[Løst] Hvilken av disse to skjermene er best?
J. Verlander
Hei, tenker å gå fra min trofaste Syncmaster 997mb og har et lite dilemma. Skal handle ny skjerm som for det meste skal brukes til gaming (CS:GO), og litt mindre til skolearbeid (skriving) og film. Det står mellom disse skjermene, men er åpen til forslag i samme prisklasse.
BenQ XL2411Z (http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16824014376)
Asus VG248QE (http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16824236313)
Skal handle fra USA (familie som kommer hjem snart), er det gunstig?
Takk på forhånd
Endret av J. Verlander
Jeg holder på å velge mellom de 2, samt aoc sin selv. Hadde egentlig bestemt meg for Asus sin, da den har vært top rated i mange tester, men mange mener benq sin er best, andre synes aoc. :hmm:
Ville ikke ha kjøpt fra USA, da det blir mye mer styr om noe skulle være galt med skjermen. De skjermene i USA ligger vel på 2000-2050 i norske kroner, har sett Asus sin i Norge for 2300 og Benq sin til 2400(kan vel hende de kan være billigere rundt black friday/romjula/januarsalg også). Da får du 5 år på reklamasjon, og kan levere den inn der du bor så du slipper å betale dyr frakt.
Jeg hadde egentlig bestemt meg for Asus sin, men jeg leser mer og mer, og blir mer og mer usikker :hrm: Noen mener Benq sin har bedre farger, virker som om begge er pain in the ass å kalibrere første gang. Jeg har hatt 1 benq skjerm, den døde etter 2 uker. Jeg har hatt masse greier fra asus, som grafikkort og hovedkort og kan ikke huske at noe fra dem noen sinne har tatt kvelden.
Her er noen quotes fra diverse tester og forum jeg har googlet:
The Asus uses PWM, has a sub 450:1 contrast ratio when Lightboost is enabled and needs an ICC profile (need to borrow someones) to correct the horrible colours since the colour controls are locked when using Lightboost. The BenQ's are PWM Free and have much higher contrast and deeper blacks when Lightboost is enabled as well as better colours. Cancel your order and buy a similarly priced BenQ.
XL2411Z v2 or XL2420z V2.
over Asus VG248QE because:
-it has better color reproduction (seriously it absolutely stomps the Asus after calibration)
-has better bezel (non glossy)
-OSD and profile that actually work
-could be further tweaked by Blur Busters Strobe Utility for better motion clarity, cross talk and brightness.
-could be tweaked with VT1502 @ 120Hz or 128Hz for improved brightness and reduced crosstalk, double image.
-has better stobe crosstalk / double than Asus
-it is faster (input lag) than the Asus both at stock and tweaked (0.5ms Persistance at bb strobe utility)
Aner ikke hva halvparten av det betyr, så det kan kanskje noen andre forklare :huh:
Asus sin har fått 5 "egg" på newegg, benq sin har 4. Asus har vunnet flere tester (eller høyest på 24'' der 27'' er med i testene, men mistenker at benq sin ikke var med i disse testene)
http://bestgamingmonitorden.com/
http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2402169,00.asp
Usj nei, om man setter seg inn i det virker det som om begge to er forferdelige skjermer :closedeyes:
