Mikroøkonomi - eksternaliteter
Kan noen hjelpe meg med disse oppgavene? Setter STOOOOR pris på det :)
Det er snakk om eksternaliteter
c) La etterspørselen etter pølser være gitt ved:
(1) p = 360 – 2x
der p = pris pr. pølse og x = antall pølser (målt i 1000). Grensekostnadene ved produksjon av
pølser er konstante lik 10.
Finn markedslikevekten hvis pølsemarkedet fungerer som et frikonkurransemarked.
Har satt 360-2=10 og fått x = 175
Vet noen om det er riktig?
d) Anta at den samfunnsøkonomiske verdien av konsum av pølser er gitt ved:
(2) p = 330 – 2x
Finn det samfunnsøkonomisk optimale nivået på konsum av pølser. Illustrer grafisk. Beregn
det samfunnsøkonomiske effektivitetstap ved at pølsekonsumet ikke er på et effektivt nivå i
frikonkurranseløsningen.
Skal jeg sette 330-2x = 360 - 2x?
For hvis jeg gjør det så forsvinner jo x :nei:
e) Foreslå tiltak for å oppnå et optimalt nivå på konsumet av pølser.
Har virkelig ikke peiling på hvordan jeg skal gå fram her :hm:
Som sagt.. Setter pris på ALL hjelp :wee:
Hvis du lurer på om det er riktig, er det lurt å sette inn x-verdien du har fått og se om det står det samme på høyre og venstre side av likningen.
Hvis du setter 360-2x = 330 - 2x forsvinner x og du sitter igjen med 360=330. Stemmer dette? Hvis du mener det ikke stemmer må jo det bety at det ikke er riktig satt opp. Har du noe annet du kan sette lik 330-2x?
Jeg har sett på det som et frikonkurranse marked, men skal se om det kanskje er monopol? Får se nærmere på det imorgen :)
  • 2 uker senere...
c)
Du har vel kanskje hatt eksamen allerede?
P = GK ved fritt marked. 360 - 2x = 10
2x= 350
x = 175
Pris = 360 - 2x175 = 10
I et fritt marked vil alltid pris være lik grensekostnad. I dette tilfellet er kostnaden konstant horisontal.
d)
330 - 2x = 10
320 = 2x
x= 160
P= 330 - 2*160= 10
Tegn opp dette her og du ser grafisk hvordan løsningen er:
Setter x = 160 i opprinnelig etterspørselskurve og finner ut at P = 40.
Regner da ut effektivitetstapet = (40-10)*(175-160)/2=225
e) Her regner jeg med de vil fram til subsidiering eller skatt per enhet. Lenge siden jeg har hatt om dette så husker ikke helt hva det blir i dette tilfellet.
Hvis det hadde vært monopolistisk ville det vært
Grenseinntekt = Grensekostnad
Da ville svaret i oppgave C blitt:
360-4x = 10
350 = 4x
x = 87,5
Finner prisen ved å sette inn i opprinnelig:
P = 360 - 2*87,15 = 175
