Fjåtten Marcus Skrevet 8. november 2014 Rapporter Del Skrevet 8. november 2014 Så jeg har bygd en PC selv, kjøpt deler og brukt noen elder deler. Men builded er som så : MSI 970 Gaming Hovedkort. Crucial DDr3 BallistiX Sport 1600 MHz 8GB MSI GeForce GT 970 4GB AMD FX 6300 3.5 Ghz Av elder deler: 500gb HDD 600w PSU. Jeg kan spille spill, som battlefield 4 osv. Men når jeg feks skal spille world of warcraft, og har maxa ut, så ender det I lag I det jeg snur "characteren" rundt. Samme med Black ops 2, er det sånn små oppheng når jeg løper rundt. Litt sånne små ting. Men litt surt ettersom pengene jeg har lagt inn I dette. Men hva kan være grunnet? Burde jeg ha en Intel Prosessor? Eller ny Hard disk I form av SSD ellerno ? Eller er det noe som er feil ? Prøvde den tullete System Ratingen som W7 har. Hvorav Prosessoren scorer lavest med 5.4. Og en kompis har same CPU, og får 7,2 på den. Jeg bruker en V8 CPU Kjøling I tillegg. Så er det noe feil her ? Eller er det bare rett og slett ikke bra nok ? Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 8. november 2014 Rapporter Del Skrevet 8. november 2014 Cpu`en din Lenke til kommentar
Fjåtten Marcus Skrevet 8. november 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. november 2014 Hva anbefaler du da? Nytt hoved kort og Intel, eller gå for høyere AMD? Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 8. november 2014 Rapporter Del Skrevet 8. november 2014 (endret) Overklokk alt du klarer og sett ned eye-candy i spillene dine. PS: Kjør Cinebench R15 både du og kompisen din. Sammenlign score derifra gitt at begge har samme overklokk. Endret 8. november 2014 av Kyrre S. Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 8. november 2014 Rapporter Del Skrevet 8. november 2014 (endret) Om du vil oppgradere så ville jeg anbefalt i5 4690K (i7 4790K om du har råd) https://www.komplett.no/asrock-z97-killer-socket-1150/828011 Og en Samsung Evo 120/250/500Gb alt avhenger av hva du trenger, Støtter Kyrre sitt forslag. En liten pekepinn av i7 4770K på 4.5Ghz 912P får jeg Endret 8. november 2014 av Snusmumr1kk1 Lenke til kommentar
Fjåtten Marcus Skrevet 8. november 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. november 2014 Blir nok en I7, Kan ikke overclocke mer en til 4.1 som ikke utgjør massive forskjellen egentlig. Men er red for den blir varm. Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 8. november 2014 Rapporter Del Skrevet 8. november 2014 Sjekke tempen? Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 8. november 2014 Rapporter Del Skrevet 8. november 2014 Vcore har du på 4.1? Temps i spill med den klokken? Har du klokka minnet? Lenke til kommentar
SteinarN Skrevet 8. november 2014 Rapporter Del Skrevet 8. november 2014 (endret) FX-6300 er veldig lik i3-4xxx i ytelse, dårligere eller vesentlig dårligere på singel trådet oppgave, men noe bedre på multi trådet oppgave. Spill benytter vel stort sett flere kjerner? Så da skulle den være på høyde med nevnte i3 prosessorer. Vet dog ikke om det burde være tilstrekkelig til dine spill. Edit: Forvekslet FX 6300 med en annen. Den er mer plassert mellom i3 4xxx og i5 4xxx i ytelse. Endret 8. november 2014 av SteinarN Lenke til kommentar
Fjåtten Marcus Skrevet 8. november 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. november 2014 Vcore har du på 4.1? Temps i spill med den klokken? Har du klokka minnet? Har ikke clocka minnet, vet ikke hvordan.. Men blir ikke så veldig varm. Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 8. november 2014 Rapporter Del Skrevet 8. november 2014 (endret) Du trenger ikke klokke minnet (eller - iallfall gjør det til slutt når du har fått CPU stabil). Jeg bare lurte, slik at hvis du forsøker å klokke mer så skal iallfall ikke OC av minnet stå i veien. Du bør vel klare en 4,5 - 4,6 på den prosessoren med en god luftkjøler? Og "ikke veldig varm" er vanskelig å forholde seg til. °C er bedre Endret 8. november 2014 av Kyrre S. Lenke til kommentar
