[Løst] Nok en Ping tråd!
Hei!
Leste en plass at dette var norges beste forum, så tenkte jeg skulle gi Diskusjon.no en sjanse, da jeg som oftest er på Vgd, og ikke funnet en løsning på mitt problem der inne! :(
Jeg har akkurat kjøpt meg en ny PC:
Cpu: Intel Core i7 4710HQ
Ram: 8GB
Grafikkort: Nvidia Geforce GTX850 2GB
Nettverkskort: Qualcomm Atheros AR956x
Get Bredbånd: 20/2 (Også bekreftet av speedtest)
Tilkobling: Trådløst
Operativsystem: Windows 8.1
Alt av drivere er oppdatert, dette inkluderer også nettverkskortet og Windows oppdateringer.
Alt av Streaming, nedlasting og surfing fungerer helt topp!
Problemet er at hvis jeg skal spille online får jeg ekstreme ping hopp(spikes).
Jeg kan gå fra å ha 40 i ping/latency til 300 i ping.
Dette skjer ca. hvert 15-30 sekund.
Jeg har testet andre pc'er på samme nettet og ping er aldri et problem på disse. Selv om jeg setter en pc på nedlasting mens jeg spiller på en annen, fungerer dette utmerket uten såkalte ping spikes.
Setter jeg KUN min pc på det trådløse nettet uten at NOEN andre er på, får jeg fortsatt ping spikes. Har koblet pc til nettverkskabel og da fungerer alt perfekt.
Noen som vet hva problemet kan være? Jeg ser for meg at det kan være nettverkskortet mitt? Har testet flere drivere uten hell på dette, så er ganske blank på hva det kan være.
Ryktepoeng(Om det er det "tomler" heter her inne), gis til de som har mulighet til å hjelpe meg! :)
Takk på forhånd!
Kan du vennligst inkludere ping logg?
ping uio.no -l 1024 -t > ping_test_uio.txt
La den kjøre slik 1 min, så trykk på ctrl + c
last opp filen her eller post på pastebin...
Du finner filen i sti-mappa der CMD startes fra (vanligvis C:\users\*brukernavn*\)
Takk for raske tilbakemeldinger!
Her er ping testen(fikk ikke til å legge til vedlegg):
Bad option -1.
Usage: ping [-t] [-a] [-n count] [-l size] [-f] [-i TTL] [-v TOS]
[-r count] [-s count] [[-j host-list] | [-k host-list]]
[-w timeout] [-R] [-S srcaddr] [-c compartment] [-p]
[-4] [-6] target_name
Options:
-t Ping the specified host until stopped.
To see statistics and continue - type Control-Break;
To stop - type Control-C.
-a Resolve addresses to hostnames.
-n count Number of echo requests to send.
-l size Send buffer size.
-f Set Don't Fragment flag in packet (IPv4-only).
-i TTL Time To Live.
-v TOS Type Of Service (IPv4-only. This setting has been deprecated
and has no effect on the type of service field in the IP
Header).
-r count Record route for count hops (IPv4-only).
-s count Timestamp for count hops (IPv4-only).
-j host-list Loose source route along host-list (IPv4-only).
-k host-list Strict source route along host-list (IPv4-only).
-w timeout Timeout in milliseconds to wait for each reply.
-R Use routing header to test reverse route also (IPv6-only).
Per RFC 5095 the use of this routing header has been
deprecated. Some systems may drop echo requests if
this header is used.
-S srcaddr Source address to use.
-c compartment Routing compartment identifier.
-p Ping a Hyper-V Network Virtualization provider address.
-4 Force using IPv4.
-6 Force using IPv6.
hvis det fungerer på et nettverkkort, men ikke det andre virker jo nettverkskortet å være en faktor.
Spesielt dersom andre PC-er fungerer greit på samme WLAN.
prøv bytt wlan kort
Kjøpte pc hos ekspert, og har 30 dagers åpent kjøp. Så å levere den tilbake blir for meg prioritert over å åpne pc å bytte kort :)
Siden du også akkurat kjøpt ny pc, hadde det vært fint med merke og modell.
