eckmann Skrevet 30. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2003 Det blinker out of range på skjermen, hvordan kan jeg fikse dette når jeg ikke ser noen ting? Lenke til kommentar
aschj Skrevet 30. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2003 Det er litt vanskelig å svare presist når du ikke forteller i hvilken situasjon dette skjer. Generelt betyr 'out of range' at den forespurte oppløsning med forespurte refresh rate ikke er støttet av skjermen. Om det er et spill det gjelder, kan du prøve å slette config-filer, eller legge inn spillet på nytt. Dersom det er Windows vi snakker om, kan du boote i safe-mode og sette ned oppløsninga. Lenke til kommentar
eckmann Skrevet 30. oktober 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2003 Det er litt vanskelig å svare presist når du ikke forteller i hvilken situasjon dette skjer. Generelt betyr 'out of range' at den forespurte oppløsning med forespurte refresh rate ikke er støttet av skjermen. Om det er et spill det gjelder, kan du prøve å slette config-filer, eller legge inn spillet på nytt. Dersom det er Windows vi snakker om, kan du boote i safe-mode og sette ned oppløsninga. OK, sorry for at jeg ikke ga mere opplysninger enn det jeg først ga. Det skjer fra jeg starter opp maskinen til jeg skrur den av, dvs at jeg aldri ser noe som helst, så det er litt vanskelig å slette config filene. Er det HK det er noe galt med, eller er det skjermkortet? Det virker iblant, plutselig... Så starter jeg maskinen på nytt og jeg får ikke noe signal til skjermen. Lenke til kommentar
The.Arisen.One Skrevet 30. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2003 Det er litt vanskelig å svare presist når du ikke forteller i hvilken situasjon dette skjer. Generelt betyr 'out of range' at den forespurte oppløsning med forespurte refresh rate ikke er støttet av skjermen. Om det er et spill det gjelder, kan du prøve å slette config-filer, eller legge inn spillet på nytt. Dersom det er Windows vi snakker om, kan du boote i safe-mode og sette ned oppløsninga. OK, sorry for at jeg ike gamer opplysninger enn det jeg først ga. Det skjer fra jeg starter opp maskinen til jeg skrur den av, dvs at jeg aldri ser noe som helst, så det er litt vanskelig å slette config filene. Er det HK det er noe galt med, eller er det skjermkortet? Det virker iblant, plutselig... Så starter jeg maskinen på nytt og jeg får ikke noe signal til skjermen. Høres ut som en dårlig kontakt et sted på skjermkortet eller i forbindelse med skjermen, uten at jeg kan si noe konkret... Lenke til kommentar
eckmann Skrevet 30. oktober 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2003 Høres ut som en dårlig kontakt et sted på skjermkortet eller i forbindelse med skjermen, uten at jeg kan si noe konkret... Kan være, men er det ikke litt merkelig at når jeg da sletter BIOS og starter på nytt får jeg kontakt, men det blinker da ut of range igjen? Lenke til kommentar
Cappo Skrevet 30. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2003 OK, sorry for at jeg ike gamer opplysninger enn det jeg først ga. Det skjer fra jeg starter opp maskinen til jeg skrur den av, dvs at jeg aldri ser noe som helst, så det er litt vanskelig å slette config filene. Er det HK det er noe galt med, eller er det skjermkortet? Det virker iblant, plutselig... Så starter jeg maskinen på nytt og jeg får ikke noe signal til skjermen. Out of range kommer når du enten har valgt feil refresh rate eller hvis skjermen ikke har ordentlig kontakt med skjermkortet. Jeg vil anbefale at du sjekker om skjermkort står ordentlig i, at skjermkabelen er ordentlig i. Hvis du har mulighet til det, test både skjerm og skjermkort på en annen maskin for å fort luke ut feil. Siden du sier den fungerer noen ganger, så kan det tyde på dårlig skjermkabel eller et skjermkort med litt dårlig kontakt med hovedkortet. Men som jeg sa, prøv å få testet begge deler på en annen maskin. Da finner du fort feilen. Lenke til kommentar
