Råeste vifteTEC-kjølingen som finnest?
Eg kom akkurat på en ide, når eg var innom Microplex og tittet litt... man kunne tatt en TaiSol CGK760092 kjøleribbe som måler 60*80mm laga til en STOR! funnel med 4 kraftige 92mm eller 120mm vifter på toppen...og på toppen av det heile kunne man hatt et 172Watt's Peltier element på kjøleren også! Det hadde blitt kjøling det... hadde vert moro å prøve...
For det ville nok uaktuelt å få inn et sånt monster av en Kjøler inn i et kabinett :grin: :grin: :grin:
Dette ville komt på 1,411.99kr hos microplex... pluss at man lager coldplate og funnel sel (seff må man lage en slik funnel selv!!)
CGK760092 1 stk. Taisol CPU-kjøler, m/kobberbunn 157.25 194.99
DRIFT08 1 stk. Kryotech peltier element, 172 Watt 375.00 465.00
4412FGML 4 stk. Papst vifte, 114m³/time, 32 dB(A) 606.44 752.00
[ endret av maxmhz den 2002-02-21 00:46 ]
Hmm...endring av oppsettet: Må ha noe mer bråkete!!!!
FFB1212EHE 4 stk. Delta vifte, 323m³/time, 59 dB(A) 767.72 951.96
Sum:1,611.95 kr
Quote:
maxmhz skrev (2002-02-21 01:13):
Sum:1,611.95 kr
Er vel bare å prøve det :smile:
Skal selv prøve med 172w peltier og amd pro wather kit :smile: og en på 80w på skjermkortet... radiatoren i kjøleskap... Håper på å komme et stykke under 0grader på cpu :smile: og Flertall minus på skjermkortet :smile:
Ehh...under 0 celsius på cpu...*kremt*
correct me if im wrong...mn ville ikke du hatt et problem som kalles kondens da? jeg mener...
cpu = varmt
0 celsius = kaldt
Kulde + varme = Reaksjon
kan være jeg tar feil nå men..inni et kjøleskap
skeptisk til ideen,men om det funker så er det dritfett =D
Quote:
AMD xp skrev (2002-02-22 00:27):
cpu = varmt
0 celsius = kaldt
kan være jeg tar feil nå men.. inni et kjøleskap
skeptisk til ideen, men om det funker så er det dritfett =D
Du har helt rett :smile: Men det går ann å isolere veldig godt og dermed har du løst problemet for dette :smile: Om det begynner å kondensere på slangene siden de er kommer fra kjøleskapet så betyr det bare enda mere isoleringsjobb :sad:
Det er jo bare å smøre silikon over heile hovedkortet...
Det er intet problem! I tillegg kan man lage et SKIKKELIG støydempa kabinett... for 4 120mm Deltavifter av den mest høglytte typen er ikkje akkurat så stillegående... :razz:
Men det er da en fabelaktig ide! Men støyen er Hjernerrøskende! Det hadde vert morsomt å prøve dette systemet... Lurer på om eg skal ta å prøve på et gammelt socket7 hovedkort og en 550MHz CPU :grin:
Og så klokka den opp!
[ endret av maxmhz den 2002-02-22 20:34 ]