Det som ser ut som 1-tall, altså:
-l
skal altså være:
bindestrek og bokstaven L (må være liten), så det blir slik:
PS: Jeg regner med at det er dårlig WLAN-kort du har...
-l
skal altså være:
Okay! skal prøve det ;)
Jeg har forresten en Asus G56JK.
Dette så litt bedre ut:
inging uio.no [129.240.8.200] with 1024 bytes of data:
Reply from 129.240.8.200: bytes=1024 time=17ms TTL=58
Reply from 129.240.8.200: bytes=1024 time=16ms TTL=58
Reply from 129.240.8.200: bytes=1024 time=18ms TTL=58
Reply from 129.240.8.200: bytes=1024 time=15ms TTL=58
Reply from 129.240.8.200: bytes=1024 time=19ms TTL=58
Reply from 129.240.8.200: bytes=1024 time=21ms TTL=58
Reply from 129.240.8.200: bytes=1024 time=20ms TTL=58
Reply from 129.240.8.200: bytes=1024 time=48ms TTL=58
Reply from 129.240.8.200: bytes=1024 time=57ms TTL=58
Reply from 129.240.8.200: bytes=1024 time=23ms TTL=58
Ping statistics for 129.240.8.200:
Packets: Sent = 98, Received = 98, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 15ms, Maximum = 57ms, Average = 17ms
Det så faktisk ikke så gale ut!
Definitivt er problemet nettverkskortet i seg selv... har hatt problemer med atheros tidligere...
Det virker litt merkelig med tanke på at det virker som det gjelder alt mot utlandet kanskje?
Veldig vanskelig å feilsøke noe som kanskje er en driverfeil eller wlan-kortet.
Det kan kanskje lønne seg å bytte wlan-kortet mot et Intel-kort, men før man går den veien må man finne ut litt om drivere først....
EDIT:
Mener AR956x skal vel mangle en bokstav der?...
Trykk på: Windows-tast (nede i venstre hjørnet av tastaturet) + X
samtidig, du vil få opp en liten meny. Trykk på "Enhetsbehandling"
I listen finner du "nettverkskort", åpne listen ved å trykke på den lille pilen til venstre, der ser du ditt nettverkskort.
Ta gjerne et skjermbilde og lim inn hele navnet. Du kan også gjøre følgende for å være helt sikker på at vi har riktig:
Høyreklikk på trådløse nettverkskortet, trykk på "Egenskaper", trykk så på fanen "detaljer".
Her skal det være en nedtrekksmeny, velg valget: "maskinvare-IDer" og post et skjermbilde av det du ser der.
Endret av Gjest
Ja, jeg spiller for det meste lol og skyrim.
Skyrim fungerer helt perfekt på ultra grafikk settings. Det er dog ikke på nett.
LoL serveren ligger vell i Nederland.
Synes det er litt rart at mitt nettverkskort som er på en "gaming pc" til 9500,- skal fungere dårligere enn min 3 år gamle laptop som i tillegg var en vanlig notebook og billigere :S
-Nettverkskort
Bluetooth Device (Personal Area Network)
Bluetooth Device (RFCOMM Protocol TDI)
Qualcomm Atheros AR956x Wireless Network Adapter
Realtek PCIe GBE Family Controller
PCI\VEN_168C&DEV_0036&SUBSYS_065211AD&REV_01
PCI\VEN_168C&DEV_0036&CC_028000
Vet ikke helt hvordan jeg legger til vedlegg, men har dobbeltsjekket at alt er riktig.
EDIT: Kan legge til at jeg nå har denne driveren: 10.0.0.297
Endret av Hulkibulk
Siste rekommanderte dirver er: Win81 10.0.0.298
Det du må gjøre er å laste ned / legge denne zip-filen (hentet fra https://www.atheros.cz/atheros-wireless-download.php?chipset=83&system=7) på maskinen, pakke den ut.
Så må du avinstallere gammel driver og slette den.
Høyreklikk på "Qualcomm Atheros AR956x Wireless Network Adapter" i "Enhetsbehandling"
Trykk på "avinstaller", her skal du også få valg om å slette driveren.