Fjåtten Marcus Skrevet 8. november 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. november 2014 Core er 19Celsius nå etter jeg har spilt wow i 20 min. Så kan nok clocke mer. Men hvordan? Har OC mode i Bios automatisk til 4.1 ghz Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 8. november 2014 Rapporter Del Skrevet 8. november 2014 Kan være lurt å prøve på dette før du vurderer å kjøpe nytt hovedkort og cpu : Amd sin Cool ' N Quiet løsning er i mange tilfeller et problem , anbefaler at du slår av denne og heller følger nøye med på hva som blir maks temp under bruk. Har selv gått fra 50% ytelse til 100% ytelse der dette var problemet. Har du en eldre og ustabil PSU kan dette også være med på å begrense ytelsen til systemet ditt , viktig at du derfor tar en ordentlig titt på spenningene under bruk og at disse holder seg stabile. En Amd FX 6300 burde ikke utgjøre den verste flaskehalsen i systemet ditt , joda den kan ikke måle seg om man sammenligner med Intel men den burde yte greit nok , synd du ikke har et Amd kort da du ville kunnet fått mer utbytte ved bruk av Mantle i en del spill ( da utnytter man bedre en svak cpu med et kraftigere skjermkort).. Uansett prøv også dette : *Oppdater bios. *Sjekk at cool n quiet er avslått. *Følg med på temperaturene. Lenke til kommentar
Fjåtten Marcus Skrevet 8. november 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. november 2014 Finner ikke noe Cool'n Quit løsning i systemet mitt. Så tror ikke det er noe av problemet. Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 8. november 2014 Rapporter Del Skrevet 8. november 2014 (endret) 19°C er jo bare tull. Har du 5 -10 grader i stua du da? Tror du må lese manualen din. Du har Cool'n'Quiet, og sikkert flere ting du kan slå av for å tyne prosessoren. Så lenge du holder deg under 70°C så går det fint. 65 hvis du skal være sykt konservativ (les: pingle) ▶▶AMD Cool’n’Quiet [Auto] Enabled or disabled AMD Cool’n’Quiet function. [Auto] Depends on AMD Design. [Enable] Enables AMD Cool’n’Quiet function. The Cool’n’Quiet technology can effectively and dynamically lower CPU speed and power consumption. [Disabled] Disables this function. http://dl.msi.com/download_files/mnu_exe/E7693v4.1.zip Endret 8. november 2014 av Kyrre S. 1 Lenke til kommentar
Fjåtten Marcus Skrevet 8. november 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. november 2014 (endret) Fant det, Het ikke det men noe power controle greier. Fikk det til, kjørte testen igjen fra 5.4 til 7.4 skal vi game litt og se hehe ! Hoppa opp i rundt 100 fps i wow på ultra! Uten den laggen.. Dæven.. hah Endret 8. november 2014 av Fjåtten Marcus Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 8. november 2014 Rapporter Del Skrevet 8. november 2014 (endret) Alle slike dynamiske, adaptive, restriktive dritt-funksjoner må selvsagt slås av på en gamingmaskin. Man har en del funksjoner i BIOS, og Advanced Power Options/nvidia controlpanel i windows, som det bør tas stilling til. Game On. Kanskje du kan spare de penga Endret 8. november 2014 av Kyrre S. Lenke til kommentar
Fjåtten Marcus Skrevet 8. november 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. november 2014 Så veldig sånn ut hehe ! 200 Fps i Boa 2 nå i tilegg. Og CPU kjører på 35 Grader etter en runde cod, og da er den heller ikke OC til 4.1 ! Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 8. november 2014 Rapporter Del Skrevet 8. november 2014 Antar at "luggingen" nå forsvant? Lenke til kommentar
Fjåtten Marcus Skrevet 9. november 2014 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. november 2014 99% Av det ja. Kan sikert prøve og Clocke den til 4.1 og se hvordan det er da. Men føler ikke at jeg trenger noe mer en hva det er akkurat nå. Sparte meg for noen lapper værtfall intil videre. Lenke til kommentar
