Nytt skjermkort, 4 skjermer
Hayer
Hei,
så er ikke helt oppdatert på skjermkort. Har lett litt rundt, men ikke sikker på hva jeg bør kjøpe. Har egentlig bare 3 kriterier;
  • 4 individuelle skjermer
  • stille
  • klarer å dra litt spill, kun på 1 skjerm
Tenker meg noe rundt 1000 til 1500 kroner. Har som sakt sett litt rundt, men slik jeg har skjønt det betyr f.eks "dobbeltlenke" på komplett at utgangene "speiler" hverandre? Alle forslag velkommen.
Har en 750watt PSU hvis noen lurer.
Edit:
"litt spill" vil si SC2, D3, CS:GO, Heroes of the Storm, bare multiplayer.. Spiller aldri noe single-player spill.
Endret av Hayer
750watter nok i alle fall, jeg har testa oppsettet mitt med en wattmåler, og med 1 gtx 970 så maxa jeg ut på ca 390 watt. det gamle oppsettet med 2 gtx 670 trakk opp mot 550 watt på det meste.
nå har jeg akkurat montert et 970 til, men ikke testa det enda, men jeg regner ikke med at det trekker mer egentlig.
du kan jo bare sende en epost til komplett, eller ringe, de har en ganske bra kundeservice. for forslag til skjermkort med støtte for 4 skjermer mener jeg.
Endret av Spirre
  • 2 uker senere...
Noen som har andre forlsag? Vet ikke helt hvordan krafta til GTX 750Ti er? De anmeldelsen jeg finner sier at det er helt "OK"? Og det ser ikke ut til å klare mer enn 3 skjermer.
Hvis man velger utvidet info og ser på tilkoblingsmuligheter.
Endret av Hayer
Jeg ville ha satset på et AMD kort når du skal ha 4 skjermer. Skal du spille litt bør du opp i dette https://www.komplett.no/xfx-radeon-r7-260x-2gb-gddr5/802863#!tab:extra
Edit:
Rettet opp link.
Så vidt jeg har skjønt det støtter dette kortet også bare 3 individuelle skjermer?
DVI-D (dobbeltlenke)
DVI-I (dobbeltlenke)
HDMI
DisplayPort
Portene er dobbeltlenke, altså de viser samme output hvis resten av portene er tatt. Hvis noen kan linke til en pålitelig kilde som sier noe annet så hadde det vært topp.
DVI-D og DVI-I er på samme DVI plugg.
Så virker ut som det er 2x DVI-D/I 1x hdmi og 1x display port
Ja, dermed maks. 3 individuelle skjermer?
Er også villig til å kjøpe brukt, men trenger da litt tips etter hvilke kort jeg bør se etter og hvilken pris(ca.) kortet bør ha.. Så jeg ikke driter meg ut å kjøper et kort for mer enn det koster i butikken :huh:
Edit:
Rettet opp link.
HDMI
DisplayPort
Du har rett. Dette bør støtte 4 skjermer, men er noe over i pris http://www.netonnet.no/art/data/datakomponenter/skjermkort/amd/msi-r9280x3gbgaming/199499.7064/
Edit:
Dette har også 2 x mini DP, HDMI og DVI-I http://www.supersmart.no/PartDetail.aspx?q=p:7278407;c:36132
Og et Radeon HD 7770 http://www.multicom.no/GIGABYTE-VGA-Card-Radeon-HD7770-1GB-PCI-E-DVI-HDMI-DPx2-Fan-DDR5/cat-p/c/p5237644
Endret av Omnithunder
Jeg vil tru at du kan bruke 4 skjermer på en gang. Men kun om du ikke kjører sli.
Vel, det jeg har nå er "dobbelt lenke" og klarer 3 individuelle skjermer. Kobler jeg til den 4'de får jeg bare samme bilde som den andre som er koblet i DVI nr 1.
Edit:
Rettet opp link.
HDMI
DisplayPort
Edit:
Det kortet på Supersmart.no, VTX3D Radeon R9 280, så jo ganske interessant ut. Hvordan er dette når det kommer til støy? Ser det krever minimum 750w PSU, antar derfor at det trekker en del strøm -> mer varme -> mer kjøling -> mer lyd?
rart, på den øverste 780'n min så kan jeg bruke totalt 2x pc skjermer kobla i dvi koblingene, oculus rift i hdmi'en og tv'en i display port uten problemer.
Ok, rart - forklaringa jeg fikk fra Komplett.no og en på overclockers-irc'en var at dette var pga. det var "dobbeltlenke", derfor fikk jeg kun 3 individuelle skjermer på kortet.
Hvis det er dette kortet du snakker om så ser du at det ikke er dobbelt lenke hvertfall.
Begynner å lure på om jeg ikke må ut med en høvding mer for å få noe dugelig kort?
Edit: premature publish.
Hvor lenge kan jeg forvente "leve" tiden på kortene? Det jeg har nå har jeg vel hatt i 4-5år eller noe. Ønsker liksom ikke å bruke penger på noe som såvidt gir meg mer ytelse og som må byttes ut 1-2 år senere uansett.
Endret av Hayer
R9 280 drar de fleste spill greit på 1080p hvis du går ned litt på settingene.
Edit:
Her er forresten "offisiell" forklaring fra AMD http://support.amd.com/en-us/search/faq/154
Så slik jeg tolker det da; hvis jeg skal bruke 4 skjermer må jeg bruke en aktiv-displayport-"dongle" siden skjermen ikke tar DP-inn - korrekt?
Hvis du ikke har noen skjermer med displayport (DP) må du bruke 2 stk aktive DP-dongler for å bruke 4 skjermer. Du får dem fra UK for ca 100-lappen pr stk, og noe billigere fra Kina (men da tar det lengre tid). Her i Norge ligger de vel på rundt kr 300 pr stk.
Fra UK:
http://www.ebay.com/itm/New-Black-Active-Mini-DisplayPort-DP-to-HDMI-Adapter-FOR-ATI-Eyefinity-UK-Ship-/151206807845?pt=UK_Computing_Other_Computing_Networking&hash=item2334a0c925
http://www.ebay.com/itm/New-Active-Mini-DisplayPort-DP-to-DVI-Adapter-Cable-ATI-Eyefinity-Multi-HDTV-UK-/161421045618?pt=UK_Computing_Other_Computing_Networking&hash=item259571af72
