Trenger hjelp til å fikse nyinkjøpt pc
Hei, har nylig kjøp meg pc deler for å så bygge pc selv med hjelp av en kammerat.
Desverre ble det en del feil Det første som skjedde var at det var minimal plass inni tårnet, CPU vifta og skjermkortet er nå veldig nerme hverandre. Jeg mistenker problemet ligger her.
Andre problemer inni maskinen:
4 pins viftene som ble kjøpt inn ikke hadde lange nok ledninger mens de viftene som fulgte med tårnet var 3 pins og dermed får ikke strøm fra hovedkortet. Dette betyr nå at bare skjerkortets egen vifte og cpu vifta fungerer. Har fulgt med på varme og det er skjelden over 43-45 på CPU eller skjermkort. Har nå kjøpt inn forlengere og 3-4 pins adapter.
Kabelen som gjør at USB inntakene på toppen av tårenet fungerer ser ikke ut til å feste seg skikkelig til hovedkortet.
Sist men ikke minst, problemet jeg har nå er at maskinen fryser jevnlig, ser ut til at det er skjermkort releatert da skjermen begynner å flikre litt en gang i blandt. Ofte et symtom på at det er for varmt men i følge overvåknings programmet er kortet på 40-45.
Vedlegger her en liste over deler kan legge til bilder av innmaten dersom det er ønskelig.
MSI GeForce GTX 970 Gaming 4GB PhysX
Intel Core i7-5820K, Socket-LGA2011-3
Gigabyte GA-X99-UD3, Socket 2011-3
Crucial DDR4 Ballistix 2400MHz 16GB
Cooler Master Hyper 212 Evo CPU Kjøler
Corsair RM850, 850W PSU
Fractal Design Define R4 Black Pearl
Crucial MX100 SSD 512GB 2,5" 7mm
Seagate Barracuda® 2TB
Noctua NF-A14 PWM 140mm Vifte
SilverStone SST-FF141B 140mm Støv Filter
Lite-On DVD±RW Writer, iHAS324
Håper noen her kan se på listen og si hva som eventuelt er feilkjøpt og fåreslå en annen komponent helst fra fra komplet. Har gavekort som kan brukes der.
Takker så mye på forhånd for hjelpen
Endret av Påvilleveier
Det går fint å koble 3pins vifter rett på hovedkortet. Men Define R4 har en liten viftekontroller integrert i kabinettet, så du kan koble alle 3pins vifter på denne og så kobler du 4pins viftene dine på hovedkortet.
Har du lagt inn alle drivere? Har du oppdatert BIOS?
bak hk, fjerne det andre panelet.
Den bruker gammel molex kontakt for strøm.
Ellers er voltjusteringen for viftekontrollen bak kabinettdøren i front.: 5, 7 og 12v
Ellers er jo ikke kabinettet så trangt at du ikke får plass til en 212 + skjermkort inni der...
Endret av xClaymanx
Du ser det ganske lett her
http://www.anandtech.com/show/6102/fractal-design-define-r4-case-review-evolution-not-revolution/3
På det 3. bilde på den siden (der hvor man ser baksiden av hovedkortbrettet) ser du noen kabler som kommer fra front (ligger langs 5,25" brønnene). Dette er integrert viftestyring, og du skal ha plass til 3 vifter her.
Siden din maskin fryser så er nok ikke dette hovedproblemet ditt, tenkte bare å tipse om det slik at du slipper kjøpe nye kabler og greier.
Får du noe BSOD eller feilmeldinger?
Fikk En blåskjerm men det er bare en gang denne kom, ellers bare fryser maksinen etter bruk. Ser ut til at det ofte skjer mens jeg har firefox oppe samtidig som noe annet og ser på noe.
