Bedriften ved BI
Kan noen legge ut noen begreper eller notater ang multinasjonale selskaper og DUI? Man kan vel sikkert dra inn CSR inn under dette? Og notater om aksjeselskapet? Kan man bare dra inn alt man vet om eierskap og ledelse under det?
DUI
DUI (direkte utenlandsinvesteringer) er ett av to mål vi har på globalisering. Dette angår etableringen av multinasjonale selskaper og senere vekst. Disse selskapene kjennetegnes ved at de har kontroll over produksjon av varer eller tjenester i mer enn ett land. (Merk deg at direkte utenlandsinvesteringer ikke er det samme som bare utenlandsinvesteringer. Ved å legge til ordet direkte innebærer det at de har en form for kontroll over operasjonene. Om en utelater direkte kan det være snakk om investeringer i alt fra eiendom, obligasjoner, aksjer osv.)
DUI er med andre ord snakk om investeringer et selskap foretar i et annet land, og en førstegangsinvestering vil gjøre et nasjonalt selskap om til et multinasjonalt selskap. Om det ikke er første gang, vil det eksisterende multinasjonale selskapet bare ekspandere. Når en måler globalisering ser en på hvilke hjemnasjoner det kommer mest DUI fra, og hvilke vertsnasjoner som mottar mest DUI. USA er landet med mest utgående DUI. Kina er et eksempel på et av landene med mest inngående DUI. Dette er et mål på hvilke nasjoner som har mest muligheter til å fostre multinasjonale selskaper, og hvilke som tiltrekker seg mest investeringer fra multinasjonale selskaper.
Hvordan skal vi tolke dette, fra Facebook-sida til HIS3410?
Siste info før morgendagens eksamen i Bedriften:
Les begge oppgavene nøye - velg og besvar bare en!
Svar på hele spørsmålet - og ikke noe annet
Gå rett på spørsmålet, ingen lange omveier
Ikke skriv om etikk eller CSR, for å smiske
Pass på gjennomslag
Skriv store bokstaver (lesevennlig, please!)
Skriv innledning til slutt
–husk å paginere til slutt
Husk at foreleserne går "trøsterunder" og ved direkte spørsmål kan besvare med ja og nei
Husk å skrive hele setninger, og ikke "bullet point"
LYKKE TIL!
Med vennlig hilsen Sverre, Tor, Atle og Svend Asle
Pass på gjennomslag
LYKKE TIL!
Ser ut som de på en måte bekrefter at CSR og Etikk ikke er hovedtemaer? :D
Ellers er det bare samme eksamenstips som vanlig. Eller lurte du på noe annet?
Pass på gjennomslag
LYKKE TIL!
Betyr kanskje at vi får om multinasjonale selskaper ettersom det kunne vært natulig å ta inn etikk og CSR i det??
Satt sammen div. spørsmål som foreleser har nevnt. Så deretter på årets kunnskapsmål og jammen så gikk de igjen. Ut ifra dette lagde jeg 4 spørsmål, som jeg halvveis fikk bekreftet at stemte fra foreleser når jeg var innom kontoret hans. Dette er så og si 100% at kommer på eksamen :)
- Gjør rede for begrep knyttet til multinasjonale selskaper og DUI.
- Diskuter Schumpeters teori om innovasjon og økonomisk vekst.
- Gjør rede for dydsetikken, og hvordan dette kan settes i sammenheng med multinasjonale selskaper.
- Drøft tre kjennetegn ved det moderne aksjeselskapet.
Dette skal vertfall jeg kun øve på da jeg 99% sikker på dette.
Kan ikke folk dele det de hadde skrevet om dette kom på eksamen? Slik at man ikke føler seg helt på bærtur og kanskje deler samme tanker med andre…. I REALLY HOPE YOU'RE RIGHT MAN!