Du vil nå være uten internett, du skal nå legge inn driveren fra ZIP-filen.
Pakk den ut til sted du finner den igjen (f.eks skrivebordet eller mine dokumenter).
Høyreklikk et tilfeldig sted i "enhetsbehandling" og velg: søk etter endringer i maskinvare eller noe i den duren.
Da skal "ukjent enhet" dukke opp øverst, det kan hende den begynner å installere driver for enheten (da Windows en driver liggende inne i systemet)... Dersom den gjør det må du la den fortsette til den er ferdig. Når den er ferdig, søk på nytt etter endringer og finn enheten under "nettverkskort" igjen og følg stegene under:
Dersom den ikke gjenkjenner enheten, høyreklikk på enheten (den nye eller den gamle) og velg: "oppdater / installer driver" og følg instruksene. MERK: Du skal velge at du allerede har en driver-mappe og peke stien mot mappen der driverne ligger pakket ut.
Dersom du står fast, bare legg igjen et svar...
PS: For å vedlegg-funksjonen må du velge: "Bruk full editor". Skjermdump kan også lastes opp på:
http://bildr.no :)
win81-10.0.0.298-whql.zip
Endret av Gjest
Da har jeg testet, og problemet er der fortsatt. Det virket bra i starten, men med en gang jeg møtte en motstander hoppet pingen opp til 200-700. Jeg la også merke til at FPS også hoppet samtidig som pingen.
Når det "roet" seg i spillet, falt pingen ned til 40 igjen.
Har du kanskje ett nytt ess i ermet? :) Eller ville du ha levert pc'n tilbake og fått en annen modell?
Det beste jeg kan nå foreslå er å bytte nettverkskortet dersom du vil beholde maskinen.
Hvis det da ikke skulle løse seg er det bare å reklamere, forutsetter at det ikke tar lang tid før man mottar nye nettverkskortet da.
intel 6230 skal vist passe, men så vidt jeg så ut i fra:
Eventuelt: Intel Centrino Advanced-N 6205 (komplett.no, PS: brevpost tar noen dager)
http://forum.notebookreview.com/asus-gaming-notebook-forum/667905-g75vw-5ghz-wireless-2.html#post8786838
Video i spoiler hvordan man demonterer:
Ved merke: 7:25 så ser du det trådløse nettverskortet som skal byttes, det sitter under tastaturet rett på HK. Lengre en 7:25 trenger du ikke å gå, men anbefaler ikke å følge videoen slavisk, med tanke på at du ikke trenger å ta alle kablene på HK.
er det en del jobb å bytte det lille kortet.
Du får ta en vurdering om det verdt å muligens bryte garanti og andre ting som kan skje om du ikke så kyndig med å skru opp ting.
EDIT:
Redigert med mer informasjon....
Endret av Gjest
Okay! :)
Blir nok sånn at jeg benytter meg av 30dagers åpent kjøp hos Expert, og henter ut en ny pc med et annet nettverkskort :)
Tar ikke sjansen på å åpne å skru selv. Jeg kan skru mye, men elektronikk føler jeg er sårbart, og siden jeg er student har jeg ikke råd til å gjøre en tabbe som koster meg dyrt i etterkant.
Takker uansett masse for hjelpen! Reputation points er utgitt :)
Ha en fortsatt god helg! :)
Husk å markere tråden som løst! Du finner knappen øverst i høyre hjørne, rett ved tråd tittelen.
Til senere, de på Expert, elkjøp har ikke så mye erfaring, kanskje noen har, men ikke akkurat. De vil bare selge....
Det er flere typer innen trådløst nettverk, men jeg ser som oftest etter Intel-nettverkskort, Ralink kan gå...
Foretrekker Atheros når det kommer til Linux.
Du får huske å se spørre DEM eventuelt gå i enhetsbehandling i demo pc-en og se hvilket nettverkskort som står der dersom du er i butikk.
Ellers kan du bruke PC-velger til Komplett.no
Endret av Gjest
