade.
Grafikken er simpel, veldig simpel, men skal forestille hvordan malerier fra den tiden viser slag. Men selv med simpel grafikk er den fargerik og effektiv.
Lyden er en mixed bag, noen lyder som skudd fra musketter og kanoner er kraftige drønn med bass og mye lyd, lyden fra armbrøst er......
Lyd bildet er også noe simplet, det er bare noen få dusin forskjellige lyder, marsjerende enheter lager samme lyd, ridene enheter lager alle samme lyd osv. Når enheter er i nærkamp er det samme lyd.
En lyd mod hadde løftet steminga på spillet veldig.
Det jeg ser mange kommentere er prisen, 270kr er mye for et spill med så enkel grafikk og lyd, Men jeg sier gameplayer lett gjør det verdt prisen. Få spill har denne taktiske dybden, er så lett å lære men har å mestre. For å ikke nevne ingen andre spill tar for seg denne perioden.
Og bare for å vise hvor billig den er.
Skal man drive med italienske kriger i miniatyr må man ha minst 500 figurer, hver figur koster 12 kr for infanteri og 40kr for kavaleri, Du kan tenke deg prisen da, en enhet på 108 pikemen vil koste deg 1296kr av billige figurer eller nesten 2000kr for et dyrer merke figurer.
og det er bare en enhet!, tenk på alle pengene du sparer!
