Logge ping
Jeg lurte på om noen kunne gi meg tips til et eller annet program eller en tjeneste jeg kan bruke til å logge pingen min. Har et nett som jeg opplever er ustabilt, har brukt cmd for å logge, men opplever at cmd er litt vel begrenset. pingen min kan ligge jevnt på 30-50 ms for så plutselig gå opp i 2000ms i 5-30 sekunder. Skulle gjerne hatt noe å logge ping med(gjerne med timestamp) så jeg har litt mer å vise til når jeg kontakter nettlevrandøren.
Når du sjekker i cmd, sjekker du både ruteren og en nettside? For å se om det er ruteren eller om det er videre.
Når du har lagg, kan du skrive "tracert www.vg.no" for å se hvor det skjærer seg
Jeg har trådløst bredbånd, ca 1 km fri sikt(det er noen trær i mellom, men jeg ser senderen på sommeren når det er masse blader på trærne) fra sender til min antenne/modem. Kjører fra antenne til egen ruter nå(rt ac66u) Har prøvd å kjøre kabel fra antenne til datamaskinen, problemene var der fortsatt. Har prøvd å bytte kabel fra antenne til ruter, problemene var der fortsatt. Har inntrykk av at problemene er mer til stede når det er regn og vind, men oppdager like fult lagg når det er tørt og vindstille, men kanskje ikke like mye/ofte. Problemene jeg opplever vil jeg si er ganske ustabile i forhold til når på døgnet jeg har mest problemer, noen ganger er det problemfritt på dagtid og masse lagg på ettermidag/kveld, andre ganger er det motsatt.
Skal sjekke det så fort jeg kommer hjem.
Kan også nevne at naboen min som bor ca 20 meter unna har nett fra samme leverandør, har prøvd å kjøre "ping www.vg.no /n 100" der med tilsvarende resultater som de jeg får hos meg. Jeg har også vært i kontakt med leverandør om dette tidligere, de har byttet antenne/modem hos meg, men ikke hos naboen. Problemene er der like fult for begge, forskjellen er vel at jeg spiller en del det gjør ikke naboen, mer problematisk med lag spikes når man spiller, enn når man bare leser diverse nettaviser etc.
#Sett hva som skal telles som høy ping
$lag = 100
#Sti til fil
$path = "C:\Temp\pingtest.log"
$pingCheck = New-Object System.Net.NetworkInformation.Ping
while (!$host.ui.rawui.keyAvailable){
    $i = $i + 1
    #Bytt ut ipen nedenfor for å teste mot ditt nett sin første linje.
    [int]$respond = $pingCheck.Send("158.38.166.224") | Select-Object -ExpandProperty RoundtripTime
    if ($respond -gt $lag ){
        $time = Get-Date -Format HH:mm" "dd.MM.yyyy
        $tilLog = "$time Høy ping: $respond $i" | Out-File $path -Append
        write-host "Høy ms" $respond
    elseif ($respond -eq "0"){
write-host "Packedge dropped "$respond
$tilLog = "Package dropped $respond $i" | Out-File $path -Append
    else {
        write-host "Lav MS "$respond
PowerShell script jeg lagde for noen år siden. husk å aktivere powershell execution. Kjører "litt" raskere enn CMD.
kjørt ping pc ->ruter og pc-> antenne/modem ingen problemer der. kjørt ping på hjemmesiden til nettleverandør rett etter begge, der var det de vanlige hoppene som kommer når jeg også pinger vg.
kjører winmtr nå, 2% tap på 5000 sendte, ping snitt på rundt 350 på grunn av noen veldig høye. Skulle gjerne vist hva som forårsaker de spiksene jeg opplever.
$lag = 100
#Sti til fil
    $i = $i + 1
    else {
Det der lå dessverre et stykke utenfor hva jeg skjønner meg på.
$lag = 100
#Sti til fil
    $i = $i + 1
    else {
Trykk på windows tasten på maskinen, å søk etter PowerShell, start denne som admin og skriv
set-executionpolicy bypass
Trykk på Windowstasten en gang til å søk etter PowerShell ISE hvis du ikke finner ISE må du kanskje aktivere det via Legg til windows funksjoner.
kopier koden over lim det inn i ISE, så trykker du bare play.
