Kan min amd xp2800+ kjøres på 3200+ ?
z00l
Har nylig ordnet meg en ordntlig cpu kjøler. Vet at barton 2500+ kan kjøres fint på 3200+ (11x 200mhz). Lurer på om min barton 2800+ er like vennlig når det gjelder overklokking ?
Hovedkortet mitt er et asus a7n8x deluxe/GD. Har oppgradert bios på den til nyeste versjon. Hvis dette skulle fungere, må jeg da øke volten på cpu'en ? og hvor mye volt bør/kan jeg gi den uten at det skal være fare på ferde ?
Takker for alle svar
Mvh
-z00l-
Den klarer nesten garantert å kjøre som XP3200+, og den trenger mest sannsynlig ingen økning i vcore. I værste fall så må du øke spenningen til 1.7 eller 1.75v, noe som er 100% safe. Man kan fint kjøre 1.8 og 1.85 også, men man trenger da relativt god kjøling, og det er en liten risiko for at man korter ned levetiden fra 20 til 18år.
Selv så kjører jeg gjærne 1.9 og 2.0v uten problemer (ennå) og jeg er ikke særlig bekymret for å være helt ærlig.
Hva med atte min PC har kræsja etter at jeg ølte vcore til 1.75? Så det er nok ikke 100% safe. :shrug:
Jeg har Abit NF7-S v2.0 og BartonXP2500+ m/SLK900...
Ingen CPU er garantert å gå mer enn opprinnelig hastighet. Derfor er det ofte nødvendig å skaffe seg en så god stepping som mulig. Har faktisk hørt om XP2500+ som kun går til XP2800+ Thats life :shrug:
Skal du klokke vil jeg anbefale denne med et par 70 mm vifter på. Jeg har modellen under, med 1 70mm vifte. Kjører den ene vifte på 2610 rpm @ skrivende stund, og CPU @ 175 x 13.5 (1.85VCore) og nå ligger den på 50ºC målt med ekstern sensor ved kjernen. Om jeg kjører vifte på 12V kommer den opp i 3800 rpm, og da er CPU'en aldri over 48ºC @ full load.
Dette er som sagt modellen under. Og den modellen jeg anbefaler mener jeg har plass til 2 vifter, enter 70 eller 60 mm, valgfritt. Den har en vertikal cylinder fyllt med kjøleveske. Rundt er det kobberringer for å få vekk varmen, og endel aluminium, som er mer effektiv for varmefrigjøring. Dette gjør at all varmeopptak blir gjort fra sentrum av kjøleren, altså rett over kjernen på CPU. Ikke som på de horisontale kjølerene, som tar opp temperaturen rundt kjernen, ettersom motoren på vifter ligger rett over kjernen.
Formann: hva kjøling har du på Radeon kortet ditt? Stock, eller har du byttet/moddet den? Noe vannkjøling på det systemet?
-Chief-
-Chief-
Den virket tøff da :cool: , er det noen reviews på den?
-Og er ikke den litt tung til å bare bli festet slik?
Swiftech's mcx462plus har jo skruefesting :roll: hadde ikke det vert bedre?
