Asus P4C800-E - forum
ericc2233
Tja. Det jeg kommer på nå er:
Performance mode: Turbo
Performance Acceleration mode: Enabled
Det skal vel "booste" systemet noe.
Ellers så går jeg ikke rundt å husker alle bios innstillinger. Så da er det bedre å spørre om noe mer konkret. Lettere å svare da.
  • 4 uker senere...
Postet denne i en annen tråd:
Jeg har et Asus P4C800-E DELUXE Hovedkort med innebygd Raid-kontrollere. Hvordan skal jeg koble på to S-ATA disker i RAID-0 slik at jeg får best mulig ytelse. Jeg har også to ATA-disker som skal kobles i RAID-0, er det best å bruke den innebygde kontrolleren på disse diskene også (må jeg i så fall ha en overgang til S-ATA), eller er det best å bruke en PCI Raid-kontroller (har et Promise TX-kort liggende).
Har ikke helt skjønt hvordan den innebygde Raid-kontrolleren virker på dette kortet...
Wintel
Fikk følgende svar fra KriB:
Ingen vits i å investere i SATA-konvertere for å kople på IDE- disker hvis ikke du vil ha alle diskene i samme RAID 0, noe som vel ikke er å anbefale, de vil jo senke ytelsen på SATA diskene dine. Bruk Promise-kortet ditt, du.
Er det noen som vet hva som er den optimale konfigureringen av Raid-oppsett (skal ha to raid-0, ett med to S-ATA disker og ett med to ATA-disker)
Lasse
Jeg installerte mitt nye ASUS P4C800-E igår, installeringen gikk forsåvidt greit. Men jeg har et problem, når jeg slår på maskinen kommer det en Post melding om at jeg har installert ny CPU og at jeg må trykke F1 for å konfigurere den nye CPU'en. Når jeg går inn i BIOS og setter default på CPU verdiene og trykker lagre på verdiene og tror at nå er det iorden. Men neste gang jeg starter maskinen kommer samme Post melding igjen. Det virker som at hver gang jeg starter maskinen så tror MB at jeg har ny CPU. Er det noe jeg gjør feil, har noen en ide om hva jeg kan gjøre.
Ronnie
ja orginal vifte.. har ikke testa den skikkelig ..surfa i 10min og sjekka tempen etter d og den var da 40-41 grader
Og min som ikke er stabil med vannkjøling engang. Hva gjør jeg feil?
Har jo volt på 1,67! Det er mer en jeg vil ha. Me etter litt spilling så klikker den. Fryser og restarter. Ser er blescreen i bakgrunnen da.
Vil bare si at temperaturmåleren på dette HK er helt på jordet. Den er ca. 10 grader under hva den skal være. Så 40 grader med luft er nok i realiteten 50 grader.. Dette er i hvert fall min erfaring etter å ha byttet HK fra Epox til Asus.
Også får jeg f/*en ikke nettverket til å fungere på dette kortet?! Windows oppfatter ikke den driveren jeg laster ned som en driver. Noen som har prøvd det? Jeg har nemlig ikke cd'en, for den får man jo ikke med når Komplett selger demobrukt.......
