L78xxCV spenningsreg. blir glovarm
Hei
Holder på å lage ny styring til pneumatisk sentrallås i en eldre Mercedes, bruker Arduino. Bruker relèkort av denne typen som trenger 5V driftspenning. Brukte derfor en L7805CV spenningsregulator til å forsyne alt på kortet, inkludert Arduino Nano (kinakopi). Dette fungerte fint når jeg testet det med en strømforsyning fra PC. Fant ut at Arduino bør ha mellom 7 og 12V spenning, og satt derfor inn en ekstra L7812CV regulator kun til Arduino, ettersom ladespenning i en bil ligger på over 14V. Dette ble kun såvidt testet for å se at det fungerte.
Når jeg monterte det i bilen hadde batteriet en spenning på rundt 12V. Først var det et problem med 12V regulatoren. Den ble glovarm og ga ut en spenning på rundt 6V om jeg ikke husker feil. Koblet denne vekk og kjørte batterispenning direkte på Arduinoen. Etter en del testing var det tydelig at også relèkortet også fikk for lite spenning. Da var også 5V regulatoren glovarm.
Har koblet som på bildet under.
L78xxCVkoblingsskjemaoversikt_zps7488224
Hva er galt?
Minimum input voltage er ikke 19V, i alle fall ikke om du skal ha 5V ut. Sjekk "Dropout voltage" i databladet. Typisk for slike regulatorer er at innspenningen må være minst 2V høyere enn utspenningen, og det oppgis da en V_dropout_ på 2V. Dette er hvorfor Arduino trenger fra 7V og oppover. For høy innspenning er heller ikke ønskelig da dette fører til stort effekt tap over regulatoren; P = ( V_inn-V_ut ) * I_last. Denne effekten blir omsatt i varme, og blir den "stor" må en ha kjøleribbe på regulatoren. Hva "stor" kommer ann på hvor transistoren er montert, luft sirkulasjon o.l.. Jeg vil si at om du har over 1-2W så bør en vurdere å sette på en kjøleribbe.
De releene ser ut til å kunne trekke 0,45W stykke. Et raskt overslag sier da at relee kortet alene vil trekke rundt 4W @5V, ca 0,8A
Effekt over regulatoren blir da (14V - 5V)*0,8A =~ 7W
7W er mye på en slik krets, så her vil du nok trenge en kjøleribbe.
Dette er worst-case, ikke sikkert du ha alle releene aktive samtidig, så kan være lavere effekt i virkeligheten.
http://en.wikipedia.org/wiki/Dropout_voltage
http://www.daycounter.com/Calculators/Heat-Sink-Temperature-Calculator.phtml
Har kommet frem til en løsning, om noen skulle finne denne tråden senere
Etter en del videre testing og 3 grillede Arduino Nano'er kom vi fram til at det var solenoidene og/eller motoren i pumpa som grillet Arduinoene og fikk spenningsregulatoren til å bli glovarm. Som regel fungerte det å kjøre prosessen én gang helt til pumpen og solenoidene ble slått av. Løsningen var dioder på solenoid spolene og to zener dioder på 18V på pumpen (siden den må kunne gå begge veier).
Bruker også kondensatorene som det står i databladet :)
Endret av andershf
  • 2 uker senere...
Hvis en har en induktiv last (spole) som kan skrus av/på må en alltid ha dioder i parallel med denne, koblet som flyback diode. Grunnen er at når du prøver å skru lasten vil en høy spenning genereres over spolen om en ikke har denne dioden, og denne spenningen kan enkelt ta livet av annen elektronikk i systemet (litt avhengig av hvordan ting er koblet opp). Mulig det var noe slikt som skjedde hos deg.
Var det jeg også kom fram til :) Tenkte bare ikke på det med der første ettersom det ikke var koblet direkte på Arduinoen.