eckmann Skrevet 30. oktober 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2003 Out of range kommer når du enten har valgt feil refresh rate eller hvis skjermen ikke har ordentlig kontakt med skjermkortet. Jeg vil anbefale at du sjekker om skjermkort står ordentlig i, at skjermkabelen er ordentlig i. Hvis du har mulighet til det, test både skjerm og skjermkort på en annen maskin for å fort luke ut feil. Siden du sier den fungerer noen ganger, så kan det tyde på dårlig skjermkabel eller et skjermkort med litt dårlig kontakt med hovedkortet. Men som jeg sa, prøv å få testet begge deler på en annen maskin. Da finner du fort feilen. Testet med en annen analog skjerm , fikk samme melding. Er det da mest sannsynlig at det er noe galt med skjermkorteteller HK, eller bare AGP-slot'en da? Lenke til kommentar
BenSin Skrevet 30. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2003 Oppløsningen din er satt feil. Start i safe-mode og sett lavere / høyere. Lenke til kommentar
eckmann Skrevet 30. oktober 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2003 Oppløsningen din er satt feil. Start i safe-mode og sett lavere / høyere. Hvordan kan jeg sette i safemode og sette ned opløsningen på skjermen når jeg ikke ser noe? Skjermen støtter oppløsning helt opp til 1600x1200... Lenke til kommentar
eckmann Skrevet 30. oktober 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2003 Ingen som kan hjelpe meg? Begynner å bli lei av å sitte på denne bærbare 14" pc'en med 500 mhz cpu og 128 mb ram. Lenke til kommentar
Kjellis Skrevet 30. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2003 Jeg HAR SAMMA problem. Se tråden min: http://forum.hardware.no/viewtopic.php?p=1278545#1278545 Hvilke skjerm, og hvilket skjermkort har du? Kanskje er det en fellesnevner der! Jeg har Hansol 920D skjerm og for tiden et Sapphire Radeon 9600Pro Fireblade skjermkort. Lenke til kommentar
knnygar Skrevet 30. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2003 Gå inn i sikker modus og slett skjermkort drivaren. Når du startar på nytt skal du få Standard VGA med 640*480. Dersom ikkje dette virkar har du sikkert eit hardwareproblem med skjermkort/AGP. Lenke til kommentar
knnygar Skrevet 30. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2003 Kan være, men er det ikke litt merkelig at når jeg da sletter BIOS og starter på nytt får jeg kontakt, men det blinker da ut of range igjen? Sletter BIOS?? det går ikkje an. Har du bilde i BIOS? Lenke til kommentar
MR_T Skrevet 30. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2003 er det en dell pc? har du prøvd å reseate flex cabelen, det er en grafikk kabel mellom pc å skjerm på de fleste laptoper reseate den kan hjelpe MR_T Lenke til kommentar
TaZ Skrevet 30. oktober 2003 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2003 Han mener self resette bios Han har ikke bilde i bios.... Hvilken maskin er dette?? Er det en bærbar eller stasionær PC det er snakk om? Når oppstod problemer..Hva gjorde du rett før? er det nybygg?? Litt enklere å hjelpe vis du kommer med mere info... Tipper på knust core(AMD) TaZ Lenke til kommentar
eckmann Skrevet 30. oktober 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2003 Han mener self resette bios Han har ikke bilde i bios.... Hvilken maskin er dette?? Er det en bærbar eller stasionær PC det er snakk om? Når oppstod problemer..Hva gjorde du rett før? er det nybygg?? Litt enklere å hjelpe vis du kommer med mere info... Tipper på knust core(AMD) TaZ Se signatur nfor specs.. Ja selvfølgelig mente jeg resette bios, min feil.. Sjekket prosesoren, så ikke ut som om det var noe galt der... Men rett etter at jeg har resettet bios så får jeg bilde, men når jeg restarter mister jeg bilde igjen... Ellers så får jeg ikke bilde før jeg kommer inn i windows. Det er forøvrig Win XP Pro.. Det er nybygg ja, og rett før jeg fikk problemet hadde jeg satt delene sammen. Det er ingen ting som sitter løst. Og når jeg hadde bilde en liten hellig stund i sta, lå temp på cpu på 37 og hk på 34, kabinettet har en temp på 21... Lenke til kommentar
eckmann Skrevet 30. oktober 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2003 Nå er problemet nesten ordnet, dvs at jeg ikke får bilde før jeg er inne i windows, virker som om skjermen min ikke støtter 640x480. Er det noen måte å ordne det på? Lenke til kommentar
