Konfigurering av tråløst nettverkskort [LØST]
Jeg bruker Slackware9.1 på en Thinkpad T30, med Orinoco drivere.
Jeg fikk det tråløse nettverkskortet opp å kjøre gjennom
#iwconfig eth1 essid <essid name>
#dhcpcd eth1
Da fungerer det hjemme der jeg ikke bruker wep kryptering.
Jeg ønsker at det tråløse nettverket skal settes opp automatisk ved oppstart. Jeg bruker maskinen i to tråløse nettverk. Et med wep(uit) og et uten wep(hjemme). Hvordan kan jeg konfigurere det tråløse nettverket til å koble til det nettverket som er tilgjengelig? Hvilke filer må editeres?
Har en /etc/rc.d/rc.inet1.config fil som ser slik ut:
# /etc/rc.d/rc.inet1.conf
# This file contains the configuration settings for network interfaces.
# If USE_DHCP[interface] is set to "yes", this overrides any other settings.
# If you don't have an interface, leave the settings null ("").
# Config information for eth0:
IPADDR[0]=""
NETMASK[0]=""
USE_DHCP[0]="yes"
DHCP_HOSTNAME[0]=""
# Config information for eth1:
IPADDR[1]=""
NETMASK[1]=""
USE_DHCP[1]="yes"
DHCP_HOSTNAME[1]=""
Endret av Orjanp
Jeg endte opp med å endre litt på rc.inet1 og rc.inet1.config. Her er et lite utdrag av de. Mine endringer er merket med #
[code]# Del av rc.inet1
if [ "${USE_DHCP[$1]}" = "yes" ]; then # use DHCP to bring interface up
   if [ ! "${ESSID[$1]}" = "" ]; then # apply essid if present #
       /usr/sbin/iwconfig eth${1} essid ${ESSID[$1]} #
   fi
   if [ ! "${DHCP_HOSTNAME[$1]}" = "" ]; then
       /sbin/dhcpcd -t 10 -h ${DHCP_HOSTNAME[$1]} -d eth${1}
   else
       if /sbin/dhcpcd -t 10 -d eth${1}; then #
           echo "eth${1} home is up" #
       else #
           /usr/sbin/iwconfig eth${1} essid ${ESSID2[$1]} #
           /usr/sbin/iwconfig eth${1} enc ${KEY2[$1]} #
               echo "eth${1} university is up" #
           else #
               echo "eth${1} home is not up" #
               echo "eth${1} university is not up" #
           fi
       fi
   fi
fi
[/code]
[code]# Del av rc.inet1.config
INTERFACE[0]="eth0" #
IPADDR[0]=""
NETMASK[0]=""
KEY[0]="" #
ESSID[0]="" #
KEY2[0]="" #
ESSID2[0]="" #
USE_DHCP[0]="yes"
DHCP_HOSTNAME[0]=""
INTERFACE[1]="eth1" #
IPADDR[1]=""
NETMASK[1]=""
KEY[1]="" #
ESSID[1]="xxx" #
KEY2[1]="xxx" #
ESSID2[1]="xxx" #
USE_DHCP[1]="yes"
DHCP_HOSTNAME[1]=""
[/code]
Det som skjer er at først settes det en essid verdi hvis den finnes. Videre så vil kortet prøve å få en ip fra routeren. Hvis det går betyr det at jeg er på hjemmenettverket. Hvis det ikke går, vil det bli satt ny essid og en wep(enc). Da vil det igjen bli gjort forsøk på å få ip. Hvis det går så betyr det at jeg er på universitetet.
Neppe den beste løsningen, men den fungerer, og den bruker de filene som allerede ligger i Slackware. Og da holder det for meg. :nice:
Takk for hjelpen xenon. Var scriptet ditt som satte meg på rett spor.
